7949 connectés
  [Help Urgent] J'ai foiré ma MODIF DU VOLTAGE de ma KT7
n°222450
metalmatt
Posté le 16-06-2001 à 15:08:00  profilanswer
Salut
Je fait la modif du voltage de la kt7 sous les conseil de Noky (http://www.nokytech.com/xtreme/xt_1.htm)
Seul petit probleme : j'ai changé le radiateur du chipset par un plus imposant et il recouvre le "Mosfet" indiqué par noky ...
http://www.nokytech.com/xtreme/(8).jpg
il est dit egalement dans sont guide
Vous devez connecter la résistance à un des 6 Mosfet et au BC 155
à un des ...
alors ma question :
puis'je donc relier ma resistance a un autre mofset ??? nimporte lekel ??? niporte kel patte du mofset ????
Merci de votre aide...
Update :
J'ai souder le fil gauche de la resistance sur le BC 155 donc ça c fé mais apres j'ai tenté de le souder a un autre mofset et resultat au boot ça n'a rien changé pour le voltage ... alors kan pensez vous ?
[edit]--Message édité par METALMATT--[/edit]
n°222575
metalmatt
Posté le 16-06-2001 à 16:44:14  profilanswer
up
repondez plizzz
 :cry:
n°222588
risboc
Posté le 16-06-2001 à 16:58:29  profilanswer
c la masse
perso g souder autour des vis (je depasse pas 2,08)
sinon pims il me tape :D
n°222592
metalmatt
Posté le 16-06-2001 à 17:00:10  profilanswer
tu ve dire k'au lieu de souder sur le mofset on pe souder sur la autour de la vis ?
n°222611
metalmatt
Posté le 16-06-2001 à 17:19:15  profilanswer
j'ai donc deja souder ça :
http://www.nokytech.com/xtreme/(5).jpg
J'ai souder sur le mofset et le voltage n'a pas changé...
n°222615
Aesthetics
Posté le 16-06-2001 à 17:26:48  profilanswer
Lol y va tt faire peter le tatal
n°222664
metalmatt
Posté le 16-06-2001 à 18:10:12  profilanswer
bah c fé g peter le pont b155 :(
mé ma mobo marche encore :D
n°222670
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2001 à 18:12:58  profilanswer
pas pour tres longtemps si tu continues a souder alors que tu ne sest pas ou
n°222710
Pims
Posté le 16-06-2001 à 18:35:55  profilanswer
:p j'ai jamis mangé personne :lol:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°222786
risboc
Posté le 16-06-2001 à 20:19:46  profilanswer
oui vu ke tu dois le relier  a la masse c plus simple
n°222791
risboc
Posté le 16-06-2001 à 20:25:28  profilanswer
en fait la modif m as pas fais gagner grand chose je bootais a max 1133 ( :fou:) et meme avec la modif bootais pas plus haut.
il etait stable a 1100 a 1,97V (j avais max 1,91 lorske je selectionnais 1,85) puis l ete et arriver et meme le voltage a fond (2,08 environ) c etait pas stable donc la je suis a 1015 a 1,67 (1,625 ds le bios et sa rulezzz )
sa rode sa rode :D
[edit]--Message édité par risboc--[/edit]
n°222933
metalmatt
Posté le 16-06-2001 à 22:42:57  profilanswer
si je sais ou  :sarcastic:
et puis surtout kan tu repond dans mon poste ne m'aide pas ...
je sais ce ke je fait seulement j'ai un petit probleme
je demande ou souder ... tu me repond "pas pour tres longtemps si tu continues a souder alors que tu ne sest pas ou"
bah alors vide ton sac dit moi ou :D  :lol:
OC Impossible ?? -- Voltage ???OVERCLOCK D'UN DURON 900 ?????????????????????? PLEASE ...HELP
HELP!!!! IL ME FAUT CETTE TOUR!!!! MAIS OU LA TROUVER ??Comment faire la modif du Voltage sur une BF6 ?
Ca interesse quelqu un ma KT7 A avec toutes les modifs connues dessusHS : vente ( cest urgent !! )
bios msi et voltageCoeff de ma Kt7 bouge sans arrêt ????
-12.85 au lieu de -12 et -5.5 au lieu de -5 v C GRAVE OU PAS ?SVP HELP
Plus de sujets relatifs à : [Help Urgent] J'ai foiré ma MODIF DU VOLTAGE de ma KT7
