2887 connectés
  CPU
  Refroidir Intel Atom n270, meilleure technique??
n°2248490
Posté le 06-10-2012 à 16:16:35  answer
Hello all, alors voila, j'ai décidé de nettoyer le système de refroidissement de mon petit netbook, c'est un Lenovo S10.
Il est équipé d'un Intel Atom n270, c'est pas un foudre de guerre, mais pour mon usage c'est largement bon. :)
Alors j'ai démonté le heatsink et j'ai trouvé entre les proco GPU et CPU et le heatsink des espèce de petits carré en une matière assez molle, bleu claire/ciel, il n'y avait pas de pâte thermique.
J'ai donc viré les 2 petits carré et j'ai appliqué de la pâte thermique mis ça souffle pas mal, même plus, ça ne va pas du tout.
je voulais donc savoir comment refroidir a nouveau correctement mon couple GPU/CPU, a savoir que j'ai comme un con jeté les petit carré bleu ciel, je ne sais pas ce que c'est comme matière.
J'ai essayé ensuite de mettre pâte thermique, papier d'alu et pâte thermique mais c'est pas super et ça souffle en continue.
Merci a vous de me trouver une petite solution. :)
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2012 à 16:17:14
Posté le 06-10-2012 à 16:16:35  profilanswer
n°2248501
syu63
Posté le 06-10-2012 à 17:02:12  profilanswer
Acheter un pad thermique :)
n°2248600
Posté le 07-10-2012 à 01:18:24  answer
Yes c'est ce que je vais faire. ;)
T'aurais des références??
Merci!
n°2248604
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-10-2012 à 06:40:46  profilanswer
Y'en a des tas http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] ue&x=0&y=0
Il me semble pas idiot de faire attention à l'épaisseur du pad pour que ça remarche correctement, si tu te souviens à peu prés de l'épaisseur de celui d'origine bien sûr :D
n°2248627
Posté le 07-10-2012 à 11:51:40  answer
Le heatsink de mon modèle de pc est vraiment pas top et l'espace est assez important entre le proco et celui-ci.
Je peux en mettre 2 en épaisseur ou devrais-je me contenter d'un seul plus épais?
n°2248628
SH4 Origon​ X
Posté le 07-10-2012 à 11:56:31  profilanswer
Un seul, ça risque de vraiment donner n'importe quoi avec deux, et en effet l'écart entre le CPU et le rad explique le mauvais résultat avec la pâte !
Prends au plus proche de l'épaisseur d'origine, après on doit pas non plus être au micron ;)
n°2248629
Posté le 07-10-2012 à 11:59:41  answer
Ok merci, je vais mesurer et prendre en fonction. ;)
  CPU
IMPOSSIBLE --' intel plus puissant que noctuapeltier pour refroidir l'eau du water
OC - Intel Pentium 4 2.93Ghz 775 LGAbooster carte graphique intel g45/g43
Overclocking Intel Core 2 Quad @ 3.6GHZ ( CM P5K / RAM PC2-6400)Refroidir un CPU silencieusement à moindre coût
Enlever l'IHS sur un Intel Core i3Overclock Intel Core I5 661 Besoin d'aide
Overclock INTEL Core 2 Quad Q6600 @ 2400Mhz (Débutant)[resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500
Plus de sujets relatifs à : Refroidir Intel Atom n270, meilleure technique??
