3199 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Projet] Réfection / vidange AiO Enermax Liqtech 240
n°2540854
scoommy
Qui vivra verra
Posté le 16-06-2020 à 20:13:55  profilanswer
Hello, il y a peu je me suis aperçu que mon i7-4790k stock chauffait dangereusement (100°c in game)...
Mon PC ayant été stocké pendant pas loin de 3 ans, j'ai d'abord cru que la pâte thermique du die avait séché...
Mais avant quelques tests simples : ventilos à fond et pas mieux. J'ai installé le rad stock Intel et là j'ai récupéré des températures normales.
Mon AiO ( https://www.modding.fr/test-enermax-liqtech-240/ ) avait donc un problème. A l'oreille hors de la tour on entend que ça croustille dans le WB.
Donc démontage !
https://zupimages.net/up/20/25/sjcx.jpg
Presque plus de liquide dedans et plein de petits cristaux obstruant le WB
https://zupimages.net/up/20/25/3sj3.jpg
Pareil sur les petites ailettes de la plaque cuivre en contact avec le CPU
https://zupimages.net/up/20/25/ye3p.jpg
La pompe et son roulement céramique son nickel
https://zupimages.net/up/20/25/829a.jpg
L'électronique également, même si les LEDs ont perdu de leur splendeur
https://zupimages.net/up/20/25/wo09.jpg
https://zupimages.net/up/20/25/z5bl.jpg
Puis remontage au liquide de refroidissement G11 automobile (le vert) et test pendant 24h sur la batterie de la bagnole :
https://zupimages.net/up/20/25/oz9i.jpg
Tout a l'air de fonctionner parfaitement, plus de bruit, pas de fuite...
https://zupimages.net/up/20/25/iq4n.jpg
Reste plus qu'à tester, mais je n'ai plus de pâte thermique. J'attends de la Kryonaut... Vous pensez que ça va fonctionner ?
Message édité par scoommy le 16-06-2020 à 21:56:01
Post Achat / Vente
n°2540946
scoommy
Qui vivra verra
Posté le 18-06-2020 à 23:15:05  profilanswer
Bonsoir,
Donc je vous confirme que ça fonctionne parfaitement !!
https://zupimages.net/up/20/25/n8ly.jpg
https://zupimages.net/up/20/25/ppt7.jpg
60°C max après une soirée complète en VR... C'est encore mieux que le neuf ! J'ai 30°C en IDLE et il fait 25 dans la pièce.
Du coup j'ai commandé de la Conductonaut car je pensais DELID mon CPU.... Utile ou non ?
Post Achat / Vente
n°2540951
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 19-06-2020 à 09:15:23  profilanswer
Utile oui, ça ne fera pas de mal de changer la pâte interne étant donné qu'il n'est plus tout jeune d'une part, et de conserver de bonnes température en overclock d'autre part.
n°2540952
xhris
Soon (tm)
Posté le 19-06-2020 à 09:57:56  profilanswer
[HS]
[:clooney2] Beau moteur, sur un Cayenne ?
[/HS]
n°2540953
scoommy
Qui vivra verra
Posté le 19-06-2020 à 10:17:06  profilanswer
Ok merci je vais essayé de pas l’endommager en le Delidant ;-) Pour le moment le 4790k est toujours stock je ne sais pas vraiment si je vais l'O/C, j'ai essayé 2 ou 3 paramètres dans le BIOS mais ce n'est jamais très stable.
xhris a écrit :
[HS]
[/HS]
Yes un 955  :hello:
Post Achat / Vente
n°2540957
scoommy
Qui vivra verra
Posté le 19-06-2020 à 11:25:27  profilanswer
Bon du coup je suis à 4.8 @ 1.37v c'est stable depuis 1 heure sous le stress CPU-Z... 75°c max...
On verra les bienfaits avec la conductonaut  :hello:
Post Achat / Vente
n°2541120
scoommy
Qui vivra verra
Posté le 23-06-2020 à 10:16:56  profilanswer
Ça fonctionne toujours merveilleusement bien !
Pensez vous que mon AiO sera suffisant pour un i7 8700k ?
Post Achat / Vente
n°2541131
safnir
Posté le 23-06-2020 à 15:09:46  profilanswer
Le radiateur aluminium est pas épais mais en 240mm ça suffira oui.
n°2541139
scoommy
Qui vivra verra
Posté le 23-06-2020 à 17:13:07  profilanswer
Merci  :hello:
Post Achat / Vente
n°2541858
scoommy
Qui vivra verra
Posté le 13-07-2020 à 15:05:49  profilanswer
Bon je confirme ça va parfaitement avec le 8700k, les températures sont même plus douce qu'avec le 4790k  :hello:
https://zupimages.net/up/20/29/45ug.jpg
Pour info j'ai acheté un aquafusion 240 pour aller sur le 4790k que j'ai mis pour mes enfants... C'est exactement le même que le Liqtech 240 avec des LEDs en plus  :jap:
Le rad, la plaque de cuivre, et la plupart des éléments fonctionnels sont identique.
https://zupimages.net/up/20/28/yx54.jpg
Message édité par scoommy le 13-07-2020 à 15:07:55
Post Achat / Vente
[Projet] Oki-Doki : boîtier de 13L supportant deux CG et deux 240[projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo
Rgb watercooling enermaxProbleme avec AIO H100i V2
[Projet] Water Cooling Custom avec Phanteks Evolv XRecherche du meilleur AIO 360 pour I9 990k
identifier un AIO Corsair ...[BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infos
[Help] Connection CoolerMaster AIO ML240RGB
Plus de sujets relatifs à : [Projet] Réfection / vidange AiO Enermax Liqtech 240
