3463 connectés
Rack 2U
n°2122550
cassio38
Posté le 25-05-2011 à 13:38:20  profilanswer
Bonjour a tous
après un bon mois de bricolage je tenais a partager mon expérience avec vous.
Pour répondre a des besoins personnel je me suis lancer dans l'intégration d'un pc complet dans un rack 2U prévus a la base pour accueillir du matos de musique (préampli, ampli, EQ, rack d'effet, etc..).
J'ai rapidement fait le lien ultra élémentaire suivant : Rack 2U = contrainte. et parce qu'une bonne image vaut mieux qu'un long discour:
https://lh6.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzXney8jyI/AAAAAAAAAJo/9xzg-oodKgI/IMG_4637.JPG
l'album est disponible ici.
https://picasaweb.google.com/114071 [...] irectlink#
voici la configuration embarquée
asus p8p67-m pro
i7 2600k
4*2gb g.skill ripjaws X 12800 CL8
Evga GTX 560 ti
seasonic m12II 520
Barracuda green 2Tb
crucial c300 128gb
corsair h60
et les a coté pas choisit par hasard:
LG IPS236V-pn pour l'écran
logitech K340 clavier
logitech M705 souris
Le rack d'abord. C'est un rack STAGG 2U acheter a milong@ pour mettre ma tete d'ampli basse. Il est constitué d'une caisse en bois qui est plus haute et large que le format 2U standard. un collier en métal permet de fixer les rack de 2U.
J'ai trouver un vieux boitier IBM qui faisait juste la bonne hauteur pour rentrer dans le rack. Particularité: fallait coupé les pieds en caoutchou et le bout des équerres PCI dépassent sous le boitier =D qu'a cela ne tienne, je forcerais. A ce détail prés, ce boitier constitue le premier des très nombreux coup de chance que j'ai pu avoir.
Après avoir usiner le boitier IBM pour lui oter tout le superflux, il en reste ce que vous voyez sur la photo d'intro.
Les fixations pour l'alim et pour la carte mère étaient présentent. les disques dur: Le rack amovible de mon antec p180 avec de toute petites entretoise rentrait a merveille dans le rack. 2ieme coup de chance.
P8p67-m pro donc pour la carte mère, l'alim fallait un truc qui tienne la route, et modulaire si possible. La seasonic m12II était toute désignée. les 520w étant le minimum disponible sur cette gamme.
concernant l'alim: 3 connecteur sont fixes, 7 modulaires: le 24 pin mobo, le 8pin processeur, un 2*4pin (?) qui m'a bien casser les **. en modulaire: 5 rails pour les molex/sata/disquette et 2*6pin PCI-e.
alim pas trop longue + rack = iwin. encore un peu de chance (et un double décimètre quand même).
https://lh4.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzXoPFztnI/AAAAAAAAAJw/CtGbbbyyoPY/IMG_4640.JPG
la carte graphique! oui parce que faut qu'ca perf quand même. Nvidia a eu deux bonnes idées. Primo sortir la GTX 560 ti dont le rapport perf prix vaut bien celui de ma bonne vielle 8800GT que j'ai toujours. et surtout, SURTOUT sur le design de référence, les connecteurs d'alimentation PCI-express sont situé Derrière la carte. A noter qu'evga a sorti des modèles de GTX 570 dit HD pour un peu plus de 250e avec la même particularité. mais la 560TI étant déjà dans un camion direction chez moi... tant pis.
https://lh4.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzcE_hQ16I/AAAAAAAAALk/KnKLqfArPF0/IMG_4644.JPG
le cooling. Un 2600k dans une machine étriqué avec le radbox intel et sans ventilation du boitier... notez que j'ai tenus une semaine, ca tourne@stock mais c'est quand même pas top. Cette machine supposée nomade ne pouvait pas encaisser un ventirad trop gros. et de toute facon il serait jamais rentrer.
l'avenement des kit watercooling AIO fut un autre coup de chance. ya 5 ans un WC m'aurait coûté les yeux d'la tête. le h50 était pas mal mais la pompe était grosse (oui je chipote là). le h70 le ventirad était monstrueux et chez la concurence yavait guère mieux. wait for it...(quelques semaines)... corsair sort le h60. merci les gars! Les plus attentif d'entre vous verront que la pompe tourne suivant les photos. dans cette position le rad écrase des condo situés autour du socket. Fixer le ventirad ne fut pas une mince affaire. finalement du velcro, des rivets, du skotch double face et quelques vis ont eu raison de ses voyages intenpestifs.
https://lh3.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzXpiEsRFI/AAAAAAAAAKA/hKrDZ_mPeg0/IMG_4646.JPG
l'agencement des cables ne fut pas si hazardeuse que prévus. les cable d'alim PCI-e ainsi que les nappes sata passent aux pied du ventirad et ne gene pas. le 24 pin était idealement mal placé et le 8 pin CPU était bien au fond rangé pénard. l'utilité des deux filtres anti-poussière est  discutable mais bon. d'autant que celui de la CG qui brasse le plus d'air au final n'en a pas. pas faute de vouloir en bricoler un mais le plastique incurvé et la proximité d'un connecteur USB a eu raison de la tentative.
https://lh6.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzXqAy1LKI/AAAAAAAAAKI/iXqL7RPiXf8/s576/IMG_4648.JPG
la nappe d'alimentation sata arrive par dessus, repliée au milieu, rangée dessous avec le 2*4pin inamovible qui ne me sert pas. les nappes sata passent sous la baie et vous noterez la fixation hi tech du SSD.
