4630 connectés
Sujet : du jus sur les radiateurs d'une alim ?
arkrom oui c'est normal que le rad soit sous tension, sur les gros transistors de puissance la semelle ( grosse partie plate avec le trou de vis ) est relié a une des pattes donc sous tension
et sur certain modeles les fabricant ne prennent pas la peine de mettre une lamelle isolante entre le transing et le rad, sous pretexe que dans la carcasse ca craint pas et que la lamemme mica est pas une super bonne condutrice de chaleur ( et que ca economise qlq centimes  :o )
mormon
xphanoo a écrit :
bonjour bonjour  :hello:
voulant faire rentrer les éléments de mon PC dans un boitier plus petit, j'ai sorti l'alim de sa carcasse puis j'ai installé le circuit dans le boitier, en prenant soin de tout bien isoler (plaque plastique sur le dessous du circuit...). tout marche bien, d'ailleurs je vous écrit depuis ce PC.
par contre j'ai voulu voir si l'alim chauffait donc j'ai touché un de ses radiateurs, et je me suis pris une chataigne ! est-ce normal que cette pièce qui n'est là que pour refroidir ne soit pas reliée à la masse ? (voire à la terre ?)
:ouch:
... et l'alim n'a pas disjoncté  :??:
xphanoo oui je sais que c'est pas très prudent, mais bon, ça répond pas à ma question  :o
swissforever en effet je confirme tout
Zanskar03
Oui c'est normal  :p
Et les conseils du post precedents sont a suivre, a moins de savoir exactement ou ont met les pieds (et les doigts  [:albounet] )
ftp381
voilà un mod à déconseiller... la carcasse était là pour au moins 4 bonnes raisons :
- pour neutraliser tout ou partie du rayonnement électromagnétique (peut-être sans effet sur la santé humaine, parfois avec des effets sur les circuits électroniques environnant...),
- pour éviter les électrocutions des gentils bidouilleurs (c'est du 220V coté secteur... et il y a qqs condo bien pêchus...),
- pour canaliser les flux d'air permettant de refroidir l'alim,
- pour empêcher les courts-jus.
xphanoo bonjour bonjour  :hello:
