3479 connectés
  rallonge cable 4 pin carte mère
n°1623747
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 15-09-2007 à 12:48:05  profilanswer
salut,
je cherche (mais je pense pas que ça puisse ce faire) une ralonge pour un cable 4 pin de 12v qui va sur les carte mère en plus du connecteur 24 broche.
j'ai un boitier antec nine hundred et l'alim hyper type r est placé tout en bas du boitier : du coup le cable n'est pas assez long et il passe sur le rad thermalright xp-120.
j'ai du mettre le rad en passif avec un core 2 duo e6750 : 25°c en idle et 45°c en full avec tout les ventilo du boitier en vitesse mini (3*120 et 1*240).
j'aimerai bien faire un peu d'overclock et il me faudrait remettre le ventilo mais pour remmettre le ventilo y me faut une rallonge :pt1cable: .
est ce que ça peut ce trouver dans le commerce ou est ce qu'il faut le faire soit même?
n°1623752
Alfinor
Posté le 15-09-2007 à 13:03:54  profilanswer
n°1650779
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 18-11-2007 à 14:10:52  profilanswer
ce serait bien ce genre de truc mais juste pour le cable 4pins 12V de la carte mére.
je pourrais le fabriquer mais j'ai pas du tout ce qui faudrait et en plus il faudrait que je rachéte de la gaine.
n°1650966
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2007 à 21:14:47  profilanswer
il en existe, mais je ne sais pas ou on peux les trouver
n°1650969
double002
Posté le 18-11-2007 à 21:24:30  profilanswer
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9615775 Voilà mais rupture :(
EDIT: d'après le site, dispo dans 2 magasins: cliquez sur "Vérifier la disponibilité en magasin"
Message édité par double002 le 18-11-2007 à 21:25:57
n°1653563
m4kaveli
Posté le 24-11-2007 à 19:38:36  profilanswer
J'ai  la même tour,  la même alim et biensur le meme problème.
J'ai encore pas la carte graphique alors le cable 4 pins passe juste, mais après ca va etre la meme chose.
c'est quand meme assez domage, il manquera 5-6 cm
barbarius88, si tu a trouvé une rallonge, pourrais tu poster SVP
Maka
Message édité par m4kaveli le 24-11-2007 à 19:39:49
carte Msi P6N SLI Platinum+Noctua NH-U12F?pbm cool n quiet sur carte mère Asus A8v-vm-se
choix carte mere s775 pour ocQuelle CPU pour ma carte mère
Help, Quelle carte Mère pour o/c mon E4500 ?E6850 sur carte mère striker extreme
Plus de sujets relatifs à : rallonge cable 4 pin carte mère
