6150 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Commande water pour refroidir un 930
n°2055633
-Xtreme-
Posté le 31-10-2010 à 19:29:40  profilanswer
Donc j'aurai voulu savoir si tout était ok, c'est juste pour refroidir un 930 et l'o/c comme il faut :
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi  Laing   102,90 €
Radiateur 140 G-Changer  Phobya  44,90 €
Radiateur RX120  XSPC  43,90 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL CUIVRE  EKWaterblocks  66,90 €
( au cas ou, suivant la disposition )Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 13/19mm - COULEUR NOIRE  DOC Micro  4,95 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Compact  DOC Micro  3,65 €
Tuyau PVC Souple PrimoFlex Pro - 13mm Interne, 19mm Externe TRANSPARENT  PrimoChill  6,50 €  3 mètre, j'en aurai en rab.
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV TRANSPARENT / BLEU 1 litre  The Feser Company  11,90 €
Y'en a pour 320€ sur docmicro.
Le choix des rad est restreint à cause de mon lian li p80, j'ai la possibilité de prendre seulement un 120 + 140 pour le CPU, ce qui devrait suffire ?
Sinon quels sont les rad + performants que ceux que j'ai choisi ?
n°2055645
littlewata
Prout
Posté le 31-10-2010 à 19:45:37  profilanswer
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi  Laing   102,90 €    pour un circuit comme le tien une Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi suffit mais si t'es pas près de tes sous :D
Radiateur 140 G-Changer  Phobya  44,90 €    ok
Radiateur RX120  XSPC  43,90 €    ok
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL CUIVRE  EKWaterblocks  66,90 €    ok
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Compact  DOC Micro  3,65 €   penses à des colliers on sait jamais ;)
Tuyau PVC Souple PrimoFlex Pro - 13mm Interne, 19mm Externe TRANSPARENT  PrimoChill  6,50 €  3 mètre, j'en aurai en rab. ok
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV TRANSPARENT / BLEU 1 litre  The Feser Company  11,90 €    stoi qui voit ;)
Pour moi c'est good ;)
Ventes [Workblog]
n°2055651
-Xtreme-
Posté le 31-10-2010 à 19:55:29  profilanswer
Parfait :)
Je l'aime bien cette pompe, elle coute 10€ de + que l'autre, puis ça permettra de mettra un wb pour la carte mère plus tard dans le circuit ;)
Ensuite les embouts que j'ai pris c'est des embouts à coiffe, je viens de voir que c'est pas indiqué. Les cannelés on m'a dis que c'est moins pratique et c'est vrai que j'ai monté un water pour un pote en cannelés et c'était galère.
Sinon personne n'a un code reduc' chez docmicro ?  :D
Message édité par -Xtreme- le 31-10-2010 à 19:55:42
n°2056984
-Xtreme-
Posté le 04-11-2010 à 22:13:11  profilanswer
Bon va falloir rajouter un gros rad dans le circuit, le 140 est en push/pull et et la 120 en push et les core du proco sojnt à 41~44°c en idle et 54~56°c en full.
n°2056995
kingway
Posté le 04-11-2010 à 22:24:02  profilanswer
bah ca chauffe pas mal un i7 :) mais 54-56 en full c'est déjà très bon. A ta place je resterais comme ca, après si tu veux wc ta cg la faudra en rajouter
n°2058201
-Xtreme-
Posté le 08-11-2010 à 07:20:33  profilanswer
Je viens de rajouter un 12cm sur le 120 en pull, c'est déjà mieux.
Je passe de 46~47 en idle à 43~44°c. Et en full de 56~57 à 55~56°c  :D
Y'a plus qu'à o/c.
http://img217.imageshack.us/img217/8539/spa0165.jpg
Message édité par -Xtreme- le 08-11-2010 à 07:21:29
X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montageX4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
Aerer et refroidir ma tourAide pour commande circuit water
[workblog] Montage boitier Xclio en full waterI7 930 - Asus P6X58D_E (chipset X58) -
[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPCRefroidir une E6300 & HD 4670
Premier Water, besoin de conseils sur matos & évolutions
Plus de sujets relatifs à : Commande water pour refroidir un 930
