5936 connectés
  du jus sur les radiateurs d'une alim ?
n°1883662
xphanoo
Posté le 10-05-2009 à 18:09:36  profilanswer
bonjour bonjour  :hello:
voulant faire rentrer les éléments de mon PC dans un boitier plus petit, j'ai sorti l'alim de sa carcasse puis j'ai installé le circuit dans le boitier, en prenant soin de tout bien isoler (plaque plastique sur le dessous du circuit...). tout marche bien, d'ailleurs je vous écrit depuis ce PC.
par contre j'ai voulu voir si l'alim chauffait donc j'ai touché un de ses radiateurs, et je me suis pris une chataigne ! est-ce normal que cette pièce qui n'est là que pour refroidir ne soit pas reliée à la masse ? (voire à la terre ?)
n°1883928
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-05-2009 à 16:20:28  profilanswer
voilà un mod à déconseiller... la carcasse était là pour au moins 4 bonnes raisons :
- pour neutraliser tout ou partie du rayonnement électromagnétique (peut-être sans effet sur la santé humaine, parfois avec des effets sur les circuits électroniques environnant...),
- pour éviter les électrocutions des gentils bidouilleurs (c'est du 220V coté secteur... et il y a qqs condo bien pêchus...),
- pour canaliser les flux d'air permettant de refroidir l'alim,
- pour empêcher les courts-jus.
"Bite my shiny metal ass."
n°1884190
Zanskar03
Posté le 12-05-2009 à 10:01:50  profilanswer
Oui c'est normal  :p
Et les conseils du post precedents sont a suivre, a moins de savoir exactement ou ont met les pieds (et les doigts  [:albounet] )
n°1884392
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-05-2009 à 17:17:45  profilanswer
en effet je confirme tout
n°1896011
xphanoo
Posté le 09-06-2009 à 09:54:08  profilanswer
oui je sais que c'est pas très prudent, mais bon, ça répond pas à ma question  :o
n°1896013
mormon
Accroc au HD2
Posté le 09-06-2009 à 09:59:02  profilanswer
:ouch:
... et l'alim n'a pas disjoncté  :??:
n°1896017
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-06-2009 à 10:23:38  profilanswer
oui c'est normal que le rad soit sous tension, sur les gros transistors de puissance la semelle ( grosse partie plate avec le trou de vis ) est relié a une des pattes donc sous tension
et sur certain modeles les fabricant ne prennent pas la peine de mettre une lamelle isolante entre le transing et le rad, sous pretexe que dans la carcasse ca craint pas et que la lamemme mica est pas une super bonne condutrice de chaleur ( et que ca economise qlq centimes  :o )
Modifier Câble Alimproblème avec des mini-DIN 5 pin non-compatibles...
Changement d'alim , conseilAlim sli gtx 280
alim trop faible pour overclocker?alim trop faible pour overclocker?
Ventilo de l'alim bruyant sur Cooler Master Centurion 590?!watercooler une alim ?
radiateurs qui passent sous l'alim de l'antec aria?Radiateurs Alim
Plus de sujets relatifs à : du jus sur les radiateurs d'une alim ?
