6138 connectés
  Question adaptateur 7v
n°600065
EpoK
Let's burn
Posté le 13-09-2002 à 07:14:23  profilanswer
Voila je voulai savoir si l'adaptateur fourni avec les s2 noise bloker n'était adapté qu'au s2 ou si on peu l'ultilisé par exemple pour mettre le ventillo d'un aqua en 7v ou autre sans riske ...
vala  :sweat:
n°600537
EpoK
Let's burn
Posté le 13-09-2002 à 22:00:11  profilanswer
:sweat:
n°600551
dje33
Posté le 13-09-2002 à 22:40:04  profilanswer
ben je vien de tester a l'instant avec un autre ventilateur
le ventilateur tourne plus lentement
par contre je peu pas certifier a 100% que le ventilateur est alimente en 7V
n°600560
com21
real men don't click
Posté le 13-09-2002 à 23:02:58  profilanswer
les resistances dans l'adaptateur sont dimensionné par rapport a l'intensité utilisait par le ventilateur.
comme ton S2 n'est pas fabriqué pareil que le ventilo de l'aqua690 ça ne fera pas un adaptateur 7V.
peut etre plus  peut etre moins
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°600598
EverGlide
Posté le 13-09-2002 à 23:51:39  profilanswer
Le NoiseBlocker fait 0.1A a 12v
Donc pour le mettre en 7v la resistance utilisé est une 67-68 Ohm d'apres les mesures
Si on considere que sa caracterisque est parfaite
ca ferai une resistance de 70 Ohm
Si ton ventilo fait 0.2A par ex, avec une resistance de 70 Ohm c meme pas sur si il demmare...
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°600606
dje33
Posté le 14-09-2002 à 00:00:08  profilanswer
j'ai un ventilo d'aqua sous les yeux
d'apres ce qui est inscrit il consome 0.22 A
n°600739
EpoK
Let's burn
Posté le 14-09-2002 à 10:28:11  profilanswer
Donc en fait ca dépend de l'ampérage du ventilo
o pire ca peu grillé la résistance ?
n°600748
com21
Posté le 14-09-2002 à 10:55:50  profilanswer
non ça grillera pas la resistance.
n°600771
EverGlide
Posté le 14-09-2002 à 11:24:58  profilanswer
Non
Vu que ta resistance est en serie
La tension qui sort du 12v de ton alim sera partagé entre la resistance et le ventilo
12 --> resistance --> ventilo --> 0v
Donc si t'as resistance a une resistance trop elevé, la tension qui sortira de la resistance sera trop faible pour que le ventilateur demarre
n°600777
jolly
Posté le 14-09-2002 à 11:36:11  profilanswer
EverGlide a écrit a écrit :
Non
c trop dur pour moi de reflechir :D
 a ce genre de truc mais c koi tes calculs ??
Question sur Alim Enermax EG365P-VE ?où trouver un adaptateur 80X80 pour un dissipateur 60X60 sur le net ?
question sur ecran lcdQuestion sur mon WC
Question sur Nvidia Bios EditorP'tite question sur Adaptateur ventilo 60>80
question ram en 333 mhzQuelques question pour mon watercooling fait maison!!
adaptateur 370-478
Plus de sujets relatifs à : Question adaptateur 7v
