3781 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [En cours]H210i sous eau avec 8600k delid et 2080ti
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2537755
dureiken
Posté le 28-04-2020 à 15:15:12  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ouvre mon premier topic pour avoir votre aide, et peut-être aider quand ce sera fini :)
Projet : réaliser une custom loop dans mon H210i tout juste arrivé, avec un 8600k (delid) et une 2080Ti.
Inspiration :
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] ercooling/
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] oop_build/
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7377_1.htm
J'ai actuellement un Corsair 900D, voyez la différence :
https://img.super-h.fr/images/10.md.png
Matos reçu :
H210i blanc  :love:  :love:
https://img.super-h.fr/images/27aaf5c26d8200834.md.jpg
Alim Corsair SF750 :
https://img.super-h.fr/images/8.md.png
Custom loop
https://img.super-h.fr/images/7.md.png
A l’avant, j’ai fabriqué des pièces en 3D pour gagner de la place et espérer mettre mes ventilos noctua immondes :
https://img.super-h.fr/images/9.md.png
https://img.super-h.fr/images/5094687d68d9c9e9d.md.jpg
Plein de questions :
1-combo pompe/res : http://www.swiftech.com/maelstrom-d5-v2.aspx#tab4 (140mm environ), good ?
2-tube PETG 14/16 blanc rigide pour faire un montage propre, good ?
3-radiateur de 280mm devant : 30mm avec ventilos en push (Noctua AF14 PWM) et pull (SLIM, lesquels ?) ou 45mm avec juste les ventilos en push
4-Quels bons ventilos choisir en RGB 120mm ?
5-Comment piloter les ventilos et la pompe ? sonde de température ?
6-Sens de la loop ? est-ce important ?
Merci !
n°2537762
Tutur_33
Posté le 28-04-2020 à 16:00:03  profilanswer
Sympa le projet et sympa l'impression 3D :D
J'ai pas mass expérience mais je vais te répondre sur 2/3 questions.
Tube rigide OK, Tu as le matos pour faire tes courbes ?
J'avais lu sur le forum que du 16mm fais un peu gros sur des petits boitiers, peut être regarder du 10/12 par exemple.
Utilise un Rhéobus ou bien via PWM de la CM.
Sonde température tu peux utiliser une sonde bouchon, va voir sur docmicro
Aucune importance :D
n°2537769
dureiken
Posté le 28-04-2020 à 16:42:08  profilanswer
J'ai juste le décapeur, j'ai vu qu'il fallait un cordon pour l'intérieur.
J'ai ça avec le boîtier :
https://img.super-h.fr/images/h210i-5.md.jpg
mais apparemment 3 ventilos et 3 LED uniquement, donc c'est cuit, des équivalents à proposer ?
ok merci !
Message édité par dureiken le 28-04-2020 à 16:45:12
n°2537771
Tutur_33
Posté le 28-04-2020 à 16:49:32  profilanswer
Oui tu as des adaptateur comme ceci pour brancher plusieurs FAN sur 1 prise: https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] 10275.html
n°2537772
dureiken
Posté le 28-04-2020 à 16:51:20  profilanswer
Ca marche merci.
Comment ca marche les ventilateurs rgb ? C'est un autre cable pour les leds ?
n°2537773
Tutur_33
Posté le 28-04-2020 à 16:51:41  profilanswer
Aucune idée jamais fais :D
n°2537800
dureiken
Posté le 28-04-2020 à 19:00:25  profilanswer
Je pensais prendre des corsair QL120/QL140 https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9050097-WW
vous savez si on peut les piloter sans leur boitier ? et utiliser celui de NZXT par exemple ?
n°2537802
rserge
Posté le 28-04-2020 à 19:16:29  profilanswer
sinon y'a les boitiers style Corsair Commander Pro ou tu pourras brancher et réguler ventilos , pompe , bande led....
Message édité par rserge le 28-04-2020 à 19:19:02
il est bientôt minuit mais je fais beaucoup plus jeune
n°2537803
dureiken
Posté le 28-04-2020 à 19:32:32  profilanswer
je suis un peu perdu là. Dans les packs de QL120 ou QL140 ya deja un module de commande Icue, ca suffit pas ?
et le NZXT Commander que j'ai ne marche pas avec Corsair ?
n°2537829
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 08:12:06  profilanswer
Bonjour
comment on pilote une pompe D5 PWM ? branchée sur la carte mere ? avec un logiciel ?
n°2537833
skyfox30
Posté le 29-04-2020 à 09:26:02  profilanswer
dureiken a écrit :
Bonjour
Par le bios, tu repère sur ta cm sur quel port tu la mise. Dans le bios tu va dans l’onglet pour gérer les ventilo et puis y’a qu’a régler.
