7909 connectés
  Modding
  Question à propos d'un mod MDPC
n°2125469
skamikazz1
Posté le 07-06-2011 à 20:17:50  profilanswer
Bonsoir tout le monde !
Je sais le titre n'est pas vraiment explicite mais je n'ai pas trouvé autre chose ^^'
Voila en fait je suis tombé amoureux d'un boitier :)
J'aimerais en reprendre quelques idées pour mon Sniper mais j'ai quelques flou sur ce qui m’intéresse vraiment !
Tout d'abord les écrans lcd
http://www.million-dollar-pc.com/gallery-2009/murderbox/008/murderbox-05.jpg
http://www.million-dollar-pc.com/gallery-2009/murderbox/008/murderbox-07.jpg
Comment peut-on afficher ce que l'on veut sur cet écran ?
Et faut-il beaucoup de matos pour réaliser la même chose ?
Sinon sur mon boitier que j'ai actuellement, j'ai tous les ventilateurs reliés à un potentiomètre en façade du boitier à l'aide de prises molex. Je compte tous les changer par des Artic mais ce sont des 4 pins, comment je pourrais faire pour pouvoir tous les brancher au potent' du boitier ?
http://www.million-dollar-pc.com/gallery-2009/murderbox/008/murderbox-18.jpg
C'est aussi avec ce mod ci dessus que j'ai eu l'idée d'une "boite de dérivation".
Est-ce que c'est possible de relier tout les ventilateurs dans un boitier qui en sortie aurait juste une prise molex ?  Dans le but bien sur de comme même pouvoir contrôler la tension pour changer la vitesse de rotation !?
Merci d'avance, et j’espère avoir été clair  :pt1cable:
Message édité par skamikazz1 le 07-06-2011 à 20:55:12
n°2125474
Badmacks
Posté le 07-06-2011 à 20:32:43  profilanswer
C'est particulier comme mod... Le genre qui est fait sur jackypc (par ex)
n°2125478
skamikazz1
Posté le 07-06-2011 à 20:40:41  profilanswer
Merci de la réponse mais c'est pas vraiment cette réponse que j'attendais ^^'
n°2125520
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 07-06-2011 à 22:09:15  profilanswer
je pense que tu te trompe........
Feed-Back
n°2125530
Badmacks
Posté le 07-06-2011 à 22:27:45  profilanswer
Ben, a moins de claquer du blé dans du système/style aquaero (affichage lcd personnalisable), y a des custom super, réalisés sur jacky par ex, ou ils te prennent n'importe quel type d'ecran lcd, et le modifie/reconfigure pour afficher ce qu'ils veulent.
Message édité par Badmacks le 07-06-2011 à 22:50:00
n°2125538
Badmacks
Posté le 07-06-2011 à 22:48:32  profilanswer
Rhéobus suffisament puissant pour gerer toute un tipotée de ventillo... Genre lamptron 30w par canal. Faut voir, chez docmicro ou pc-look, ils doivent le faire.
Pour les ventillo pwm, ça peut se brancher sur des prises 3pins... Faut juste s'assurer que la prise male ne soit pas entourée par un cache en plastique... Sinon faut enlever la partie qui gene avec un cuter.
n°2125663
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-06-2011 à 13:29:02  profilanswer
Pour le rhebous du sniper : démonte le haut, si je me souviens bien sur le circuit en lui même c’est du 3pin.
n°2125673
skamikazz1
Posté le 08-06-2011 à 13:59:49  profilanswer
Ok ! Mince je viens de tout le remonter :)
J'attendrais l'arrivée des ventilo pour le démontage !
n°2125676
bab55
Posté le 08-06-2011 à 14:04:54  profilanswer
Et ça doit être plus ou moins fixé avec une colle de merde style pistolet à colle pour éviter que ça ne se barre.
Tu vas le moder ou juste changer les ventilos, vu que à l'avant avec un peux de malice on case deux ventilo de 120 ou 140 je pense. Puis le top en l'attaquant bien on doit caser un 360 sans que ça se voit de l’extérieur même si certain morceau du 360 serait cacher par du plastique.
n°2125679
skamikazz1
Posté le 08-06-2011 à 14:16:10  profilanswer
Je ne compte pas faire de découpe dans le boitier, juste intégration des ventilos et un water pour plus tard !
Pour ce qui est de l'avant je pensais juste le changer par un de 120. Changer celui du coté par deux 120, le haut par deux 120 (extraction) également et l'arrière par un de 120 (extraction)
Juste une chose qui me chagrine pour l’intégration du WC, je ne vois pas où mettre un réservoir :S
n°2125681
bab55
Posté le 08-06-2011 à 14:18:48  profilanswer
Contre la cage des disques dur ou bricoler un truc pour le fixer entre le plateau de la CM et la baie. Je ne me souvient plus des dimensions du boitier mais je pense que ça doit être faisable.
n°2125682
skamikazz1
Posté le 08-06-2011 à 14:27:52  profilanswer
Ouais pour les dimensions ca le fait !
Mais pour le mettre à coté de la CM pas moyen et prends toute la place du support !
De toute facon je n'en suis pas encore là :)
  Modding
Question sur les rails des PSUQuestion dissipation rad+ encombrement v354
wc or not. that is the question.question de flux d'air
[Question] 2 rads côte à côteQuestion
EK DCP 2.2 combo questionQuestion sur le refroidissement du Proco
Aide OC Phenom II x6 1090T + Questionlian li A7110 , ASUS RAMPAGE II Gene AVEC waterblock LT ?
Plus de sujets relatifs à : Question à propos d'un mod MDPC