Certains se demandent peu être ce que sont les truc acroché au fond du boitier (premiere photo). il s'agit d'un port USB fixe pour acceuillir une clé d'autorisation matériel a un soft que j'utilise (protools) et une carte wifi qui se cable en USB interne.
https://lh3.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzXq9ODhPI/AAAAAAAAAKU/4n-RQVwlfgk/IMG_4653.JPG
une fois tout ce petit monde connecté, places aux essais... ouf ca marche. prés pour la réinsersion dans le boitier
https://lh4.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzXr_Pk5SI/AAAAAAAAAKg/-U04cfyl_88/IMG_4656.JPG
voilà l'arrière que vous n'avez pas encore vu. avec le convertisseur miniHDMI HDMI, l'antenne wifi et l'anneau antivol bien pratique pour tirer le boitier au fond du rack.
https://lh3.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzXrhQQzxI/AAAAAAAAAKc/yZRBudLiJpw/IMG_4655.JPG
l'avant une fois l'adaptateur rack 2U et la mousse callant le boitier vers l'avant remit en place
https://lh3.googleusercontent.com/_eq_9B3tcr-w/TdzXvmJcZ9I/AAAAAAAAALY/69QQCKVwvj0/IMG_4671.JPG
le boitier complet fermé a gauche avec le sac contenant l'écran/clavier/souris/cables.
conscient que je parle (beaucoup), je vous laisse le soin d'aller voir le reste des photos avec le détail du sac écran et des photos du rack fermé.
concernant l'overcloking. les profiles XMP ne semblent pas marché sur ma mobo, je doit mettre les timings et la tension ram a la main, tout changement dans l'bios entraine la mise en berne du mode turbo qui reste constamment a fond (je reste convaincu que c'est un gros pebkac). je peu néanmoins choisir manuellement la freq CPU (*16 ou *45 only) via l'utilitaire EPU d'asus sous windows. ce qui est pratique puisqu'à 1.6g le CPU ne limite pas la cg (edit: ca dépend des jeux, sur BF3 ou DCS: a-10c Warthog si par exemple) et que je n'ai vraiment besoin de 4.5ghz que lorsque je bosse ma musique.
concernant les température du système fermé, mesure prise sur CPU-z, Fan Xpert d'asus, un wattmètre LDLC et a 25°C
carte graphique sous burn OCCT a 940/1900/2200 contre 850/1700/2000, gpu voltage inconnus
idle @1.6ghz, 0.992V de vcore, CPU:27°C mobo: 34°C, consommation 64 watts, fan 880/1800max rpm, pompe 900/4100max rpm
idle @4.5ghz, 1.352V, cpu: 45°C mobo: 36°C, conso 97w, fan 950/1800max rpm, pompe 1500/4100max rpm
burn OCCT @4.5ghz, 1.352v, cpu 76°C, mobo: 54°C, conso 415w, fan 1800, pompe 4100
crysis 1080p tout a fond AA*4 @4.5ghz, 1.352v cpu 54°C, mobo 50°C conso 269w, fan 1800, pompe 4100
je n'ai pas mis les données pour la carte graphique, elle a un accès direct a l'air extérieur par dessus (CF la photo du cul du rack)
Voilà j’espère que ce post vous aura intéresser et en aura inspirer quelques uns!
Un grand merci a mon pote Thibaud pour les outils, le châssis, les conseils et le matos. un autre a mon pote Flo pour le décryptage du bios et le raisonable overcloking. Encore un autre a mon pote Sylvain pour d’innombrables petits a coté tel que le panneau avant avec les bouton power/reset et l'usb issue d'un énorme rack 4U industriel, des fournitures, des ventilateur et de la visserie.
a bientôt
Clément.
PS: j'espère que ce post n’enfreint aucune règle de la modération  :jap:
edit: finalement le ventilo du h60 ne brasse pas assez d'air pour refroidir CG et proc pendant plusieurs heures en jeux. j'ai rajouté un fan 120*38mm qui tourne à 4500rpm et qui fait un bruit monstrueux en attendant de recevoir un Delta electronics AFB1212SHE-PWM (120*38mm tournant à 3700 rpm max et qui surtout, est PWM)
Message édité par cassio38 le 03-11-2011 à 12:53:22
Meilleur couple CPU / Radiateur passif logeable dans rack 3Umon wc - 1er round - fotos inside - 1 adaptec ca se wc?
Quel ventilo de boitier pour un boitier Rack haute performance ?Watercooling pour le transport en rack
quelle systeme de refroidissement choisir pour un rack?quelle systeme de refroidissement choisir pour un rack?
Rack/Lamesfabirquer un rack de distribution de prise
rad+ventilateur pour processeur dans rack 2UVentilateur boîtier ou rack de ventilation disque dur?
Plus de sujets relatifs à : Rack 2U
