2690 connectés
  Air Cooling
  Changer de ventilos sur une SUMA Ti 4200, c possible ?
n°985754
kant76
Posté le 19-03-2004 à 13:37:35  profilanswer
Salut, j'ai aussi une Suma Ti4200 AGP 8X SE platinium 128Mo avec 2 ventilos sur le dessus et le dessous. Le blem c'est que le ventilo du dessus ne s'élance que si jlui fait faire plusieurs tours à la main... et le 2eme fait pas mal de bruit car il a du jeu avec l'axe (le bruit s'arrete apres 2-3 pichnettes dans le ventilos    ).
J'ai envoyé ma carte au SAV de LDLC pour les faire réparer mais ils m'ont refusé ma carte pr 2 jours de dépassament de garantie... fin bref jme retrouve avec cette carte ké loin d'être mauvaise mais qui moblige a jouer le mécano a chaque boot...
Je voudrais donc savoir s'il existe des ventilos de remplacement que je puisse HT quelque part (je n'ai pas réussit a trouver de photo de la carte et je ne connais pas les diamètres des ventilos mais ça doit etre du 6cm pour le plus gros)
n°985762
wurst
Posté le 19-03-2004 à 13:57:10  profilanswer
Ils sont fixés de quelle manière,
sinon plustot que d'acheter deux ventilo (~20?)
prend un kit passif zalman, le zm80c-hp et tu n'aura pas besoin du ventilo supplémentaire.
n°989720
kant76
Posté le 25-03-2004 à 11:17:42  profilanswer
ils sont visés direct sur la carte, pas dur a retirer je crois qu'il ya a genre 2 vis pour chaque ventilos.
Si je met que ton kit zalman c'est bon ? meme si j'o/c un peu ?
n°989743
Gagman
Héritier du vide
Posté le 25-03-2004 à 11:58:14  profilanswer
j'avais le zalman sur la meme carte pas de problemes particuliers lié a la chauffe o pire tu prends la version avec le ventilo ou tu sousvoltes un ventilo a proximité.
Je t'aurais bien revendu les ventilos de la mienne mais je les ai remis depuis car j'ai mis le zalman sur une radeon 9700 pro sans ventilo toujours ca marche bien.
n°989767
wurst
Posté le 25-03-2004 à 12:50:39  profilanswer
Je l'ai mis sur une fx 5900 ultra qui doit chauffer plus que ta ti4200 et je n'ai pas de problème.
En plus j'overclocke un peu et je suis à 52°C en idle et 57°C en full pour le GPU ce qui est meilleur que le refroidissement d'origine mais j'ai rajouté un papst 4412ngl pour souffler dessus et il est inaudible alors c'est que du bonheur  et je pense que tu n'aura pas besoin de ventilo pour la tienne.
Message édité par wurst le 25-03-2004 à 12:51:42
n°990369
kant76
Posté le 26-03-2004 à 10:00:38  profilanswer
Sinon dernière question : avec le zalman ça condamne un port pci obligatoirement ?
ça m'a l'air pas mal votre truc qd meme ^^ , au moins ya pas de bruit et le prix est pas exessif.
n°990376
wurst
Posté le 26-03-2004 à 10:11:24  profilanswer
Oui çà condamne un port pci mais bon par exemple sur ma asus j'ai 5 port pci et je n'en utilise que 2 alors c'est pas vraiment un problème.
Et si jamais tu decidait de prendre le zalman ne prend pas le ventilo fourni en option, il ne te servira pas et il n'est pas super silencieux.
n°990424
kant76
Posté le 26-03-2004 à 11:31:44  profilanswer
Et sinon je peux fixer quoi comme type de ventilo si jamais par la suite je veux o/c ma carte ?
n°990466
wurst
Posté le 26-03-2004 à 12:19:34  profilanswer
Tu peux fixer n'importe quel 80mm ou 92mm, les papsts ont ma préférence pour le silence.(noiseblocker bouuuuh  :kaola: )
Mais attention il faut avoir un boitier d'une largeur d'au moins 21cm car sinon ce ventillo viendrais ce coller contre la paroie et il aurait du mal à aspirer l'air.
Sur un textorm 69U6 çà passe tranquille.
n°990485
leoscarax
Posté le 26-03-2004 à 13:09:37  profilanswer
Sinon tu as aussi le giant II chez thermaltake, c'est po mal du tout ;-)
n°990517
kant76
Posté le 26-03-2004 à 14:29:39  profilanswer
Boitier Enermax CS 303 jcrois, ça passe ? :D
D'apres vous la meilleure solution refroidissement/prix/bruit c'est le zalman alors?
n°990520
leoscarax
Posté le 26-03-2004 à 14:37:59  profilanswer
Tres franchement le thermaltake est plus performant que le Zalman (j'ai testé sur une 9800 pro ), tu peux en trouver pour 30 ?, c'est une solution qui vaut le coup
n°990521
leoscarax
Posté le 26-03-2004 à 14:38:22  profilanswer
ca passe oui oui
n°990531
kant76
Posté le 26-03-2004 à 15:01:14  profilanswer
Bah merci vos réponses, va pr le giant II :D
Une dernière question : le giant II condamne aussi un pci ? si c juste un c'st pas bien grave
Message édité par kant76 le 26-03-2004 à 15:02:31
n°990542
leoscarax
Posté le 26-03-2004 à 15:16:45  profilanswer
oui tu aura 1 PCI en moins, mais bon tu peux quand meme y placer 1 bracket ou 1 equerre avec 2 3 trucs dessus, ya juste que tu pourras pas y mettre de carte mais bon.....
n°990547
wurst
Posté le 26-03-2004 à 15:30:51  profilanswer
Le giant ou le zalman avec ventilo c'est pour les fx 5700 et plus et les 9600 et plus çà ne vaut pas le coup pour toi
avec une ti4200 tu peux prendre un zalman passif qui sera moins cher que le giant et moins bruyant (pas de ventilo) et si tu change de carte graphique tu pourra garder ton zalman et mettre un ventilo dessus.
  Air Cooling
XP2800+ + ram pc2700 : overclock possible ?faire varier la tension de mes ventilos de 12v ou 7v à 5v apres qq sec
Logiciel pr régler les ventilos ?[Artic Fan Pro Tc] Changer la sonde par un potar
Comment placer mes ventilos ?Est - il possible de monter un blok lpdc et un hpdc enssemble?
Possibilité de changer de boitier ?Duron 1600 overclocké à 3 Ghz , c'est possible mais...
cas possible xp2500+?oye !!! gf4mx 440 asus fréquence misérable c'est possible ????
Plus de sujets relatifs à : Changer de ventilos sur une SUMA Ti 4200, c possible ?
