3578 connectés
Sujet : rallonge cable 4 pin carte mère
m4kaveli J'ai  la même tour,  la même alim et biensur le meme problème.
J'ai encore pas la carte graphique alors le cable 4 pins passe juste, mais après ca va etre la meme chose.
c'est quand meme assez domage, il manquera 5-6 cm
barbarius88, si tu a trouvé une rallonge, pourrais tu poster SVP
Maka
Maka
double002 http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9615775 Voilà mais rupture :(
EDIT: d'après le site, dispo dans 2 magasins: cliquez sur "Vérifier la disponibilité en magasin"
swissforever il en existe, mais je ne sais pas ou on peux les trouver
barbarius88 ce serait bien ce genre de truc mais juste pour le cable 4pins 12V de la carte mére.
je pourrais le fabriquer mais j'ai pas du tout ce qui faudrait et en plus il faudrait que je rachéte de la gaine.
Alfinor ici : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 15_cm.html
barbarius88 salut,
je cherche (mais je pense pas que ça puisse ce faire) une ralonge pour un cable 4 pin de 12v qui va sur les carte mère en plus du connecteur 24 broche.
j'ai un boitier antec nine hundred et l'alim hyper type r est placé tout en bas du boitier : du coup le cable n'est pas assez long et il passe sur le rad thermalright xp-120.
j'ai du mettre le rad en passif avec un core 2 duo e6750 : 25°c en idle et 45°c en full avec tout les ventilo du boitier en vitesse mini (3*120 et 1*240).
j'aimerai bien faire un peu d'overclock et il me faudrait remettre le ventilo mais pour remmettre le ventilo y me faut une rallonge :pt1cable: .
est ce que ça peut ce trouver dans le commerce ou est ce qu'il faut le faire soit même?
