3021 connectés
Aide régulation pompe ekwb
n°2432109
sleyerz
The Sky No limit !
Posté le 23-04-2016 à 20:35:13  profilanswer
Bonjour !
Nouveau en watercooling et sur le forum, je viens de faire mon premier circuit watercooler entierement chez ekwb.
Une question concernant ma pompe EK Xres 140 d5pwm est biensur la prise 4pin avec que 2 cables.
Impossible de faire varier la vitesse de rotation de celle ci via un rehobus (nzxt sentry3)
Doit elle etre sur la motherboard sur une entrée fan ?
Si quelqu'un à des idées ou conseils je suis prenneur !!  :hello:
Merci !!
Message édité par sleyerz le 23-04-2016 à 21:46:07
n°2432112
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 20:41:43  profilanswer
ouep il faut du 4pins donc branchement sur carte mère ;)
n°2432116
sleyerz
The Sky No limit !
Posté le 23-04-2016 à 20:54:52  profilanswer
Je viens de le faire... Mais la pompe reste à 4780rpm même en changeant la valeur du fan…
n°2432124
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 21:27:11  profilanswer
alors là c'est bizarre, si elle est pwm elle doit se réguler un minimum :/ tu as des température correct sur le cpu?
n°2432125
sleyerz
The Sky No limit !
Posté le 23-04-2016 à 21:31:51  profilanswer
Oui CPU et gpu aussi, et ma boucle wc est à 29 degrés bureau.
n°2432128
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 21:53:36  profilanswer
c'est bizarre le signal pwm devrait marcher sur la carte mère :/ regarde si le mode n'est pas en manuel 100% et mets le en auto :)
sur le rhéobus c'est normal que ça ne marche pas car c'est alimenté par molex et non par le rhéobus.
Mais sur la carte mère ça doit marcher :( tu es bien branché sur le 4pins de la carte mère en plus du molex?
Message édité par aure47600 le 23-04-2016 à 21:53:54
n°2432138
sleyerz
The Sky No limit !
Posté le 23-04-2016 à 22:15:40  profilanswer
Absolument,
Le rhéobus me donne simplement la vitesse de rotation de la pompe.
Donc le pwm pompe est donc cabler sur l'entrée cpu fan et à mettre en auto.
J'ai essayer sur une entrée FAN 2 par example et de la faire variée mais elle reste dans la variation de 4700 à 4780 rpm
n°2432140
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 22:20:25  profilanswer
il faut une prise 4pins sur la carte mère (donc cpu fan) ensuite regarde les paramètre dans ton bios pour voir les réglages possibles ;)
[AVIS] Besoin d'aide pour watercooling completAIDE branchement pompe+reservoir SVP !
besoin d'aide pour overcloker FX8370 sur Asus M5A88-V EVOBesoin d'aide pour transformer un ventilateur 3 pins en usb
Aide modification cable pci expressAide pour watercooling AIO sur boitier Cosmos 2
Besoin d'aide instabilitéaide oc i7 3960x
Plus de sujets relatifs à : Aide régulation pompe ekwb
