7867 connectés
Sujet : Remplacement de Condos
ltourist euheu c rentré mais en fait j'avais pas fait gaffe c'est de la sdram qui faut :cry:!!! impossible de tester et hors de question de racheter de la ram sans etre sur que ça marche!!!
lepirlouit ici un p'tit article qui en aidera plus d'un http://www.vtr-hardware.com/articles/a5534_0.html
shubaka Ben ..ca va pas etre facile mais si tu y arrives .. no prob ;)
ltourist salut,
moi j'ai (tenté) de faire ça dans les règles de l'art : j'ai racheté 4 condos de 4700µF, mais en 16v comme y'en avait plus en 6.3v, le seul problème est que les pattes sont trop grosses et ne rentrent pas dans les trous sur la carte mère :(. Je peux prendre du papier de verre et les poncer ou pas?
bluedevil Ui, ça fait pas serieux ke même ^^
shubaka euuuh ..vous pouvez arreter de flooder les gars.. sinon un modo va nous tomber sur le coin de la carafe  :whistle:
:hello: :hello: :D :hello:
Mad_Overclocker :D  :hello:  [:zytra]
gandilflegras :hello:  [:uriel]  :)
Mad_Overclocker [:catharsis]  [:zytra]  [:romf]
maouuu +1 [:noxauror]
Mad_Overclocker
BlueDevil a écrit :
mué, je prefere ne pas trop faire confiance au materiel des constructeurs, les petites economies sont frequentes chez ces messieurs alors.. ^^
 [:noxauror]  [:noxauror]
bluedevil mué, je prefere ne pas trop faire confiance au materiel des constructeurs, les petites economies sont frequentes chez ces messieurs alors.. ^^
Mad_Overclocker c'est vrai que vu la tolerance des condensateurs,ca ne fait pas beaucoup de difference,mais bon :d
maouuu entre 3900 et 4700 µF, le filtrage est en gros le même
bluedevil mué, je vais donc me lancer à la recherche du condo perdu ^^
merci pour les conseils en tt cas ;)
Mad_Overclocker :jap:  [:romf]
shubaka Accessoirement :jap:
Mad_Overclocker
shubaka a écrit :
:jap:  :jap: Ces capacités permettent de filtrer les alimentations des alims (dans ton cas soit du 5V ou du 3.3V).
Si tu en mets des tros faibles, l'ondulation va etre trop importante pour ton materiel.
Ca peut marcher (meme ca va marcher) mais je ne sais pas si ca va pas faire vieillir prematurement ton materiel :sweat:
 :hello:  [:romf]  [:romf] et aussi avoir une influence (negative) sur la stabilite [:xice007]
shubaka
mad_overclocker a écrit :
bah si tu preferes ca devrait etre ok,mais c'est mieux de mettre des valeurs superieures 極度なマザーボードのため [:the_fury] [:romf]  [:catharsis]  [:mad_overclocker]
Mad_Overclocker
gandilflegras a écrit :
[:uriel] on te voit plus trop souvent les derniers temps Mad... :sweat:
 [:zytra]  [:zytra]  [:zytra]
bah je joue bcp sur southbunker 69.31.6.49 :D  [:romf]
gandilflegras
Mad_Overclocker bah si tu preferes ca devrait etre ok,mais c'est mieux de mettre des valeurs superieures 極度なマザーボードのため [:the_fury] [:romf]  [:catharsis]  [:mad_overclocker]
bluedevil :heink:
Mad_Overclocker それは承諾である高容量のコンデンサーを好むべきである [:romf]
bluedevil J'ai pas reussit à en trouver :(
Et ça me fait un peu chier d'en acheter vu le prix de ces petites babioles...
maouuu sinon les capa 4700 µF electrolytique sont courantes, essai d'en choper sur du vieux matériel
bluedevil Je pense que je vais tester avec ces condos, sans soudure, juste histoire de voir si ça tourne ^^
maouuu c'est pas bien grave mais essai de compléter avec d'autre capa (en général elle ont une tolérance de 30%)
bluedevil Bonjour tout le monde (la politesse avant tout).
Donc, ayant un côté Mac Giver, mais sans trop de connaissances j'aimerai savoir :
Les Condos (4 de 4700uf à 6,3V), de ma K7T Pro 2-A (MSI 6330) font partie de la serie foireuse, donc ma carte est quasiment HS.
J'ai donc fait de la recup sur une vielle carte de PII, et j'ai reussi à obtenir plusieurs condos de 3900uf à 6,3V
J'aimerai juste savoir si ça ne risque pas d'être un peu juste, vu les condos d'origine  :??:  (à mon avis, ces radins de constructeurs ont mis le strict minimum donc je ne me fait pas trop d'illusions, mais on ne sais jamais ^^).
