4502 connectés
  Je viens de trouver quelquechose d'interressant ( CUSL2-C )
n°222253
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-06-2001 à 11:24:14  profilanswer
Donc je m'explique :
J'ai un PIII 700E que je veux overclocker . La carte est la CUSL2-C . Quand j'augmente le FSB raisonnablement , l'ordi démarre normalement ...
Par contre quand je met 133:133:33 , çà plante au démarrage ( j'ai 256 Mo PC 133 )
Et je me disait donc, sur les anciennes cartes mères que j'avais avant, il y avait une option " SPREAD SPECTRUM " qui vérifiait que les fréquences ne soient pas trop élévées pour le processeur ...
Sur la CUSL2-C , y'a pas cette option là ! Ce pourrait il quelle soit cachée ???
Comment faire pour passer de 100:100:33 à 133:133:33 ???
n°222257
franckyman​ia
Posté le 16-06-2001 à 11:37:05  profilanswer
A mon humble connaissance, le "spread spectrum" ne verifie par que les freq soient trop elevées pour le CPU ... C'est plutot un truc pour diminuer les radiations produites par ton PC.
Le truc pour verifier la freq pour le CPU, c est "speed error hold".
Mais encore a mon humble connaissance, c'est pas terrible car des que tu overclockes un tout petit peu, ca te dit que ton CPU ne le supportera pas, ce qui est faux !
n°222259
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 16-06-2001 à 11:40:10  profilanswer
oui il faut laisser le cpu nature:D
n°222262
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-06-2001 à 11:42:52  profilanswer
Dans ce cas, j'ai un proc qui n'accepte pas l'over ??? c'est çà ?
ZUT alors !
n°222267
franckyman​ia
Posté le 16-06-2001 à 11:47:04  profilanswer
Euh non t'as pas vraiment compris lordben, je reprends :
le speederror hold est en fait une fonction du bios qui verifie si ton CPU est overclocké ou pas. Si c'est le cas, il te le dit et pis c 'est tout.
Ton Bios sait que ton CPU est un 700 MHz . et ben si tu bootes a 750 MHz et que t 'as le speed error hold activé, il va stopper ton PC et te prévenir. C est tout et l'utilise de la fonction speed error hold s'arrete la.
a propos de ton probleme d overclocking, je peux pas t aider, je sais meme pas ce que veut dire P3 700E, si tu es sur un bus a 100 ou 133 et quel est ton coeff par defaut donc je peux pas vraiment t'aider.
n°222269
franckyman​ia
Posté le 16-06-2001 à 11:52:48  profilanswer
ce que je veux dire par la , c est que tu ne donnes pas suffisamment de details pour qu on puisse repondre a ta question ...
n°222270
Killerman
Posté le 16-06-2001 à 11:56:23  profilanswer
P3 700E ->Bus 100 Mhz
P3 700EB->Bus 133 Mhz
Voila !
:sol:
La geforce c'est comme un bon steak, quand on cherche à l'avoir bien cuite elle finit toujours par griller !
n°222275
franckyman​ia
Posté le 16-06-2001 à 12:03:19  profilanswer
Ok donc en fait, il a 7*100 et il peut pas passer a 7*133=931 MHz ...
As tu essaye de monter la tension ?
Le CPU est il suffisamment refroidi ?
A partir de quel FSB ca plante ?
Beaucoup de questions mais ce n'est pas précisé dans la question !
n°222293
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 16-06-2001 à 12:18:10  profilanswer
Spread spectrum est éffectivement destiné aux tests CEM.
il n'y a pas de speed error hold sur les CUSL2.
Sinon pour overclocker tranquillement, il suffit de passer les fréquences de bus en 133(bus système):100(ram):33(pci).
S'il ne passe pas déjà en 7*133 = 931 MHz, tu peux élever la tension à 1,80v si ça ne passe toujours, réduit la fréquence de bus de 1 à 5 Mhz progréssivement pour voir quelle est la meilleure config stable
Just drink it!
n°222521
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-06-2001 à 16:02:43  profilanswer
Ouais mais ...
je dois pouvoir monter jusqu'à 110 quelque chose . Je veux avant tout un système stable et par conséquent un PCI à 33 .
n°222553
thegnlpopo​v
Posté le 16-06-2001 à 16:28:17  profilanswer
sur cusl2 le 133 donne un pci de 33...
Mais quand elle demarre à froid, meme si tu as modifié la tension du cpu pour l'o/c, elle demarrera kan meme à celle d'origine et passera à celle que tu as reglé au demarrage de windows...
Fait une recherche, et tu comprendras...
I'm the POPOV masqué !!   ;)
n°222569
Herbert LA​URET
Posté le 16-06-2001 à 16:41:49  profilanswer
Le mien su MSI 6301 avec adaptateur FCPGA il monte à 966 sans probleme. En fait il a fonctionner à cette frequence depuis le debut.
Donc tu peux y aller ? J'aiatteint 1002MHz mais prob de stabiliter attends ventilo pour ameliorer la stab et à moi le giga.
:bounce:
herbi
n°222626
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-06-2001 à 17:32:02  profilanswer
Cà doit etre le demarrage a froid qui pose probleme ...
Je suis quasiment sur qu'il tient le 933 Mhz  !!!
Tant que j'aurai pas vu Windows planter avec, çà me demangera  :)
n°286578
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-09-2001 à 21:56:48  profilanswer
Bon alors, un petit retour !!!Voici la procédure que j'ai suivit pour essayer d'overclocker ce PIII 700E ( FSB100 , 1,65V )SL3XX :
    Démarrage dans le bios , réglage de la tension à 1,85 V puis réglage du FSB :
à 130/130/43 ---> Ca boote , chargement de Windows ( parfaitement stable ) puis reboot , Démarrage dans le bios , réglage de la tension à 1,85 V puis réglage du FSB :
à 131/131/43 ---> Ca boote , Chargement de Windows ( parfaitement stable ) puis reboot , Démarrage dans le bios , réglage de la tension à 1,85 V puis réglage du FSB :
à 132/132/44 ---> Ca boote , Chargement de Windows ( parfaitement stable ) puis reboot , Démarrage dans le bios , réglage de la tension à 1,85 V puis réglage du FSB :
à 133/133/33 ( enfin ) ---> Ca boote !!! , Chargement de Windows et c'est aussi parfaitement stable !!!!!!!!
La , je me dit que c'est gagné !!!
Le lendemain, je vais pour allumer mon PC , et bien deviner quoi ???
Ben ouais, çà boote pas !!!!!!!!!!
OUINNNnnnnnn !!!
Topic Ventes
n°286584
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-09-2001 à 22:05:38  profilanswer
deja ta un cB0 alors faut bien le refroidir... donc si ton ventilo cé pas un aqua690 (ou equivalent) bah prend en un :)
n°286588
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-09-2001 à 22:11:04  profilanswer
Ben j'ai un alpha !!! C'est pas trop la Tp° ...
Topic Ventes
n°286589
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-09-2001 à 22:14:13  profilanswer
T'as le BIOS 1009 ??
Sinon cé que ton CPU cé de la merde :)
Parce que moi pas de pb de ce genre... a part a cause de la T°...
n°286590
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-09-2001 à 22:14:51  profilanswer
(cé comme ca que mon P3 a booté a 1183 une fois mais pas deux :))
n°286592
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-09-2001 à 22:16:45  profilanswer
Moi, je veux juste le mettre en FSB 133 , j'ai pas besoin d'aller plus haut !
C'est pas dur : PIII 700 ( FSB 100 ) O/C en  PIII 933 ( FSB 133 )
Mais çà ma CUSL2-C veux pas le comprendre !!!!!!!!
CUSL2-C :gun:
Topic Ventes
n°286618
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 16-09-2001 à 23:09:26  profilanswer
C'est un bug bien connu des CUSL2 ou CUSL2-C... il faut changer la tension dans le bios, booter sous windows, puis redémarrer et changer le FSB ensuite dans le bios et redémarrer...
Depuis longtemps que l'on sait cela :D
 [:mimi74]
mimi74, le site
n°286628
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-09-2001 à 23:13:39  profilanswer
ouai sauf ke j'ai jamais eu de pb de ce genre moi...
cé un bug de la mobo maybe... mais ca arrive surtout kd le CPU a du mal gé l'impression...
n°286633
thieuma
Posté le 16-09-2001 à 23:18:08  profilanswer
ba oué, c normal, c intel ;)
n°286639
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-09-2001 à 23:26:22  profilanswer
C'est clair !!!!
:mad: C'EST UNE BOUZE MON PIII 700 E :mad:
PIII700E  :gun: :mad:
Topic Ventes
n°286642
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 16-09-2001 à 23:28:33  profilanswer
faut faire une modif hard de la tension Vcore
 [:mimi74]
mimi74, le site
n°286667
mrnegre
Posté le 17-09-2001 à 00:04:41  profilanswer
Lordben007 a écrit a écrit :
C'est clair !!!!
si si je crois que là oui c'est une bouze pcq si 3 mois après tu es toujours au mème stade jette le ton CPU :D
Désolé mais un  Cbo déjà il est mal né je te dirai tente de lui relier le VSS au VID3 mais bon le mien de Cbo il tenait déjà @984 avant que j'ai eu besoin de ça pour lui donner du @1022 sur la CUSL2-C
A+ et bonnne chance
HELP!!!! IL ME FAUT CETTE TOUR!!!! MAIS OU LA TROUVER ??Ou trouver les o/c possibles des differents séries de CPU ??
Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!!ERIKK : viens voir pliz.....
Où trouver le logiciel OpenBios?ou kon peut trouver du matos pour un watercool??
ou trouver un bon kit de watercooling?[Jacky]Où trouver des écran LCD
O/C d'un PIII 733 sur CUSL2-c : je ne comprends pas tout ....possible ou pas pour finir voltage 2.05+ p3 xxxe sur cusl2-c
Plus de sujets relatifs à : Je viens de trouver quelquechose d'interressant ( CUSL2-C )
