10097 connectés
  Question pour les refroidis au compresseur
n°1023215
NeoY2k
Posté le 24-05-2004 à 18:49:07  profilanswer
Je sais que c'est ici qu'on peut les trouver donc... :D
C'est hors sujet, mais mon frigo déconne. J'ai donc ouvert, regardé etc...
J'aurais voulu avoir:
Mes évaporateurs sont plutôt froids, sauf UN
Le compresseur en lui même me semble BEAUCOUP TROP CHAUD, il doit être aux alentours des 50°c.
En fait mon compresseur ne tourne pas.
J'ai pourtant regardé sur le compresseur et là je me pose une question, il y a de la tension 230V frigo éteint ou allumé. Je comprends donc pas, y'a un bins.
Et quand j'allume, mon compresso qui ne tourne pas...
Une tension étant une différence de potentiel, peut être qu'un des 230V que j'ai doit être mis à la masse. Auquel cas puisque celà ne se produit pas mon compresseur puet être innocenté, ce qui ne serait pas le cas de la carte électronique...
Voilà si vous aviez des petites idées...
n°1023231
tyrou
Posté le 24-05-2004 à 19:10:06  profilanswer
c'est pas trop clair ton explication niveau elec' :-/
par contre, 50 sur un compresso, c'est rien, ça devient genant au delà de 70 :D
n°1023258
Posté le 24-05-2004 à 19:28:52  answer
si tu avais un 230 à la masse, ton disjoncteur t'aurais privé de courant pour poster  [:zytra]
n°1023281
NeoY2k
Posté le 24-05-2004 à 19:46:22  profilanswer
Je sais bien :lol: (suis en STI Electornique tout de même hein puis bon ça c'est basique)
Bon je reprends parce que c'était peut être pas très clair.
De la prise arrivent trois fils: la phase, le neutre, et la terre.
La terre à la carcasse comme il se doit.
La phase entre dans le compresseur, le neutre aussi. Ils sont renvoyés grace à un domino sur la carte electronique. Donc là, je ne vois rien qui puisse commander le compresseur: il serait toujours allumé, même frigo éteint avec le bouton off, donc...
Mais de la carte électronique redescend un fil noir, qui rentre sur une borne distincte du compresseur.
Je serais tenté de penser que c'est ce fil qui alimente le compresseur.
Ainsi, mon compresseur refuse de tourner, le fil est à 0V
Je vais attendre qu'il veuille bien redémarrer (s'il le veut...) et je prendrai la tension :lol: . Si elle est différente de 0V, c'est que la carte électronique déconne et pas le compresseur. Donc qu'il y a peut être quelque chose à faire (refaire une carte pour gérer le truc... En ne sachant même pas où est branché le rheostat
n°1023291
NeoY2k
Posté le 24-05-2004 à 19:54:57  profilanswer
Ok j'ai interrompu mon post préciptitament: mon frigo s'est remis à tourner, j'ai mesuré le potentiel du fil noir: 230V
Ainsi donc la déconne vient de la partie électronique non du compresseur.
Il me reste à chopper où est branché le rheostat, de quel type il s'agit (diode thermique? Transistor thermique? Thermistance...? ).
Si il répond bien, c'est la carte qui est HS et j'ai plus qu'à en réinventer une :sarcastic:
n°1024663
Posté le 26-05-2004 à 23:44:56  answer
excuse moi mais je relirai ton post quand j'aurai les idées plus claires :D
n°1024794
NeoY2k
Posté le 27-05-2004 à 09:43:57  profilanswer
Ok
Le seul truc que je me demande: un compresseur, ça utilise un moteur, non?
Puis-je utiliser un regulateur pour moteur triac, qui me permettra de rêgler la vitesse de mon compresseur?
Ou suis je obligé d'utiliser une temporisation?
WaterCase modelisation (70%) + question, need helpComment utiliser une bombe de peinture ? (cf. question inside)
petite question overclockingP4C 3,2 @ 4 GHz? + question sur ram
[reponse ok]juste une question sur le rapport absorbsion/chaleurquestion pour ceux qui ont Vmoddé leur ATI
plusieur question toutes betesUne question avant de poursuivre mon O/c de p4
Petite question sur les Ratios FSB/PCIUne petite question sur un extracteur au format carte PCI
Plus de sujets relatifs à : Question pour les refroidis au compresseur
