4781 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  question liquide de refroidissement
n°1564260
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-05-2007 à 22:36:29  profilanswer
Bonjour
Voila simple question le liquide de refroidissement est il aussi fluide que l eau ?
( liquide de refroidissement a base de glycose )
Faut il faire un melange avec de l eau demineraliser par exemple ?
Message édité par megamans le 11-05-2007 à 22:36:42
n°1564410
cyber-kais​er
Posté le 12-05-2007 à 11:25:44  profilanswer
généralement le LDR est un tt petit peu moin fluide que l'eau deminéralisé (différence invisible à l'oeil).
Oui il est conseillé de faire un mélange (aprés tourné au LDR ou flotte pur ca se fais aussi) les valeurs de mélange sont entre 70/30 et 80/20 (eau/LDR)
n°1564415
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-05-2007 à 11:39:32  profilanswer
ah oki :/ moi j ai fais l inverse 80 ldr 20 eau demineraliser
n°1564416
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 12-05-2007 à 11:39:40  profilanswer
moi je suis a 100% LDR et aucun problème et pas de caste tète pour faire les mélanges
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1564447
cyber-kais​er
Posté le 12-05-2007 à 12:34:48  profilanswer
en fait l'interet du mélange est d'avoir un fluide assez fluide (histoire que la pompe ne "force" pas trop) tt en ayant des agents de protections (anti algues, anti corrosion etc..) pour proteger le circuit.
Chacun fais un peu sa recette comme il le sent, par contre je pense pouvoir affirmer (a confirmer par des pros) que plus ton pc tourne lgtps, moin tu a besoin de mettre de ldr dans le circuit.
Par contre quand on donne un ratio pour le mélange c'est a la louche hein, pas besoin de sortir la pipette et le bécher gradué.
n°1564460
DarkGamerX​2
Posté le 12-05-2007 à 12:50:38  profilanswer
4 waterblocks + un rad trimple pour moi et aucun problème de débit et des temps très accèptable comme quoi la fuidité ne change rien (peut etre pas grand chose)
mais bon comme tu dis chacun sa recette =)
solution de refroidissement 8800 gts?question watercooling : a quoi sert un bouchon ?
question de débutant sur les ratios de frequences.Réduire vitesse avec rhéostat (question de novice)
question simple sur rad?Refroidissement PC portable
Petite question sur la synchronisationquel solution de refroidissement pour cette config ?
Refroidissement mosfets et organisation du circuitQuestion sur le liquide de refroidissement!!!
Plus de sujets relatifs à : question liquide de refroidissement
