3609 connectés
  CPU
  E6850 sur carte mère striker extreme
n°1618970
narkotx
----pan---->
Posté le 02-09-2007 à 21:17:50  profilanswer
J'ai aquis une striker extreme et j'ai monté un E6850 (origine à 3ghz) et la ram c'est 2x 1 GO PC6400 corsair DOMINATOR, et biensur, j'essai un coup d'overclock:
 Réglage manuel, je regle mon fsb proc  (but:3.6ghz), désyncro la ram réglé à 800mhz, je reboot et je test, et là... au bout de 2min sur BF2 ---->écran bleu stop 0x000000c2 : problème RAM :fou:
 Réglage avec les options intégré au bios avec oc auto à 20% (3.6ghz)----> grosse difficulté de reboot :pt1cable:
 Réglage avec les options intégré au bios avec oc auto à 10% (3.3ghz)----> fonctionne sans aucun problème!
Ma question:
Comment régler le ratio de la ram pour avoir une bonne optimisation de l'oc?
Avez-vous quelques suggestions a me faire, je vous en remercie d'avance.
n°1619025
leflingue
Posté le 03-09-2007 à 00:21:20  profilanswer
Je te conseil 9*400 ratio 1:1...un e6850 doit facilement le tenir.
n°1619049
Gregsolid
---Mouhahahahah---
Posté le 03-09-2007 à 02:12:28  profilanswer
Mise a jour bios; je connais bien ce probleme.Il est resolu avec les news bios.
n°1619081
narkotx
----pan---->
Posté le 03-09-2007 à 08:47:32  profilanswer
Ce qui est dingue tout de même, c'est que quand je regle à 3.6ghz avec le bon ratio de ram, le systeme n'est pas stable. Je vais faire une save du bios et tanté une maj du bios et je verrai!
n°1619197
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 03-09-2007 à 15:08:58  profilanswer
tu me previent quand ta carte mere ne demare plus [:al bundy]
[:anauff]
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°1619803
narkotx
----pan---->
Posté le 04-09-2007 à 19:19:24  profilanswer
faut ke jme trouve un lecteur disquette pour fair une save de mon bios, au cas ou!
n°1619804
narkotx
----pan---->
Posté le 04-09-2007 à 19:19:39  profilanswer
mais chui pa chaud pr l instant
n°1627656
raynes_
Posté le 24-09-2007 à 13:53:42  profilanswer
Alors sa en ai ou ton probléme ?
Car je viens moi aussi de faire l'acquisition d'une Striker Extreme
avec un E6850 et 2x1Go pc6400 Corsaire Dominator.
Et j'avou j'aimerai aussi monter en fréquence..
n°1627874
narkotx
----pan---->
Posté le 24-09-2007 à 21:46:30  profilanswer
il faut tout régler en manuel, c est le mieux a faire, les fonctions d oc auto sont mal faites---> tous montes de trop en même temps
---->proc à 3.9 sans aucun probleme
n°1627876
narkotx
----pan---->
Posté le 24-09-2007 à 21:52:51  profilanswer
il faut vraiment régler un maximum de choses. Perso j ai utilisé everest pour avoir un max de données en oc à 3.3ghz et hop bios réglage et voila.
Mais bon, niveau jeux je ressen pa la différence (la 8800gtx fait déjà bien son boulot^^)
n°1706061
Thoxy
Posté le 20-02-2008 à 01:49:48  profilanswer
salut :hello:  et desolé de faire un up sur ce topic mais cette phrase m'interpelles...
j'ai moi aussi une  striker extreme,  pk prendre un lecteur de disquette alors que ton bios sauvegarde les profils en "profil 1", profil 2" ou directement sur un fichier de ton choix pour avoir 50 mille config differente? ^^
a ce prix la, heureusement qu'ils ont fait en sorte de pouvoir conserver ses reglages en faisant les maj du bios^^
car si comme moi tu investis dans un penrynn (je ne conseilles a personne pour le moment y a pas assez de gains par rapport au prix) il faudra refaire a nouveau une mise a jour a cause de ce chipset 680i/780i suivant edition 1 ou 2, de m**** ^^
  CPU
Comment overclocker un CPU Amd avec une carte A8N-SLI Premium ?Carte mère en AM2 pas chère pour O/C un X2 ?
Gros dilemme : E6850 vs Q6600Courant max de la prise ventilo d'une carte graphique ?
carte graphique dans le second connecteur pci-express ?Overclocking d'un E6850 besoin de conseils
Soft pour OC une carte graph sous Vista 64bits[REGLE] Affcicheur lcd sur carte controleur pci -> //
ventirad sue e6850 ???
Plus de sujets relatifs à : E6850 sur carte mère striker extreme
