3896 connectés
  QUESTION SUR RAM CAS 2-2-2 et BUS PCI, AGP
n°222134
FORCEBLANC​HE
Posté le 16-06-2001 à 03:19:56  profilanswer
Merci d'éclairer le néhophyte que je suis.
Quelles différence entre la ram 2-2-2 et 3-3-3. Qu'est ce que ça veut dire. S'agit 'il d'une différence de matos ou de réglage et qu'est ce que ça implique.
D'autre part si l'on privilégie l'augmentation du FSB cela induit je crois une augmentation de la fréquence des bus. Cela peut il être dangereux. Recemment lors d'un OC ma carte graphique à cramé. Duron 700@952(7*136) y a t'il causalité ?
Merci pour les réponses
n°222140
Roms
Posté le 16-06-2001 à 03:28:28  profilanswer
2-2-2 ca veux dire que ta ram va attendre 2 cycle d'orloge entre deux ecriture, 2 cycles d'horloge entre deux lecture et le troiseme chifre je me souvient plus a quoi ca corespond ...
pour ce qui est de l'oc de ta carte graphique je sais pas, il est 3h29 du mat et je suis completement torché ....
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°222146
FORCEBLANC​HE
Posté le 16-06-2001 à 03:47:45  profilanswer
Merci quand même pour l'effort
n°222148
Roms
Posté le 16-06-2001 à 03:49:23  profilanswer
no problem ...
n°222151
FORCEBLANC​HE
Posté le 16-06-2001 à 03:53:08  profilanswer
Ceci dit, ça se règle sur le bios ou il s'agit de barrettes plus chères et classées 2-2-2 ?
n°222153
Roms
Posté le 16-06-2001 à 03:56:32  profilanswer
normalement quand tu achette un barette de ram pc-133 c du 3-3-3 le 2-2-2 sont + cher. Mais ma barette de ram pc-133 est stable en 133 2-2-2 et à 150 3-3-3.
Donc tu peux essayer de passer ta barette en 2-2-2 pour voir (dans le bios). Tu fait un test avec burnMMX et t'es vite fixé ???
n°222342
FORCEBLANC​HE
Posté le 16-06-2001 à 13:38:07  profilanswer
Une réponse concernant les bus ?
question sur TB 1200 fsb266AGP 2x et 4x: la différence...
Question sur le rodage ... Une de plus !!!RAM PC133 compatible avec PC 100 ?
PCI vanta et FSB...up VIO & amélioration de la stabilité de la RAM ?
Ram en Pc166 ou Pc180pb de RAM
Bus à 133Question température toute bête pour novice de l'OC
Plus de sujets relatifs à : QUESTION SUR RAM CAS 2-2-2 et BUS PCI, AGP
