4126 connectés
  Air Cooling
  quel Radiateur-CPU socket A pas cher pour fixer 1 ventilo 12cm
n°1224506
nioubizz
Posté le 25-03-2005 à 01:51:43  profilanswer
je connais le SI97 mais je cherche un rad pour fixer un ventilo 12cm
dans l'idéal, un rad:
(- pas trop cher)
- pas trop lourd
- pas trop encombrant autour du socket
mon cpu ne chauffe pas (sempron)
d'avance merci pour vos conseils
Message édité par nioubizz le 06-04-2005 à 15:07:40
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1224757
Fir3Fly
Posté le 25-03-2005 à 15:16:38  profilanswer
en general on choisit le rad davant et le ventilo enfonction,
adapte ton ventilo, acheter un rad 12 cm pour un sempron ca vaut pas le coup je crois, meme overclocké avec un rad box c assez convenable donc un 12 cm je le mettrai en vcentilo de boitier ou blowhole
n°1224765
nioubizz
Posté le 25-03-2005 à 15:38:55  profilanswer
c clair que le sempron ne chauffe pas... mais le but du jeu est de réduire les nuisances sonores au minimum
et bien sur j'ai des ventilos 12cm inutilisés ;)
par ailleurs un jour je finirai par changer de proco pour un qui chauffe plus donc le rad pourrait me reservir s'il est multisocket
Message édité par nioubizz le 06-04-2005 à 15:08:04
n°1224770
Fir3Fly
Posté le 25-03-2005 à 15:58:52  profilanswer
baaa je ne sais pas si le si 97 est multi socket, mais en tout cas quand tu passeras a l'athlon 64 tu auras pas de problèmes de chauuufe
n°1224772
nioubizz
Posté le 25-03-2005 à 16:02:00  profilanswer
exact mais il ne permet pas de fixer un 12cm
n°1224774
Fir3Fly
Posté le 25-03-2005 à 16:08:42  profilanswer
a
n°1225401
nioubizz
Posté le 26-03-2005 à 22:58:59  profilanswer
up
n°1225410
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-03-2005 à 23:28:21  profilanswer
Le SI-97 ne va pas sur les Athlon 64 ;)
n°1225426
nioubizz
Posté le 27-03-2005 à 00:18:02  profilanswer
en plus!
n°1227896
nioubizz
Posté le 01-04-2005 à 12:57:24  profilanswer
up
n°1230017
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-04-2005 à 22:49:46  profilanswer
Va voir sur le topic SMP, y'a une ptite bestiole qui peut ptet te donner des idées si ton but est le minimum de bruit ;)
n°1230049
nioubizz
Posté le 04-04-2005 à 23:50:23  profilanswer
merci mais euh "SMP"=?
n°1230648
filipe_fr
Create or die.
Posté le 06-04-2005 à 09:49:31  profilanswer
A ma connaissance il n'existe aucun ventirad pour S462 utilisant un ventilateur de 12cm. Toutefois, il existe un adaptateur 80>120 qui permet de fixer un ventilateur 12cm sur un radiateur utilisant un ventilateur 8cm.
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
n°1231331
nioubizz
Posté le 07-04-2005 à 13:04:42  profilanswer
up
  Air Cooling
brancher ventilo d'alim sur prise molexQuel ventirad pour Socket A 2600+ meilleur que SLK947U?
astuce pour éviter de couper la thermo-sonde d'1 ventilo: est-ce ok?oter les ventilo des Radeon ATI
Ajout de ventilo sur GeForce MX 440Sous volté mon ventilo de 120mm
Les CPU de montgallet /charenton / dausmenil....CPU très chaud !
[Hercule 9600 pro] Quel Ventilo utiliser dessus ?[HELP] simulé la presence d'un ventilo !!
Plus de sujets relatifs à : quel Radiateur-CPU socket A pas cher pour fixer 1 ventilo 12cm