n°2537834
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 09:27:03  profilanswer
merci, et ça peut se piloter en fonction de la temperature ?
n°2537845
rserge
Posté le 29-04-2020 à 11:09:13  profilanswer
oui tu peux gerer en fonction de la temperature....
l'avantage du corsair commander pro , c'est que tu as 6 entrée 4 pin PWM , tu gère chaque canal comme tu veux avec leur logiciel ICUE sous windows , c'est plus simple que de le faire dans le bios...en plus souvent sur les cartes ITX t'as pas 50 000 ports FAN , la le boitier se connecte sur un port usb interne....
j'en avais un dans mon boitier itx , dessus j'avais brancher la pompe DDC , 2 noctua 140 pour le rad , et 2 phanteks 140 pur aspi et extract , avec des courbes personnalisées pour chaque....
sinon pour les ventilos corsair led , t"as 2 câbles par ventilos , un pour la gestion des leds et un pour l'alimentation , normalement dans le pack t'as le module pour la gestion des leds....
n°2537846
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 11:10:57  profilanswer
ca marche merci :)
j'étais sur le site de corsair. Effectivement le iCue ne fait que les LEDS, alors que le commander pro fait beaucoup plus.
Par contre que valent les QL120/140 ? j'ai vu pas mal de tests, mais je suis aussi tenté par les eloop BF-12. Pas de RGB par contre
des avis ? merci
n°2537849
luttymiix
Posté le 29-04-2020 à 12:15:02  profilanswer
Les ql sont bien mais vu le prix...faut vraiment en avoir envie.
les eloop existent en rgb aussi mais c'est 28€/piece.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2537850
Luiser
Posté le 29-04-2020 à 12:34:38  profilanswer
re,
Nice les pièces 3D (c'est mieux que de la colle :D)
Pour la taille des tuyaux 10/12 ou 10/13max après ça fait trop gros
Pour le pilotage pump ventilos ect .. sur n'importe quelle CM de qualité même ITX tu peux tout faire via utilitaire ou bios franchement inutile donc tout ces truc corsair commander blabla pour moi c'est oubli ! C'est utile que sur de l'énorme config avec 20 ventilos pour tout synchro.
De plus tu as le boitier NZXT, tu achètes juste des spliters Y et puis c'est suffisant.
 Pour le rad en front, renseignes toi car il me semble qu'un rad 280 ne passe pas et c'est pour ca que j'étais parti sur du 240.
MON avis oubli les QL y a mieux, plus joli mais plus cher :
NF-F12 PWM chromax.black.swap / Eloop / EKWB Vardar (avec ou sans rgb)
Message édité par Luiser le 29-04-2020 à 12:39:58
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2537859
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 13:55:35  profilanswer
eloop ca a l'air sympa !
Luiser a écrit :
re,
Quel galere de choisir ses ventilos ... Luiser tu n'a pas eu de souci avec les noctua et le fait qu'ils soient très proches de la face avant ? avec très peu d'espace au final ?
n°2537865
luttymiix
Posté le 29-04-2020 à 14:14:33  profilanswer
Les eloop sont un bon compromis. Si tu veux garder tes sous sinon tu as les arctic P12 qui sont très bons ! J'en ai 6 dans mon boitier ça marche nickel et le sav est hyper réactif. Ils m'ont renvoyés de sventilos immédiatement suite à un souci sur les miens.
Avoir un ventilateur très proche d'une façade pleine, ça coupe forcément le flux, peut importe le ventilateur. Moi ça m'a posé souci car ça faisait un bruit infernal sur mon boîtier. A mon avis hormis en testant ce sera compliqué de savoir comment ça reagit
n°2537867
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 14:21:36  profilanswer
je pense que je ne vais finalement pas mettre les ventilos sur le devant de la face, 2mm entre le ventilo et la plaque c'est vraiment trop peu.
Du coup 30mm oblige pour le radiateur 280, celui là a l'air pas mal : https://www.xtremerigs.net/2016/02/ [...] -review/6/ mieux que le Alphacool en 280mm.
