3286 connectés
[HELP] Réguler pompe water
n°2056665
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 04-11-2010 à 02:34:41  profilanswer
Salut à tous,
Je m'en remet à vous et à vos connaissances :
Je possède une pompe EK DCP 4.0 (http://www.ekwaterblocks.com/shop/pumps-and-accessories/pumps/ek-dcp-4-0-12v-dc-pump.html) mais elle me casse les oreilles ! Je n'en peux plus de l'entendre !
Elle est branchée sur une prise 3 pins (pour les ventilos) de la carte-mère mais je n'arrive pas à la réguler à partir des réglages Bios ni sous windows. J'ai essayé sur d'autres connecteurs de la carte-mère, et même avec une autre carte-mère mais rien n'y fait, elle tourne toujours à fond !! J'ai essayé d'utiliser les adaptateurs livrés avec les ventirads Noctua pour leur ventilo mais là la pompe refuse de démarrer...
Comment est-ce que je peux faire pour la réguler et la rendre plus silencieuse ?
www.paradyse-conception.com
n°2056759
arnauds775
Posté le 04-11-2010 à 14:16:18  profilanswer
acheter un rhéobus ;)
n°2056760
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 04-11-2010 à 14:17:07  profilanswer
Oui mais est-ce que cela fonctionne ? Je n'ai pas envie de me retrouver avec un rhéobus qui ne me servira pas si ca ne fonctionne pas...
n°2056763
arnauds775
Posté le 04-11-2010 à 14:23:20  profilanswer
Bah oui ça fonctionne
n°2056772
Toutoune44
Posté le 04-11-2010 à 15:19:09  profilanswer
Pour réguler ma Laing 18W, j'utilise un rhéobus (elle inaudible à 3300RPM)
J'ai pris celui-la :
http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _8590.html
30W par canal t'es tranquille avec ça !
Message édité par Toutoune44 le 04-11-2010 à 15:19:30
n°2056778
arnauds775
Posté le 04-11-2010 à 15:36:19  profilanswer
Quand tu la régule comme ça elle consomme toujours 18W ou alors elle devient comme une 10W ?
n°2056831
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 04-11-2010 à 18:00:50  profilanswer
Bon je viens de la passer en 7V via une prise molex bidouillée. C'est déjà un peu mieux...
n°2056848
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 04-11-2010 à 19:17:09  profilanswer
P=U.I  [:getalife]
n°2056918
Toutoune44
Posté le 04-11-2010 à 21:05:26  profilanswer
Ivanovitch a écrit :
P=U.I  [:getalife]
 :sweat:  hihihi
bon tout le monde n'est pas obligé de maîtriser ce genre de paramètres....
[:abstro]
Bref pitite explication :
Ma pompe à une puissance de 18W pour une alimentation en 12V, ce qui nous donne 1.5A
sous ces conditions elle tourne à 4300RPM (de mémoire) et "ronronne"
En la régulant avec le rhéobus qu'est ce que je fais ? : j'abaisse la tension (combien je sais pas je n'ai pas mesuré)
En baissant le voltage, je diminue sa puissance (P = puissance, U tension, I ampérage)
Ainsi, j'abaisse sa vitesse de rotation jusqu'a cela me convienne, ici 3300RPM
ATTENTION, il y a une tension mini à ne pas descendre : 6V (7V par sécurité)
En dessous de ce voltage, la pompe ne va pas démarrer (besoin d'une tension plus élevée juste pour le démarrage)
[Pour les pompes LAING]
Message édité par Toutoune44 le 04-11-2010 à 21:06:22
n°2056928
arnauds775
Posté le 04-11-2010 à 21:13:44  profilanswer
Merci Toutoune pour l'explication :)
Je pensais que ça faisait baisser juste la vitesse comme quand on underclock, on peut très bien baisser la fréquence sans pour autant baisser le voltage.
Mais visiblement ce n'est pas le cas...
Mais alors une question : ça sert à rien de moder sa 18W en 10W si on a un rhéobus... nan ?
n°2057066
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 05-11-2010 à 01:02:00  profilanswer
la formule p=ui n'est pas valable pour un cpu, la fréquence rentre en ligne de compte -> quand tu abaisse celle-ci la puissance totale diminue (pas de beaucoup car la fréquence n'a pas un 'poids' important dans le calcul, contrairement à la tension qui elle doit être au carré ou du genre)
pour la pompe, en "10W" elle tourne moins vite, au final ça à le même effet qu'un rehobus bien que la tension d'alimentation reste à 12v. Tu peux donc descendre un poil plus bas en vitesse de rot avec le mod + un rehobus.
au passage, "voltage" est la traduction anglaise du mot tension ;)
Message édité par Ivanovitch le 05-11-2010 à 01:04:14
n°2057101
Toutoune44
Posté le 05-11-2010 à 08:43:39  profilanswer
De mon point de vue, j'ai acheté une 18W au cas ou mon circuit évoluerais, ainsi j'aurais toujours une pompe adaptée (en restant dans des circuits water correctes). D'où le rhéobus
Perso, acheté plus chère une pompe 18W pour la brider de manière définitive (plus sous garantie) à 10W
je n'en vois pas l'intérêt
n°2057105
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 05-11-2010 à 09:02:05  profilanswer
Sisi  [:doc petrus]
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2057108
esox_ch
Posté le 05-11-2010 à 09:11:03  profilanswer
P=UI est toujours valable, c'est la puissance instantanée.
Ce dont tu parles (qui est lié à la fréquence) est la puissance dissipée par commutation dans le CPU (et qui est, bien entendu inférieur à P). Cette grandeur est proportionnelle au carré de la fréquence (donc loupé pour un poids pas important), à la tension (loupé à nouveau) et à plusieurs paramètres technologiques de conception du chip (principalement les matériaux utilisés). Reste encore la puissance dissipée de manière statique, qui ne dépend pas de la fréquence mais uniquement de la tension et de paramètres technologiques. Au final, on a grosso-modo P = P_commutation + P_statique
Tout ceci étant par contre joliment HS
Message édité par esox_ch le 05-11-2010 à 09:11:59
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2057124
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 05-11-2010 à 10:50:54  profilanswer
Effectivement c'est un beau HS... :/
n°2057349
kingway
Posté le 05-11-2010 à 20:05:51  profilanswer
Sur ta carte mère dans le bios t'as pas moyen de mettre à xx % une prise fan ? style chez moi y'a une des prise fan (chipset fan) que je peux regler de 60 à 100 %
Si tu met ta pompe et que t'as cette option ca devrait marcher
n°2057355
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 05-11-2010 à 20:20:23  profilanswer
Ben si justement j'ai ca mais ca ne fonctionne pas avec la pompe. J'ai essayé sur une autre carte-mère et pareil...
Je pense que ca vient de la pompe...
Commande water pour refroidir un 930X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montagequelle pompe choisir ?
probléme montage pompe et reservoirAide pour commande circuit water
[workblog] Montage boitier Xclio en full water[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC
Premier Water, besoin de conseils sur matos & évolutions
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Réguler pompe water
