3696 connectés
Sujet : Question adaptateur 7v
jolly
EverGlide a écrit a écrit :
Non
Vu que ta resistance est en serie
La tension qui sort du 12v de ton alim sera partagé entre la resistance et le ventilo
12 --> resistance --> ventilo --> 0v
Donc si t'as resistance a une resistance trop elevé, la tension qui sortira de la resistance sera trop faible pour que le ventilateur demarre
c trop dur pour moi de reflechir :D
 a ce genre de truc mais c koi tes calculs ??
jolly
Non
EverGlide Non
com21 non ça grillera pas la resistance.
EpoK Donc en fait ca dépend de l'ampérage du ventilo
o pire ca peu grillé la résistance ?
dje33 j'ai un ventilo d'aqua sous les yeux
d'apres ce qui est inscrit il consome 0.22 A
EverGlide Le NoiseBlocker fait 0.1A a 12v
Donc pour le mettre en 7v la resistance utilisé est une 67-68 Ohm d'apres les mesures
Si on considere que sa caracterisque est parfaite
ca ferai une resistance de 70 Ohm
Si ton ventilo fait 0.2A par ex, avec une resistance de 70 Ohm c meme pas sur si il demmare...
com21 les resistances dans l'adaptateur sont dimensionné par rapport a l'intensité utilisait par le ventilateur.
comme ton S2 n'est pas fabriqué pareil que le ventilo de l'aqua690 ça ne fera pas un adaptateur 7V.
peut etre plus  peut etre moins
dje33 ben je vien de tester a l'instant avec un autre ventilateur
le ventilateur tourne plus lentement
par contre je peu pas certifier a 100% que le ventilateur est alimente en 7V
EpoK :sweat:
EpoK Voila je voulai savoir si l'adaptateur fourni avec les s2 noise bloker n'était adapté qu'au s2 ou si on peu l'ultilisé par exemple pour mettre le ventillo d'un aqua en 7v ou autre sans riske ...
vala  :sweat:
