8838 connectés
  Cmt relier un ventilo de 2 fils (masse et +) à une prise 3 broches ?
n°490177
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 19:05:24  profilanswer
Salut.
Je viens de récupérer un ventilo 120mm qui comporte 2 fils : un bleu pour la masse et un rouge pour le +.
J'ai eu avec mes ventilos NoiseBlocker une rallonge pour ventilos (3 broches) avec une résistance dessus.
Je voudrais donc connecter la prise 3 broches de la rallonge/résistance à mon ventilo 120mm qui n'a que deux fils.
Comment faire ?
Merci. :)
n°490223
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 19:33:09  profilanswer
:bounce:
n°490245
kimater
It's a bittle song
Posté le 22-05-2002 à 19:57:55  profilanswer
tu coupes les petits trucs ki dépassent du 2 pins de ton 120
je m'explique
pour brancher le ventilo 2 pins il faut un emplacemnt 2 pin sur une CM. si tu te trouves avec un connecteur CM 3 pins tu peux kan meme brancher ton ventilo 2 pins en faisant corresponsdre le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. pour brancher ya un truc ki te gènes : les 2 trucs sur les cotés du connecteur de ton ventilo > tu les vires !
voila :hello:
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°490248
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 20:01:38  profilanswer
Je capte pas bien...
n°490250
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 20:07:05  profilanswer
Et pis je voudrais brancher sur la rallonge/résistance : en 5V le ventilo tourne pas
n°490251
gathlon
Posté le 22-05-2002 à 20:09:07  profilanswer
La différence entre un raccordement 2 fils et un 3 fils c'est la sonde de surveillance de la vitesse de rotation.
Pourquoi raccorder un ventilo 2 fils sur ta cm ? :heink:
Autant te raccorder sur ton alim directement:
+ fil jaune
- fil noir d'à coté
( A VERIFIER !!! )
Si c'est de la récup, regarde aussi la tension de ton ventilo => 12 ou 24v ?
Un lamer  :pt1cable:
Gathlon
n°490252
Ben100g
Posté le 22-05-2002 à 20:09:22  profilanswer
tu coupes tu soudes    + avec +        masse avec masse
n°490253
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 20:11:43  profilanswer
+ fil jaune
- fil noir d'à coté
( A VERIFIER !!! )
Un lamer  :pt1cable:
Je sais ça mais cette manip me donne du 12V et le ventilo est trop bruyant en 12V.
Il me faut du 9V ou du 7V (7V : j'aimerais éviter de faire correspondre le - avec le 5V et le + avec le 12V)
n°490255
gathlon
Posté le 22-05-2002 à 20:16:33  profilanswer
pour faire descendre ta tension en te raccordant sur ton alim, tu peux intercaler un régulateur de tension genre 7809.
Voire faire une alim réglable par potar...
Gathlon
n°490319
microman
Posté le 22-05-2002 à 20:49:44  profilanswer
Mais non lises bien son post il dit avoir recu des transformateurs 12-->7 v avec ses noiseblockers mais le probleme y'a trois fils et il ne sais pas comment faire
moi je diraismet un potar de chez Zalman 5 6 ? environ !
a moins que tu as un fer à souder
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...;)
n°490379
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 21:05:56  profilanswer
Ben j'ai un fer à souder
n°490385
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 21:08:39  profilanswer
J'ai essayé de brancher à un des 3 pin (le noir) la masse du ventilo et à un autre (le fil avec la résistance) le + du ventilo.
A moins qu'il y ait un mauvais contact, le ventilo ne tourne pas (il tourne d'1/4 de tour à l'allumage du PC mais n'arrive pas à continuer).
n°490401
gathlon
Posté le 22-05-2002 à 21:11:06  profilanswer
Sorry
connais pas "noiseblockers"
Gathlon
n°490415
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 21:13:56  profilanswer
On s'en fout que se soit Noise blocker ou Zalman ou Enermax, c'est juste une marque de ventilos ! Et qui sont très bien ! :)
n°490542
kimater
It's a bittle song
Posté le 22-05-2002 à 22:02:43  profilanswer
je t mailé helmish (ou plutot l'homme sans manche > je préfèrais ce nick... :( )
n°490742
Hemlish
Posté le 22-05-2002 à 23:29:49  profilanswer
Chuis désolé mais g perdu le pass de l'Homme sans manches parce que j'ai modifié sans faire exprès et je ne l'ai pas marqué... D'ailleurs si quelqu'un savait comment on récupère les pass (je connais pas les modos)
n°491625
L'Homme sa​ns manches
Posté le 23-05-2002 à 18:36:02  profilanswer
Ca y est !
Me revoila sans manches !
Youpi !!!!!
n°491779
Ben100g
Posté le 23-05-2002 à 20:19:41  profilanswer
L'Homme sans manches a écrit a écrit :
Ca y est !
Youpi !!!!!
certains ventilos refusent de démarrer en dessous de 8-9 V essaie avec d'autres pour vérifier ton montage
Une idée pour changer le ventilo d'une GF3 leadtek TDH?ventilo silencieux pour P4 1.6Ghz
Conseil pour remplacer ventilo alim ANTEC-635Désactiver la sonde d'un Ventilo ( smartfan ou T1 )
Comment optimiser son ventilo?ventilo sert ou pas
overclock P4 sans relier les pins > epox ep-4SDAVentilo pour P4..
Quel ventilo silencieux pour XP1700+[GF3ti200 tdh 128Mo Leadtek] idée pour fixer un 2nd ventilo?
Plus de sujets relatifs à : Cmt relier un ventilo de 2 fils (masse et +) à une prise 3 broches ?
