7729 connectés
  Air Cooling
  regler le ventilo de l'alim
n°1974167
dys
Posté le 19-01-2010 à 23:06:41  profilanswer
salut comment fait on pour régler le ventilo de l'alim?
J'ai un boitier SFF et l'alim sert à extraire l'air au dessus de mon CPU.
Je viens de changer le radiateur de ce dernier, il est fanless.
Et mon cpu est tjs trop chaud. Il faudrait augmenter la vitesse du ventilo de mon alim pour faire chutter cette temperature.
Comment faire?
merci!
Message édité par dys le 19-01-2010 à 23:25:00
n°1974228
bobocrov
Posté le 20-01-2010 à 10:36:55  profilanswer
Un burn pour charger l'alim et augmenter la vitesse de rotation du ventilo.
Sinon démonter l'alim et connecter le ventilo a un réhobus.
n°1974255
dys
Posté le 20-01-2010 à 12:31:23  profilanswer
jai un genre de cable pour ventilo qui sort de l 'alim, j'ai essayé de le brancher a la carte mere mais je vois pas de modif. A votre avis il sert a quoi?
n°1974275
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 13:48:04  profilanswer
Ca c'est une super solution  :pfff:
Faire chauffer plus un cpu deja trop chaud pour que (eventuellement) le ventilo tourne plus vite  :heink:
Pourquoi un rheobus si c'est pour le faire tourner plus vite ? Autant le mettre en 12V  [:airforceone]
Es tu sur qu'il se regle ce ventilo ?
Entre le moment ou tu demarre ton pc et le moment ou le cpu est trop chaud est ce qu'il accelere ?
Si oui il est thermoregulé, sinon c'est qu'il a une vitesse fixe, pas de pot.
Mais s'il est thermorégulé et que ton cpu chauffe c'est que ton ventilo est deja a fond (ou que ton dissipateur est pas assez gros)
Donc c'est pas bon tout ca...
Faudrait que tu donnes plus de deatils sur ta config, alim, cpu...etc , la ca manque d'info
n°1974282
dys
Posté le 20-01-2010 à 13:58:35  profilanswer
en fait l'alim est une bequiet darkpower pro 450W
d'après la notice, c'est thermorégulé et censé justement tourner en silence, donc pas trop fort.
le pb c'est que moi je l'utilise en extraction d'air.
mon cpu c'est un i7 920, le dissipateur NT06-E.
je me demande si j'ai pas foiré l'install et la pate thermique car la sous OCCT, 1min de burn et il s'arrete par sécurité (ce qui etait deja le cas avec le ventirad stock intel)
Message édité par dys le 20-01-2010 à 14:01:18
n°1974283
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 14:00:59  profilanswer
Ok je vois.
Comme tu dis tu l'utilises en extraction pour le cpu, c'est pas idiot comme pricipe mais ca a ces limites, que tu as atteinds.
Il est a quelle temperature ton cpu ? 70°C ? Quel cpu d'ailleurs ?
n°1974285
dys
Posté le 20-01-2010 à 14:02:32  profilanswer
en idle autour de 45, en burn il monte a plus de 80, j'ai mis à jour les caracs sur mon post au dessus. ce soir je vais tenter de monter un fox 1 pour aider à l'extraction
n°1974286
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 14:05:16  profilanswer
Zarma i7920  :ouch: euh ca chauffe dur ces betes la !
Ton dissipateur + extraction par l'alim c'est vraiment leger pour un cpu pareil  :ouch:
Verifies quand meme ton montage et la pate, t'as raison ca peut etre le pb mais de toutes facons t'auras jamais des temperatures comme un IFX14 et 2 ultra kaze  ;)
n°1974287
dys
Posté le 20-01-2010 à 14:07:43  profilanswer
ouais c l'impression que je commence à me faire, le quad chauffe a mort, surtout dans mon petit boitier (SG03).
jvais attendre quelque jour voir et ptet refaire le montage de la pate si ca gere mal. pourtant jpense pas trop mettre trompé j'ai utilisé la pate zalman avec le pinceau intégré, ct pas bien compliqué.
mais quand je touche les caloduques c a peine tiede :x
Message édité par dys le 20-01-2010 à 14:08:44
n°1974288
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 14:09:05  profilanswer
Ok bonne chance  :D
n°1974290
dys
Posté le 20-01-2010 à 14:10:32  profilanswer
merci :), reste quand meme ma question:
jai un genre de cable pour ventilo qui sort de l 'alim, j'ai essayé de le brancher a la carte mere mais je vois pas de modif. A votre avis il sert a quoi? a mesurer sa vitesse?
n°1974298
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 14:23:36  profilanswer
Ouaip c'est ca c'est le retour de vitesse du ventilo de l'alim, pour que le bios ou un soft puisse la lire , j'ai trouvé ca dans un test:
De l'autre côté on retrouve les sorties des câbles d'alimentation. Ils sont donc modulaires à l'exception de la grosse prise ATX 20+4 pins et d'un petit connecteur de contrôle de vitesse du ventilateur
Donc pas possible de commander le ventilo avec ca.
Message édité par Zanskar03 le 20-01-2010 à 14:23:55
n°1974304
dys
Posté le 20-01-2010 à 14:42:35  profilanswer
ok c'est bien ce que je pensais :/
n°1974963
bricema
Posté le 22-01-2010 à 08:41:02  profilanswer
bonjour
je me permets d'aller sur votre topic,car j'essaie , depuis plusieurs jours ,d'avoir un lien ou un renseignements ,détailler sur les réglages et le fonctionnement de speed fan , car après, avoir  fait plusieurs réglages a" vue de nez" , je suis perdu ,je n'arrive plus a paramétrée correctement les ventilateurs .......alors si une bonne âme pourrais m' aider....merci. d'avance
bonne journée a vous.
n°1975015
Zanskar03
Posté le 22-01-2010 à 12:12:26  profilanswer
bricema a écrit :
bonjour
Y'a un topic special speedfan :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7946_1.htm
Et un tuto ici: http://lersite.free.fr/speedfan/
Sans deconner, la recherche tu connais pas ? :fou:
Ca m'a pris 10 secondes de trouver  [:airforceone]
Message édité par Zanskar03 le 22-01-2010 à 12:12:38
n°1975033
bricema
Posté le 22-01-2010 à 13:02:37  profilanswer
ok merci pour tes liens, si j ai rechercher pas mal  de temps , et j avais deja trouver ce lien . http://lersite.free.fr/speedfan/   , mais comme c était une ancienne version qui date deja de 2006 ! , je pensais qu il y en avait  une pour la 4.40 , voila mon ami , désolé pour avoir poser une question inutile  et avoir pris de ton temps.... :)
bonne journée a toi.
après avoir recherche pour par la 6 eme fois, des renseignements sur speedfan , je n arrive pas a avoir des reglages de paramètres pour ma p5qe ,les explication sont contradictoires  :pfff:  donc si quelqu'un de sympa qui a la meme CM que moi , pourrais me donner ses réglages de speedfan ce serait super sympa :jap:  merci :hello:
Message édité par bricema le 22-01-2010 à 17:39:13
  Air Cooling
conseil ventilo pour e8400 ddans boitier nine hundredQui peut m'aider à régler ma config ??
Changer ventilo HD4890 ASUS possible?cherche ventilo pour CPU socket 775 pour moins de 50€
Changer ventilo HD4890 ASUS possible?Question sur un ventilo Zalman
GTX 295 (manli) Ventilo casser[MOD HM] InFleXioN
Passer ventilo Cooler Master en 5vcomportement élec etrange de mon alim
Plus de sujets relatifs à : regler le ventilo de l'alim
