4069 connectés
  Air Cooling
  Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?
n°1879652
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 01-05-2009 à 11:51:53  profilanswer
Voila, je compte acheter des Slipstream qui prendrait place dans un Three Hundred. Vu le faible écart de prix entre  les versions 500/800/1200/1600/1900rpm, je me pose 2 questions:
1) Quand un ventilateur indique 1200rpm dans sa fiche technique, ca veut bien dire que c'est le maximum de tours qu'il peut faire en 1 min ? Mais c'est bien possible de baisser ce nombre, non ?
2) Si la réponse à ma question au dessus est positive, est ce que je ne ferais pas mieux d'acheter des 1600 ou des 1900, puis ensuite de les réguler à partir de Windows (SpeedFan) ? Je précise que je ne compte pas acheter de rhéobus pour l'instant.
Les Slipstream que je souhaite acheter, ce sont ceux là :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Je me suis tourné vers ces ventilateurs qu'à j'ai entendu de bons échos, qu'ils refroidissaient bien et en silence. Les Noctua sont trop chers pour moi.
Merci pour votre réponse.
n°1879655
ol1v1er
Posté le 01-05-2009 à 11:57:55  profilanswer
J'ai les splitstream 1900 et je les régule a 800tr ou 1140tr etc , sans problème via mon rhéobus, je n'ai pas essayé via la carte mère.
n°1879668
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 01-05-2009 à 12:11:50  profilanswer
Ok merci.
Quelqu'un régule t-il ses Slipstream via SpeedFan par exemple ?
n°1879811
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 01-05-2009 à 16:59:20  profilanswer
Je reformule ma question:
Quelqu'un a t-il des ventilos qui sont d'origines à 1200rpm ou plus et qui les régule par un soft sous Windows ? Si oui, quels sont ces ventilos ?
n°1879867
gaffal
Posté le 01-05-2009 à 19:05:21  profilanswer
1) oui mais attention au point de calage du ventilo
2) audela de 1200, ça devient bruyant
3) speed fan fonctionne mais faut bien lire les tuto
je prefere la regulation hardware pwm  (fan à 4 pin)(à préciser dans le bios)
Sur ma config la CM regule automatiquement de 750trm à 1100trm
n°1879869
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-05-2009 à 19:08:06  profilanswer
attention les slipstream 1600 sont les seuls qui ne descendent pas assez en tours. Avec un 1900 et un bon rheobus comme le sunbeam extreme tu sera tranquille fais moi confiance
Messatsu !
n°1880245
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 02-05-2009 à 14:56:49  profilanswer
Et pour le PWM, faut des ventilos compatibles ? Si oui, les Slipstream le sont-ils ? Quelqu'un pourrait-il exactement m'expliquer en quoi consiste le PWM ?
Merci beaucoup !
n°1880297
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-05-2009 à 17:06:17  profilanswer
oui : quand le ventilo est pwm, tu a 4 fils au lieu de 3. Le ventilo modifie sa vitesse en fonction de la température. Un exemple de ventirad PWM c'est le zalman 9900led
Message édité par Fssabbagh le 02-05-2009 à 17:06:29
Messatsu !
n°1880298
ghe
Posté le 02-05-2009 à 17:06:57  profilanswer
pwm ca consiste a faire varier la vitesse du ventilo en fonction de la temp et cela automatiquement.
slipstream ne sont pas pwm. Sauf celui fournis avec le mugen2
Message édité par ghe le 02-05-2009 à 17:07:41
n°1880358
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 02-05-2009 à 20:01:50  profilanswer
OK merci bien les gars !
Donc mieux vaut acheter un 1200rpm en extraction arrière (à la place du tricool fourni) et deux 800rpm en absorption à l'avant, non ?
n°1880403
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-05-2009 à 21:51:21  profilanswer
tu peux quand même réguler un slipstream non pwm mais manuellement avec un rheobus mais oui sinon c'est sans problème
Messatsu !
n°1880427
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 02-05-2009 à 23:09:22  profilanswer
Ok merci. En rhéobus, j'ai vu le zalman MFC1+ qui me tente bien avec son aspect sobre/discret sans énorme écran affichant tout pleins de choses. Mais ca sera pour un achat futur... Au passage si quelqu'un a ce rhéobus sur un Three Hundred, s'il pouvait poster des photos, ca serait cool.. Ou meme si quelqu'un pouvait me faire un ptit feedback sur le zalman.
Merci bien en tout cas...
n°1880545
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2009 à 08:06:00  profilanswer
certains ont eu une mobo cramée à cause de ce rheobus parce qu'il ne supporte pas une puissance de plus de 7 watts. En théorie, un slipstream 1900 consomme 6.36 watts à fond mais il  faut tjrs mieux avec de la marge.
