7776 connectés
  plusieur question toutes betes
n°1015551
sir gallah​ad
Posté le 10-05-2004 à 21:58:37  profilanswer
Bon voila je suis un petit nouveau en overcloking et j'ai pas mal de questions dans un peu tous les domainnes:
 pour l'o/c et le controle de tous les composant sous windows il ya un programme qui fait tout ou y en a t'il un specifique a chaque composant.??
 sur les driver de nvidia on peu tester un oc de la cg c fiable?? parce qu'avec la fx5700 u il me l'on monter a 500mhz pour le core et 1.06 pour la ram.il fo que je rajoute un systeme de ventilation en plus ou l'original est suffisant?
 c koi le logiciel coolbits???
 vous conseiller koi comme ventirad pour refroidir mon 2600+ (qui doit pouvoir monter a 2300mhz (selon le bios)
 pour la ram g des timing de 2.5-3-3-7 et je peux mettre 2.5-2-2-6 ou 2-2-2-6 il fo que je mette lesquels pour optenir les meilleures performance??
bon g cette config:
AMD 2600+ Barton>>Asus A7V8X-X
512MB PC2700 Samsung
MSI GeForce FX 5700Ultra>>Proview 782 TFT
voila j'espere que vous eclairerai ma lanterne ++
n°1015555
sir gallah​ad
Posté le 10-05-2004 à 22:04:03  profilanswer
j'ai deja dans les option avance de driver nvidia (les 56.72)un onglet pour regler la frecquence du core et de la memoire (c la que g fait le test ou il mon mit la carte a 500mhz) je voudrai connaitre le nom d'un logiciel pour teste la cg et voir si des artefact apparissent
merci ++
n°1015663
T'CHATTE
Posté le 11-05-2004 à 00:16:47  profilanswer
la plupart de tes reponses sont deja dans des posts cherche bien...
pour la ram ca metonnerai que tu puisse aller jusqu a 2-2-2-6 mai tu peu essayer... (ecran bleu ou no boot??? :lol:)
pour le ventirad y a pleins de posts la dessu...
n°1015998
sir gallah​ad
Posté le 11-05-2004 à 17:59:36  profilanswer
y a pas de risque si ca marche pour la ram??
ca va aller plus viet ou pas?
merci  quand meme
n°1016025
goer
Posté le 11-05-2004 à 18:21:59  profilanswer
 pour l'o/c et le controle de tous les composant sous windows il ya un programme qui fait tout ou y en a t'il un specifique a chaque composant.?? 8rvacore asus abit epox
 sur les driver de nvidia on peu tester un oc de la cg c fiable?? parce qu'avec la fx5700 u il me l'on monter a 500mhz pour le core et 1.06 pour la ram.il fo que je rajoute un systeme de ventilation en plus ou l'original est suffisant? rajout vga silencer ou zalman
 vous conseiller koi comme ventirad pour refroidir mon 2600+ (qui doit pouvoir monter a 2300mhz thermalright sp97 ou slk900(selon le bios)
 pour la ram g des timing de 2.5-3-3-7 et je peux mettre 2.5-2-2-6 ou 2-2-2-6 il fo que je mette lesquels pour optenir les meilleures performance?? 6222 mais plus on monte la ram moins bon est l'o/c du proc car pas stable
bon g cette config:
n°1016032
sir gallah​ad
Posté le 11-05-2004 à 18:35:45  profilanswer
merci a toi goer
je vien de mettre la cg a 45.mhz pour le core et 950mhz pour la ram grace a coolbits (g pas encore changer les ventilo et elle tourne a 40° c bien?? avant ele tournais a 36°)
mais le driver me dit qu'il coupe ma cg quand il arrive a 129°C c pas normal non?
n°1016038
goer
Posté le 11-05-2004 à 18:39:56  profilanswer
il faut configurer pour couper vers 80° max et sinon la temp a 40° que tu as ca ne veut rien dire c une interpretation de la temp sonde c jamais trés fiable, mon test a moi c un doigt sur le rad du gpu , fait bien gaffe de pas toucher la carte graph qd tu fait ça!
si tu peut pas laisser le doigt 2 sec c + de 65°, 5 sec c + 60 etc...
si ton doigt s'enflamme d'un coup c trop chaud
n°1016043
sir gallah​ad
Posté le 11-05-2004 à 18:42:09  profilanswer
j'arrive pas a changer la temperature dans le driver comment fo faire
merci encore pour tes reponse si rapide
n°1016060
goer
Posté le 11-05-2004 à 18:57:34  profilanswer
pas grave, mais je crois que c uniquement a partir de 9800xt que tu y a accés! je fait surtout avec test du doigt sur le rad (maintenant j'arrive a dire à 3 ou 4° prés lol)
a part ça une constante ds l'overclock c :
n'overclock pas sans un bon systeme de refroidissement!! au besoin change le!
n°1016093
sir gallah​ad
Posté le 11-05-2004 à 19:24:54  profilanswer
ben pour l'instand sur la cg c celui d'origine mais il ma l'air vraiment costaud donc...
sinon y a des ventillo pour carte graphire facile a monter??
voila
n°1016106
goer
Posté le 11-05-2004 à 19:31:19  profilanswer
voila
facile a monter ? ben ca depends si t'est bricoleur ou aveugle et manchot (pardon ! malvoyant ou distrait des bras)
sinon vga silencer c trés facile a monter faut prendre son temps c tt!
et zalman 80 un peu plus dur faut souvent recomencer et mettre pas trop de pate thermique
n°1016120
sir gallah​ad
Posté le 11-05-2004 à 19:47:23  profilanswer
oki merci bocoup
Une question avant de poursuivre mon O/c de p4Petite question sur les Ratios FSB/PCI
Une petite question sur un extracteur au format carte PCIreprise de la question geforce fx 5200 au max
[AIRCOOLING][SILENCE]question d'aerodynamique ?powerstrip question ?
Powerstrip question?Powerstrip question ?
question de base sur l'ocpowerstrip ? et le temps de latence question ?
Plus de sujets relatifs à : plusieur question toutes betes
