2849 connectés
  CPU
  [REGLER] Overcloké E7500
n°2033264
elwow
Posté le 29-07-2010 à 20:41:47  profilanswer
Bonjour, je ne m'y connais pas trop en overcloking, fin un peu quand même :) ^^.
Mais j'aimerais savoir si quelqu'un aurait de bons réglages a me proposer avec de la stabilité assurée biensur.
Ma config:
OCZ 500W
Asus P5Q SE2
Intel core 2 duo E7500 (Avec ventirad artic cooling)
OCZ reaper PC9200 1200Mhz 3go
ATI radeon 4850 512mb (Que je voudrais O/C un peu aussi)
Car jusqu'à présent j'ai réussi à le faire monter à 3.8 - 4GHZ, mais sans trouver une bonne stabilité avec test OCCT.
Merci d'avance !
Message édité par elwow le 04-08-2010 à 20:58:30
n°2033266
elwow
Posté le 29-07-2010 à 20:54:47  profilanswer
Personne ? :'(
n°2033278
elwow
Posté le 29-07-2010 à 21:42:32  profilanswer
:bounce:
n°2033280
funkyman_-
beat to cue
Posté le 29-07-2010 à 21:53:51  profilanswer
up !
n°2033281
elwow
Posté le 29-07-2010 à 21:55:00  profilanswer
Merci coupaing !
& UuUuUuUuP
n°2033296
elwow
Posté le 29-07-2010 à 23:18:03  profilanswer
... :( ESPOIR ES-TU LA ?
n°2033317
Neiyro
Posté le 30-07-2010 à 06:04:11  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Sinon y'as des tutos sympa sur ce forum pour permettre de débuter correctement dans l'overclocking [:dovakor:3]
n°2033329
juan1972
Posté le 30-07-2010 à 08:51:17  profilanswer
post ton bios de la façon suivante,c'est plus facile pour avoir de l'aide:
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 333MHz
- FSB Frequency : 438
- PCIE Frequency : 101
- DRAM Frequency : DDR2-1052MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4500V
- CPU PLL Voltage : 1.50v    Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : 1.50v     Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage : 1.55v    Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto     Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto    Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto     Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Disabled
- Vanderpoll Technology : Disabled
- Execute Disable Bit : Disabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Message édité par juan1972 le 30-07-2010 à 08:51:54
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2033517
elwow
Posté le 30-07-2010 à 19:09:45  profilanswer
OCZ 500W
Oui mais je ne trouve pas pour ma c/m et mon proc vu que j'ai déjà essayer plein de réglages mais pas stable :/
Message édité par elwow le 30-07-2010 à 20:06:47
n°2033519
elwow
Posté le 30-07-2010 à 19:11:00  profilanswer
http://elwow.free.fr/root/100730_191444.jpg Onglet: AI Tweaker part 1/2
http://elwow.free.fr/root/100730_191500.jpg Onglet: AI Tweaker part 2/2
http://elwow.free.fr/root/100730_191529.jpg Onglet: Advanced
http://elwow.free.fr/root/100730_191549.jpg Onglet: Power
http://elwow.free.fr/root/100730_191601.jpg Onglet: Boot
Voila mon bios :) :ange:
C'est les réglages d'origine car avec les autres j'avais pas une bonne stabilité ;)
Message édité par elwow le 30-07-2010 à 20:09:57
n°2033583
elwow
Posté le 31-07-2010 à 02:59:24  profilanswer
UP up UP up UP
n°2033605
elwow
Posté le 31-07-2010 à 11:38:16  profilanswer
n°2033746
elwow
Posté le 31-07-2010 à 20:46:13  profilanswer
L'ESPOIR fait VIVRE :)
n°2033759
elwow
Posté le 31-07-2010 à 21:23:05  profilanswer
Mon bios actuel:
Ai Overclock Tuner: Auto
FSB Strap to north brige: Auto
DRAM frequency: Auto
DRAM Timing control: Auto
DRAM static Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
CPU voltage: Auto
FSB Termination Voltage: Auto
Memory Voltage: Auto
North bridge Voltage: Auto
South Bridge Voltage: Auto
CPU GTL Referecne: Auto
CPU spread spectrum: Auto
PCIE spread spectrum: Auto
CPU clock skew: Auto
NB clock skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized.
n°2033760
juan1972
Posté le 31-07-2010 à 21:24:42  profilanswer
sur ton premier post tu parle de 3.8 voir 4 Ghz
n°2033793
elwow
Posté le 01-08-2010 à 01:30:50  profilanswer
Oui mais c'était pas stable, j'ai remis d'origine. Ne trouvant pas un bon équilibre...
  CPU
/!\ O/C E7500 DFI UT X48pour regler intensite de neons?
regler le ventilo de l'alimQui peut m'aider à régler ma config ??
E7500 a 3.6Ghz ?Overclocker un athlon X4 620
overcloké sur un P5B avec une c2d E6400E7500 ou E8400
régler ventilateur boitierAcheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?
Plus de sujets relatifs à : [REGLER] Overcloké E7500