En bon rheobus pour moi on a :
-le scythe kaze master
-le sunbeam extreme et ses 30 watts max supportables par canal. Avec mes 6 slipstream 1900 c'est le coupe gagnant : 4V : 325trs. 12V : 1850-2100trs
Messatsu !
n°1880550
gaffal
Posté le 03-05-2009 à 09:49:29  profilanswer
Sextuple 6 slipstream 1900 !!!  là ça rigole plus...
  Alim au plutonium ou  CPU supraconducteur inside ?
 j' imagine le boucan que ça peut faire en 1850 trm...
Sinon y a moyen de transformer un fan normal 3 fils en pwm
 faut un petit mosfet (assez rapide) et deux resistances
mais vu le prix du matos dispo, ça ne vaut plus le coup de bricoler !
n°1880553
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 03-05-2009 à 09:56:26  profilanswer
Ok mais pour 2*800rpm, 1*1200rpm et le 140 tricool au dessus du boitier ainsi que le ventilo du ventirad, ca passe nan ? Ya que pour les 1900 que c'est juste ?
n°1880577
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2009 à 11:28:40  profilanswer
ça déboite c'est clair mais c'est top pour enlever la poussière du boîtier, je monte juste à fond les 4 slipstream en extraction pendant 1 minute et voilà :p  :D
chez moi dans mon boîtier c'est disposé comme ça :
-un slipstream en aspiration en face du 9700led
-un slipstream en aspiration en zone haute en face des HDD
-un slipstream en extraction en face du 9700led
-trois slipstream en extraction en zone haute à l'arrière
c'est la même disposition que les ventilos stock à peu prêt:
http://www.dailymotion.com/relevan [...] er-ca_tech
et pour le boucan je suis habitué vu que au travail je suis dans une salle avec 2 serveur en marche :
-un Dell PowerEdge 830 avec des ventilos à 2200trs non stop
-un Dell que je ne connais pas la référence à base de bi-Xeon  quad core E5320. Donc ça va , pour le bruit je suis gâté !
Message édité par Fssabbagh le 03-05-2009 à 11:39:14
Messatsu !
n°1880581
bluedragon​38
Posté le 03-05-2009 à 11:36:06  profilanswer
je possède un DELTA 120*38 / 3 Tricool 120 led bleu / 2 sharkoon power fan / un petit ventilo sur le NB / et celui de l'alim... et en 12V les oreilles tu en as plus ! :D
heureusement que l'akasa fan control est la pour ça :whistle:
n°1880589
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 03-05-2009 à 11:49:54  profilanswer
Message édité par rafifalu le 03-05-2009 à 11:50:23
n°1880599
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2009 à 12:21:53  profilanswer
si tu les met sur une prise chacun c'est nickel : un 120mm tournant à 1200trs consomme 3 watts :)
je me trompes sûrement mais tu a un Three Hundred ?
Messatsu !
n°1880604
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 03-05-2009 à 12:25:36  profilanswer
Bah c'est ce qui est prévu, je l'ai pas encore. Pourquoi ?
n°1880643
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2009 à 14:09:12  profilanswer
non juste pour savoir c'est tout : c'est quand tu  a parlé du tricool 140 mm que ça ma mis la puce à l'oreille :D
Messatsu !
n°1880811
gaffal
Posté le 03-05-2009 à 18:38:52  profilanswer
Sur qu' en 12v ça doit faire un bon sèche-linge !
J' imagine d' ici un coup de linpack sur vos pc
  et tous les papiers qui trainent degagent du bureau...
mais j' avoue qu j' en ai deux en aspiration en fond de boitier
 et deux en extraction cpu et gpu
  +un pour l' alim
en eté ça permet d' etre tranquille...
n°1880853
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 03-05-2009 à 19:18:17  profilanswer
J'espere qu'elle en est ressortie ;)
P.S: Ca c'est fait :D
n°1881034
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-05-2009 à 10:17:32  profilanswer
rofl :lol:
Messatsu !
  Air Cooling
Conseil d'achat ventilos, ventirads CPU et GPUUn rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ?
Conseil pour un boitier sobre pour un WC avec rad triple 120[Watercooling] RAD 120 pour 8800GTX ?
True black 120 ou Zalman 9900 ?Logiciels pour régler des ventilos
Besoin d'aide pour acheter un processeurChoix entre 3 ventilos 120mm (nexus, akasa et noiseblocker)
[Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?
Plus de sujets relatifs à : Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?
