4066 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
n°2054439
dencorul2
Posté le 28-10-2010 à 14:49:26  profilanswer
bonjour,
je viens d'acquérir un X4 965 BE C3 que je me suis empressé de monter.
Par contre en allumant le pc, ma pompe de watercooling ne tournait pas (débrancher par erreur), du coup le cpu est monté a 123°C pendant 4-5minutes (sous windows), au debut j'ai cru que c'etait une erreur jusqu'aux petites bulles dans mon liquide...ensuite il s'est coupé.
évidemment ca sentait le cramé et le bloc cuivre du water était intouchable a la main  :(
bref, refroidissement du tout, apres 2-3 boot foireux, le pc a bien voulu démarrer et tout est fonctionnel, cpu compris.
meme en OC le cpu assure, 4.050ghz a 1.42V bench à l'appui (cinebench R11.5 4.66, superpi 1M 17.381s).
par contre, je trouve les temperatures élevées par rapport a tout ce que je vois sur le net :
je parle de la temperature CPU, les temperatures des cores faut compter 4-5°C de moins et tous égaux.
avec C&Q : 30°C idle 59°C Full (core à 53°C max) 2h prime95
sans C&Q : 37°C idle 59°C Full (core à 54°C max) 2h prime95
Le CPU tiens le 4GHZ sans soucis, 0 erreurs (j'ai pas essayé plus haut)
est-ce que ma sonde en a pris un serieux coup en montant a 120°C ou est-ce des temperatures normales sous water (perso je les trouve élevées) ?
n°2054441
littlewata
Prout
Posté le 28-10-2010 à 14:53:51  profilanswer
Pro intel dsl :D, mais si xtrem_tweaker passe ds les barrages peut être que  [:linford]
Il est sous amd ou sinon tomyonekenoby91 mais je crois que son water n'est pas encore monté.  :??:
Ventes [Workblog]
n°2054464
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-10-2010 à 15:32:44  profilanswer
Tout dépend le water, mais j'avais les mêmes températures avec un Ultra 120...
Gigabyte France
n°2054480
dencorul2
Posté le 28-10-2010 à 16:04:06  profilanswer
water fait maison CPU + GPU +1 RAD240 et 2x120cm +1 RAD de clim récupéré avec un 14cm dessus.
waterblocks full cuivre (homemade) avec canaux cuivre pour le GPU et micro trous pour le CPU, sur un X2 6000+ @3472mhz 1.48v (165W à dissiper) je dépassais pas les 48°C en plein été.
ceci étant, je me demande si le passage au 120°C du X4 965 n'a pas mis un coup à la sonde.
Quoique les temps idle semblent correctes.
Etrange non vu que le X4 965 doit débiter dans les 160W à cette tension la (http://newstuff.orconhosting.net.nz/wCalc.html) ?
n°2054499
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-10-2010 à 16:53:19  profilanswer
Tu as peut être cramé la pâte thermique, donc refais peut être le montage?
Gigabyte France
n°2054651
dencorul2
Posté le 29-10-2010 à 07:45:25  profilanswer
ah bin non finalement le passage aux 120°C a bien tué le CPU...
il reconnait plus la RAM en 1066 et n'arrive meme plus a lancer windows (stock ou pas), il aura marché 2 jours, super...  :(
j'vais tenter un SAV mais a mon avis c'est cuit (c'est le cas le dire).
 :sweat:
n°2054725
dencorul2
Posté le 29-10-2010 à 12:23:41  profilanswer
le sav magasin a marché, j'en ai un tout neuf  :pt1cable:
cette fois plus d'erreur de branchement, il va booster celui la !
n°2054731
littlewata
Prout
Posté le 29-10-2010 à 12:53:20  profilanswer
Content pour toi :jap: Cette fois ci oublie pas la pompe :D
Ventes [Workblog]
I5 760 4ghz / que pensez vous de mes voltages et temperatures ?X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
probléme montage pompe et reservoirAide pour commande circuit water
Plus de sujets relatifs à : X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage
