6051 connectés
  Divers
  Ram PC8500 bloque à 888mhz
n°1942761
thefleo
Another brick in the wall
Posté le 17-10-2009 à 20:13:44  profilanswer
Tout d'abord voici ma config :
CM Asus Striker II formula (bios à jour)
Pross E8500
RAM 4*1Go Crucial Ballistix Tracer PC8500
Voici mon problème, ma ram est par défaut détectée en PC6400 en 5-5-5-18 à 1.9v, oui je sais c'est normal... donc j'essaye d'affecter dans le bios les réglages contructeurs présents dans l'ECC c'est à dire 1033mhz 5-5-5-15 à 2.2V... et le PC refuse de démarrer, j'ai essayer de bidouiller... rien à faire le PC reboot pas au dessus des 888mhz.
Par contre je peux jouer sur les timings sans problème là je suis en 4-4-4-12 à 888mhz...
Avez-vous une solution pour que je puisse me caler sur les specs contructeur voire même les dépasser en CAS5 ?
Merci d'avance.
n°1943208
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-10-2009 à 17:37:34  profilanswer
spread spectrum activé?
Swisscore
n°1943214
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-10-2009 à 17:41:09  profilanswer
Envois du jus au Northbridge ou tente un autre ratio mémoire.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
  Divers
RAM 266 ou 333[Résolu] Coef qui reste bloqué à 9 quand j'essaie d'oc (surchauffe!!)
Comment Monter Voltage RAM sous Windows ?OC de RAM sous Windows
waterblock Ram GTX 260problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500
Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500oc i7 920 probleme RAM
Overclock Q6600 bloqué à 3.11ghzPetit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM
Plus de sujets relatifs à : Ram PC8500 bloque à 888mhz
