5708 connectés
  Remplacement de Condos
n°1096210
bluedevil
Posté le 15-09-2004 à 18:10:33  profilanswer
Bonjour tout le monde (la politesse avant tout).
Donc, ayant un côté Mac Giver, mais sans trop de connaissances j'aimerai savoir :
Les Condos (4 de 4700uf à 6,3V), de ma K7T Pro 2-A (MSI 6330) font partie de la serie foireuse, donc ma carte est quasiment HS.
J'ai donc fait de la recup sur une vielle carte de PII, et j'ai reussi à obtenir plusieurs condos de 3900uf à 6,3V
J'aimerai juste savoir si ça ne risque pas d'être un peu juste, vu les condos d'origine  :??:  (à mon avis, ces radins de constructeurs ont mis le strict minimum donc je ne me fait pas trop d'illusions, mais on ne sais jamais ^^).
Feedback
n°1096220
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 15-09-2004 à 18:31:14  profilanswer
c'est pas bien grave mais essai de compléter avec d'autre capa (en général elle ont une tolérance de 30%)
n°1096282
bluedevil
Posté le 15-09-2004 à 19:15:09  profilanswer
Je pense que je vais tester avec ces condos, sans soudure, juste histoire de voir si ça tourne ^^
Feedback
n°1096383
maouuu
Posté le 15-09-2004 à 21:02:32  profilanswer
sinon les capa 4700 µF electrolytique sont courantes, essai d'en choper sur du vieux matériel
n°1096390
bluedevil
Posté le 15-09-2004 à 21:13:00  profilanswer
J'ai pas reussit à en trouver :(
Et ça me fait un peu chier d'en acheter vu le prix de ces petites babioles...
Feedback
n°1096400
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 15-09-2004 à 21:39:16  profilanswer
それは承諾である高容量のコンデンサーを好むべきである [:romf]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1096404
bluedevil
Posté le 15-09-2004 à 21:45:14  profilanswer
:heink:
Feedback
n°1096410
Mad_Overcl​ocker
Posté le 15-09-2004 à 21:56:57  profilanswer
bah si tu preferes ca devrait etre ok,mais c'est mieux de mettre des valeurs superieures 極度なマザーボードのため [:the_fury] [:romf]  [:catharsis]  [:mad_overclocker]
n°1096548
gandilfleg​ras
Posté le 16-09-2004 à 01:24:25  profilanswer
 [:uriel] on te voit plus trop souvent les derniers temps Mad... :sweat:
n°1096551
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-09-2004 à 01:27:13  profilanswer
 [:zytra]  [:zytra]  [:zytra]
bah je joue bcp sur southbunker 69.31.6.49 :D  [:romf]
Message édité par Mad_Overclocker le 16-09-2004 à 01:27:19
n°1096592
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 16-09-2004 à 09:09:14  profilanswer
 :jap:  :jap: Ces capacités permettent de filtrer les alimentations des alims (dans ton cas soit du 5V ou du 3.3V).
Si tu en mets des tros faibles, l'ondulation va etre trop importante pour ton materiel.
Ca peut marcher (meme ca va marcher) mais je ne sais pas si ca va pas faire vieillir prematurement ton materiel :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1096684
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-09-2004 à 13:29:22  profilanswer
 :hello:  [:romf]  [:romf] et aussi avoir une influence (negative) sur la stabilite [:xice007]
Message édité par Mad_Overclocker le 16-09-2004 à 13:29:48
n°1096687
shubaka
Posté le 16-09-2004 à 14:01:33  profilanswer
n°1096690
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-09-2004 à 14:11:29  profilanswer
:jap:  [:romf]
n°1096842
bluedevil
Posté le 16-09-2004 à 19:03:47  profilanswer
mué, je vais donc me lancer à la recherche du condo perdu ^^
merci pour les conseils en tt cas ;)
Feedback
n°1096848
maouuu
Posté le 16-09-2004 à 19:12:12  profilanswer
entre 3900 et 4700 µF, le filtrage est en gros le même
n°1096899
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-09-2004 à 21:12:20  profilanswer
c'est vrai que vu la tolerance des condensateurs,ca ne fait pas beaucoup de difference,mais bon :d
n°1096912
bluedevil
Posté le 16-09-2004 à 21:27:49  profilanswer
mué, je prefere ne pas trop faire confiance au materiel des constructeurs, les petites economies sont frequentes chez ces messieurs alors.. ^^
Feedback
n°1096913
Mad_Overcl​ocker
Posté le 16-09-2004 à 21:28:20  profilanswer
 [:noxauror]  [:noxauror]
n°1097064
maouuu
Posté le 17-09-2004 à 00:28:07  profilanswer
+1 [:noxauror]
n°1097142
Mad_Overcl​ocker
Posté le 17-09-2004 à 11:01:16  profilanswer
[:catharsis]  [:zytra]  [:romf]
n°1097161
gandilfleg​ras
Posté le 17-09-2004 à 11:53:42  profilanswer
:hello:  [:uriel]  :)
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1097162
Mad_Overcl​ocker
Posté le 17-09-2004 à 11:54:35  profilanswer
:D  :hello:  [:zytra]
n°1097223
shubaka
Posté le 17-09-2004 à 13:24:28  profilanswer
euuuh ..vous pouvez arreter de flooder les gars.. sinon un modo va nous tomber sur le coin de la carafe  :whistle:
:hello: :hello: :D :hello:
n°1097401
bluedevil
Posté le 17-09-2004 à 20:00:48  profilanswer
Ui, ça fait pas serieux ke même ^^
Feedback
n°1125521
ltourist
Posté le 01-11-2004 à 14:56:09  profilanswer
salut,
moi j'ai (tenté) de faire ça dans les règles de l'art : j'ai racheté 4 condos de 4700µF, mais en 16v comme y'en avait plus en 6.3v, le seul problème est que les pattes sont trop grosses et ne rentrent pas dans les trous sur la carte mère :(. Je peux prendre du papier de verre et les poncer ou pas?
n°1125877
shubaka
Posté le 01-11-2004 à 22:50:40  profilanswer
Ben ..ca va pas etre facile mais si tu y arrives .. no prob ;)
n°1129599
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 07-11-2004 à 10:18:30  profilanswer
ici un p'tit article qui en aidera plus d'un http://www.vtr-hardware.com/articles/a5534_0.html
n°1131614
ltourist
Posté le 10-11-2004 à 21:07:34  profilanswer
euheu c rentré mais en fait j'avais pas fait gaffe c'est de la sdram qui faut :cry:!!! impossible de tester et hors de question de racheter de la ram sans etre sur que ça marche!!!
Remplacement ventilateur carte graphique...Remplacement de ventilateurs 80mm (actuellement Enermax UC8FAB)
branchement infrarouge - remplacement d'un bouton (help)remplacement SLK900U par SP97... Question facile !?
Ventilo de remplacement silencieux pour CG ?,quel ventilo prendre en remplacement pour un p4?
quoi en remplacement d'un Spire Whisperrock III ?Pb remplacement Elixir / TwinMos
[Probleme SpeedFan] <-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEMremplacement du capot avant sur ANTEC PlusView 1000 AMG ...
Plus de sujets relatifs à : Remplacement de Condos
