3676 connectés
  Question: KT7 et Tbird 1.33 @266Mhz est ce possible?
n°222665
Rastaman34
Posté le 16-06-2001 à 18:10:43  profilanswer
Voila le truc  c que j'ai pour le moment une abit KT7 que je vais changer ds pas longtemps mais en attendant je voulais savoir si je pouvais mettre mon tbird dessus. Et est ce que ca chauffe beaucoup un tbird 1.33? Voila voila. Merci de votre aide
wazaaaaaaaaaaaaaaa
n°222692
Rastaman34
Posté le 16-06-2001 à 18:23:55  profilanswer
siouplait j'y connais pas gd chose, et pis j'ai une autre question AYHJA est ce que c mieux que AXIA pour l'overclocking?
wazaaaaaaaaaaaaaaa
n°222722
foucault
Posté le 16-06-2001 à 18:44:02  profilanswer
bon alors si le coeficient multiplicateur de ta carte mere le permet tu peus mettre ton 1.33 sur ta KT7 ensuite pour le refroidissement faut un truc du style aqua690 kanie ou le milenium glaciator qu'on commande en ce moment sur le poste "!! comande definitive de milenium glaciator !!".
Et pour ta serie de proc je suis désole mais les AXIA sont les meilleur mais rien ne dit que ton AYHJA est moins bien tu peus avoir de la chance, tu vois les proc c comme au loto...
DARKBOOT  [:aligatour]
n°222725
Pims
Posté le 16-06-2001 à 18:48:05  profilanswer
Ton CPU fonctionnera mais à 1300Mhz MAXIMUM ! pas à 1330 !
Ton Tb et fait pour fonctionner à 10x133 hors avec ta KT7 le FSB 133 n'est pas supporté ...
Donc tu pourra le faire fonctionner à 13x100 ... voir un peut + en augmentant le FSB à 110 par exemple ...
En conclusion je ne te conseille pas d'acheter un Tb(266) avec ta carte mere !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°222915
Rayaki
Posté le 16-06-2001 à 22:28:00  profilanswer
1437Mhz si tu met le FSB à 115Mhz (si ta KT7 les tient) et le coef à 12.5.
en fait, tu peut aussi faire autrement
dans mon bios, le coef au dessus de 12 affiche "12.5(100)~17(100)", ce qui signifie qu'il prend le coef du cpu en natif (chouette pour ceux qui veulent garder leur KT7 avec un cpu tres rapide). donc si tu as un coef 13, tu peut jouer ensuite sur le FSB (ce qui donnerai 13*115=1495Mhz)
Clan Torysss.
n°222932
butcher@99​9
En attendant le NV30 ...
Posté le 16-06-2001 à 22:42:34  profilanswer
EH les mecs excusez moi de vous déranger, mais si le proco est un 1.33 (266)... CA NE MARCHE PAS !!!!!!!!!!!!!!!!
Il faut du KT133-A or la KT7 c'est du KT133 tout court bref ... tu une chance sur deux...
n°222991
Rayaki
Posté le 16-06-2001 à 23:18:34  profilanswer
si je ne me trompe pas...
1.33(266) = coef 10 * 133 de FSB
donc avec un FSB de 100, on a 10*100 = 1Ghz
or le bios va jusqu'au mode 12.5 (12.5~17 pour les derniers bios)
donc on devrait pouvoir le faire tourner à (12*100) voir (12.5*100)
apres faut monter un peu le FSB....
Clan Torysss.
n°223010
butcher@99​9
Posté le 16-06-2001 à 23:30:57  profilanswer
j'ai un pote son TB 1.2(266) ne passe pas sur son A7V (pas 133) et ce même avec les ponts reliés .... alors ....
n°223011
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 23:32:39  profilanswer
ben il s'est mal débrouillé
si tu fous le bus a 100 ya pas de raisons que ca passe pas
n°223013
nasdak
Posté le 16-06-2001 à 23:34:21  profilanswer
[Help Urgent] J'ai foiré ma MODIF DU VOLTAGE de ma KT7o/c d'un tbird 1.2
Question de Chrome orb et cloche ...QUESTION SUR RAM CAS 2-2-2 et BUS PCI, AGP
question sur TB 1200 fsb266Question sur le rodage ... Une de plus !!!
Ca interesse quelqu un ma KT7 A avec toutes les modifs connues dessusOvercloaking Dell Pentium 4 (possible ou impossible?)
Coeff de ma Kt7 bouge sans arrêt ????Question température toute bête pour novice de l'OC
Plus de sujets relatifs à : Question: KT7 et Tbird 1.33 @266Mhz est ce possible?
