2941 connectés
  Air Cooling
  reffroidissement d'une alimentation?
n°1350810
zex
Posté le 26-12-2005 à 21:02:28  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'aimerai savoir si une alimentation de 230W chauffait beaucoup dans un pc ?
Je souhaite créer un mod et il me faudrait remplacer le ventilateur de 8cm par 2 de 4cm, est ce que cela siffirait ???
J'ai lu que la temperature classique d'une alimentation etait de 30-50 ° mais je n'ai aucune idée de la chaleur qu'elle peut produire.
Merci beaucoup de vos réponses ! :jap:
n°1350887
Posté le 27-12-2005 à 00:34:40  answer
zex a écrit :
Bonjour  :hello:
Si tu doit remplacer le ventilo de 8cm remplace le par un 12cm et non par 2x4cm
Pour la chauffe ben sa depend de ce que tu y met derriere.
n°1350892
zex
Posté le 27-12-2005 à 00:39:28  profilanswer
Les 2 ventilateurs de 4cm s'imposent a cause de la place que j'ai a ma disposition (sinon c'est sur que j'aurai mis un plus gros) mais comme je suis obligé de n'avoir que 4cm de haut je voulai savoir si c'était réalisable.
Les 2 ventilos auraient une prise d'air a l'exterieur donc un apport d'air frais et non de l'air du boitier.
n°1350895
Posté le 27-12-2005 à 00:44:50  answer
Ah ok ! ben a la limite laisse la sans ventilo direct (laisse la carément sans boitier pour faciliter la circulation de l'air) mais parcontre ventile bien ton boitier.
Le pb des ventilos de 4cm c'est qu'il font du bruit un bruit aigus et s'uses asser vite ( ventilo de chipset par exemple ou de cg)
n°1350910
zex
Posté le 27-12-2005 à 00:58:52  profilanswer
Merci beaucoup pur ton aide  :)
Sans ventilos tu pense que sa passe? Parce que je n'ai vraiment aucune idée d'a quel point peut chauffer une alim !
Message édité par zex le 27-12-2005 à 01:00:34
n°1350913
Posté le 27-12-2005 à 01:01:02  answer
Ben tout depend de ce que tu veux alimenter avec ! mais il faudra imperativement qu'il y est une circulation d'air dans ton boitier! un composant d'alim sa chauffe a 50°c en moyene en charge biensur
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2005 à 01:01:13
  Air Cooling
Besoin d'aide : reffroidissement tour.[1ER Overclocking]Tension alimentation
Ventilateur et Alimentation ! Lesquels acheter !Remplacer son alimentation par un transformateur ???
Alimentation trop juste d'apres vous ?problème de l'alimentation ?
Choix alimentation silencePeut-on remplacer le ventilateur de sortie d'une alimentation ...
OC & AlimentationMon alimentation Chauffe !!!!!!
Plus de sujets relatifs à : reffroidissement d'une alimentation?