Concernant les ventilos, même si ça coute un peu cher je souhaite mettre de la qualité et un bon compromis silence/perf.
n°2537869
luttymiix
Posté le 29-04-2020 à 14:27:12  profilanswer
Pour le rad c'est une res bonne réf si ce n'est la meilleure. J'ai ça perso dans ma loop. Pour les ventilos si tu n'as pas peur du prix, ils sont pas très jolis mais ya pas mieux : nf a12x25 de chez noctua
n°2537870
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 14:58:49  profilanswer
Mais ce qu'ils sont moches !!
ca peut pas se peindre ? du moins la carcasse ?
n°2537871
luttymiix
Posté le 29-04-2020 à 15:10:02  profilanswer
Vaut mieux éviter.... Le mieux à la rigueur c'est de les teinter mais c'est la merde. Ils ont prévu une version "noire" mais c'est en cours encore
n°2537873
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 15:17:14  profilanswer
et les gentletyphoon ça a l'air pas mal non ?
n°2537875
luttymiix
Posté le 29-04-2020 à 15:21:43  profilanswer
Ouai sauf que tu n'en trouveras nulle part. Je sais juste que tu peux en chopper sur aliexpress mais autre part c'est impossible je pense
J'ai check et sur Ali il y en a en effet. 20-22€/unite
Message édité par luttymiix le 29-04-2020 à 15:31:18
n°2537877
rserge
Posté le 29-04-2020 à 15:34:56  profilanswer
j'en avais un de gts280  nemesis (version xflow) avec 2 noctua 140 ppc industriel 2000 dessus dans mon boitier ITX , le rad est pas vilain et refroidit bien.... les noctua industrial sont noirs (comme les noctua  chromax) , ça change de leur marron mega discret...
n°2537878
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 15:36:01  profilanswer
ok pour le rad je vais prendre ça :)
les noctua indus ca fait beaucoup de bruit non ?
n°2537880
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 15:44:05  profilanswer
n°2537881
luttymiix
Posté le 29-04-2020 à 15:53:15  profilanswer
Ouai ça ^^ pas besoin d'en racheter alors. Bien poussiéreux dis donc xD
n°2537882
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 15:54:40  profilanswer
Sont pas pwm par contre...
n°2537884
Luiser
Posté le 29-04-2020 à 15:56:14  profilanswer
Non je pense que ca change rien après, je n'ai jamais pu vraiment faire de test ^^
n°2537887
luttymiix
Posté le 29-04-2020 à 16:44:22  profilanswer
Je suis tombé sur les thermalright TL-C12S. Ils n'ont pas l'air horrible honnêtement. Et le prix est brin moindre que la concurrence
n°2537907
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 19:13:07  profilanswer
Les Noctua NF-12 et NF-A14 industrial PWM ont l'air pas mal non?
2000 ou 3000 rpm ? 12 ou 24 V ?
n°2537925
dureiken
Posté le 29-04-2020 à 20:55:54  profilanswer
et cette pompe a l'air pas mal, ca rentrerait : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] rgb-acetal
n°2537962
rserge
Posté le 30-04-2020 à 12:00:32  profilanswer
j'ai les 2 modèles dans ma tour (en version 2000) ça refroidit très bien , les 140 sur un rad , les 120 sur le boitier
au dessus de 1000trs tu commence à les entendre , surtout les 120 , mais ça refroidit....
dans la gamme Noctua t'as les chromax aussi qui sont pas mal... un peu moins performant , mais moins bruyant surtout...
n°2537963
dureiken
Posté le 30-04-2020 à 12:04:49  profilanswer
je vais rester sur les IPPC ça a l'air pas mal !
bon bah j'ai craqué mon slip chez Docmicro :( jolie commande :p j'espère n'avoir rien oublié !
n°2538132
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 02-05-2020 à 11:44:58  profilanswer
Si ça peux aider
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°2538152
lolo-1234
Posté le 02-05-2020 à 14:55:58  profilanswer
idem j ai pris de noctua redux finalement  :)
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8079_1.htm
n°2538315
dureiken
Posté le 04-05-2020 à 23:09:39  profilanswer
Bon bah ça y est je suis dans le dur :
https://img.super-h.fr/images/20200504_222730.md.jpg
https://img.super-h.fr/images/20200504_222742.md.jpg
Je triche pour derriere j'ai mis du souple :) pas taper !
Des astuces pour prendre les mesures des tubes rigides ? Merci
n°2538333
Luiser
Posté le 05-05-2020 à 08:15:31  profilanswer
Du coup tu as réussi à mettre le 280 ?
n°2538334
dureiken
Posté le 05-05-2020 à 08:18:56  profilanswer
À l'aise !
 Page :   1  2
Page Précédente
aide OC i5 8600kCréation de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
support pour 2eme cg dans DB 900 (commande en cours)[Avis] Etat CPU delid suite achat
Tower 900, 9900k rtx 2080ti WCCherche quelqu’un pour delid + polissage i9 9900k en Belgique
[RECHERCHE] Delid CPU Nancy[RECHERCHE] Delid CPU Lyon
[RECHERCHE] Delid cpu dans le 28o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
Plus de sujets relatifs à : [En cours]H210i sous eau avec 8600k delid et 2080ti
