9747 connectés
  Air Cooling
  silent wings 3 high speed ou hign end?
n°2507226
HK25
Posté le 18-01-2019 à 10:30:25  profilanswer
salut,
j ai commandé 3 silent wings 3 que j ai montés dans mon silent base 601
j ai pris le modele pwm high end
donc limité a 1000rpm apparemment
je n avais pas fait attention a ca
je pense que c est suffisant 1000rpm nan?
la j en ai monté 2 en facade et un derriere
alors a quoi ca sert de prendre les autres qui vont bien plus vite?
1000rpm c est pas suffisant pour assurer une bonne ventilation?
n°2507229
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 10:44:38  profilanswer
s est pas forcement un question de rpm les ventilo on un certain débit d air généralement un 1500 auras un débit plus important
qu un 1000 mais suivant la forme de l hélice peux avoir le mème débit
les 1000 rpm peuve suffire car généralement on ne les fais pas tourner à la vitesse max
n°2507230
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 18-01-2019 à 10:49:39  profilanswer
Des ventilo haute vitesse peuvent être nécessaire en cas d'overcloking poussé du Cpu voir de la carte graphique donc afin d'améliorer le flux d'air intérieur du boitier.
Message édité par isfcer le 18-01-2019 à 10:50:41
n°2507234
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 10:52:12  profilanswer
tout à fait sa dépend de la config!
les 1000 rpm peuve suffire car généralement,car on ne les fais pas tourner à la vitesse max
mais ne serais peut être pas adapté dans ton cas
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2019 à 10:59:15
n°2507244
HK25
Posté le 18-01-2019 à 14:22:06  profilanswer
Ok merci
Je sais pas quoi penser du coup
Si je me rétracte ou si je les garde..
Après je les ai jamais mis a fond
Ils sont montés a 700 environ je crois
Donc je me demande ce que ça doit donner a 1500!
Ils doivent être bruyants
n°2507246
HK25
Posté le 18-01-2019 à 14:56:35  profilanswer
Alors là je lande 3dmark pour vérifier tout ça
Donc jai comme mesures :
Cpu : 45
Chipset : 51
System : 37
Vrm mos : 55
Vsoc mos : 61
Et la vitesse des ventilos :
Cpu : 993
Système 1 : 445
Système 2 : 436
Voilà donc mes silent wings 3 ne vont pas plus vite que ça
Moins de 500..
Par contre dans le bios j'ai règle qu'ils doivent adapter leur vitesse a la température système!
Elle ne varie que très peu en fait
Je devrais les faire varier en fonction du chipset?
Ou autre?
Car là ça ne va pas
Message édité par HK25 le 18-01-2019 à 14:58:55
n°2507247
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 15:03:31  profilanswer
fait gaffe on est l hiver! je les règle sur système perso mais cpu watercooled
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2019 à 15:06:52
n°2507250
HK25
Posté le 18-01-2019 à 15:25:37  profilanswer
ok merci!
je vais laisser sur system alors
je fais des tests mais ca ne change pas grand chose
ils restent calmes
maxi 550rpm
n°2507252
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 15:35:15  profilanswer
faux voir l été quand il fais chaud ou monter le chauffage! ;)
n°2507256
HK25
Posté le 18-01-2019 à 16:03:56  profilanswer
Il fait déjà 22 dans le bureau
Donc l'été ça sera pas non plus beaucoup plus chaud
  Air Cooling
Aide pour activer le PWM sur Silent Wings 3 3 pinsmodif silent loop360
Avis sur ML120, Vardar EVO ER, NF-P12, Silent Wings 3, Kaze FlexBruit moteur silent wings 2 pvm
Bruit infernale Cooler Master Silent Pro Gold 1000W ..Watercooling - be quiet silent base 600
Brancher 3 x be quiet! Pure Wings 2
Plus de sujets relatifs à : silent wings 3 high speed ou hign end?
