4676 connectés
Sujet : Cmt relier un ventilo de 2 fils (masse et +) à une prise 3 broches ?
Ben100g
L'Homme sans manches a écrit a écrit :
Ca y est !
Me revoila sans manches !
Youpi !!!!!
certains ventilos refusent de démarrer en dessous de 8-9 V essaie avec d'autres pour vérifier ton montage
Ben100g
Ca y est !
Youpi !!!!!
L'Homme sans manches Ca y est !
Youpi !!!!!
Hemlish
kimater a écrit a écrit :
je t mailé helmish (ou plutot l'homme sans manche > je préfèrais ce nick... :( )
Chuis désolé mais g perdu le pass de l'Homme sans manches parce que j'ai modifié sans faire exprès et je ne l'ai pas marqué... D'ailleurs si quelqu'un savait comment on récupère les pass (je connais pas les modos)
kimater je t mailé helmish (ou plutot l'homme sans manche > je préfèrais ce nick... :( )
Hemlish On s'en fout que se soit Noise blocker ou Zalman ou Enermax, c'est juste une marque de ventilos ! Et qui sont très bien ! :)
gathlon Sorry
connais pas "noiseblockers"
Hemlish J'ai essayé de brancher à un des 3 pin (le noir) la masse du ventilo et à un autre (le fil avec la résistance) le + du ventilo.
A moins qu'il y ait un mauvais contact, le ventilo ne tourne pas (il tourne d'1/4 de tour à l'allumage du PC mais n'arrive pas à continuer).
Hemlish Ben j'ai un fer à souder
microman Mais non lises bien son post il dit avoir recu des transformateurs 12-->7 v avec ses noiseblockers mais le probleme y'a trois fils et il ne sais pas comment faire
moi je diraismet un potar de chez Zalman 5 6 ? environ !
a moins que tu as un fer à souder
gathlon pour faire descendre ta tension en te raccordant sur ton alim, tu peux intercaler un régulateur de tension genre 7809.
Voire faire une alim réglable par potar...
Hemlish
gathlon a écrit a écrit :
La différence entre un raccordement 2 fils et un 3 fils c'est la sonde de surveillance de la vitesse de rotation.
Pourquoi raccorder un ventilo 2 fils sur ta cm ? :heink:
Autant te raccorder sur ton alim directement:
+ fil jaune
- fil noir d'à coté
( A VERIFIER !!! )
Si c'est de la récup, regarde aussi la tension de ton ventilo => 12 ou 24v ?
Un lamer  :pt1cable:
Je sais ça mais cette manip me donne du 12V et le ventilo est trop bruyant en 12V.
Il me faut du 9V ou du 7V (7V : j'aimerais éviter de faire correspondre le - avec le 5V et le + avec le 12V)
Ben100g tu coupes tu soudes    + avec +        masse avec masse
gathlon La différence entre un raccordement 2 fils et un 3 fils c'est la sonde de surveillance de la vitesse de rotation.
+ fil jaune
- fil noir d'à coté
( A VERIFIER !!! )
Un lamer  :pt1cable:
Hemlish Et pis je voudrais brancher sur la rallonge/résistance : en 5V le ventilo tourne pas
Hemlish Je capte pas bien...
kimater tu coupes les petits trucs ki dépassent du 2 pins de ton 120
je m'explique
pour brancher le ventilo 2 pins il faut un emplacemnt 2 pin sur une CM. si tu te trouves avec un connecteur CM 3 pins tu peux kan meme brancher ton ventilo 2 pins en faisant corresponsdre le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. pour brancher ya un truc ki te gènes : les 2 trucs sur les cotés du connecteur de ton ventilo > tu les vires !
voila :hello:
Hemlish :bounce:
Hemlish Salut.
Je viens de récupérer un ventilo 120mm qui comporte 2 fils : un bleu pour la masse et un rouge pour le +.
J'ai eu avec mes ventilos NoiseBlocker une rallonge pour ventilos (3 broches) avec une résistance dessus.
Je voudrais donc connecter la prise 3 broches de la rallonge/résistance à mon ventilo 120mm qui n'a que deux fils.
Comment faire ?
Merci. :)
