4068 connectés
Sujet : Je viens de trouver quelquechose d'interressant ( CUSL2-C )
mrnegre
Lordben007 a écrit a écrit :
C'est clair !!!!
:mad: C'EST UNE BOUZE MON PIII 700 E :mad:
PIII700E  :gun: :mad:
si si je crois que là oui c'est une bouze pcq si 3 mois après tu es toujours au mème stade jette le ton CPU :D
Désolé mais un  Cbo déjà il est mal né je te dirai tente de lui relier le VSS au VID3 mais bon le mien de Cbo il tenait déjà @984 avant que j'ai eu besoin de ça pour lui donner du @1022 sur la CUSL2-C
A+ et bonnne chance
mrnegre
C'est clair !!!!
A+ et bonnne chance
mimi74 faut faire une modif hard de la tension Vcore
 [:mimi74]
Lordben007 C'est clair !!!!
thieuma
mei a écrit a écrit :
 cé que ton CPU cé de la merde :)
ba oué, c normal, c intel ;)
MEI ouai sauf ke j'ai jamais eu de pb de ce genre moi...
cé un bug de la mobo maybe... mais ca arrive surtout kd le CPU a du mal gé l'impression...
mimi74 C'est un bug bien connu des CUSL2 ou CUSL2-C... il faut changer la tension dans le bios, booter sous windows, puis redémarrer et changer le FSB ensuite dans le bios et redémarrer...
Depuis longtemps que l'on sait cela :D
 [:mimi74]
Lordben007 Moi, je veux juste le mettre en FSB 133 , j'ai pas besoin d'aller plus haut !
C'est pas dur : PIII 700 ( FSB 100 ) O/C en  PIII 933 ( FSB 133 )
Mais çà ma CUSL2-C veux pas le comprendre !!!!!!!!
CUSL2-C :gun:
MEI (cé comme ca que mon P3 a booté a 1183 une fois mais pas deux :))
MEI T'as le BIOS 1009 ??
Sinon cé que ton CPU cé de la merde :)
Parce que moi pas de pb de ce genre... a part a cause de la T°...
Lordben007 Ben j'ai un alpha !!! C'est pas trop la Tp° ...
MEI deja ta un cB0 alors faut bien le refroidir... donc si ton ventilo cé pas un aqua690 (ou equivalent) bah prend en un :)
Lordben007 Bon alors, un petit retour !!!Voici la procédure que j'ai suivit pour essayer d'overclocker ce PIII 700E ( FSB100 , 1,65V )SL3XX :
    Démarrage dans le bios , réglage de la tension à 1,85 V puis réglage du FSB :
à 130/130/43 ---> Ca boote , chargement de Windows ( parfaitement stable ) puis reboot , Démarrage dans le bios , réglage de la tension à 1,85 V puis réglage du FSB :
à 131/131/43 ---> Ca boote , Chargement de Windows ( parfaitement stable ) puis reboot , Démarrage dans le bios , réglage de la tension à 1,85 V puis réglage du FSB :
à 132/132/44 ---> Ca boote , Chargement de Windows ( parfaitement stable ) puis reboot , Démarrage dans le bios , réglage de la tension à 1,85 V puis réglage du FSB :
à 133/133/33 ( enfin ) ---> Ca boote !!! , Chargement de Windows et c'est aussi parfaitement stable !!!!!!!!
La , je me dit que c'est gagné !!!
Le lendemain, je vais pour allumer mon PC , et bien deviner quoi ???
Ben ouais, çà boote pas !!!!!!!!!!
OUINNNnnnnnn !!!
Lordben007 Cà doit etre le demarrage a froid qui pose probleme ...
Je suis quasiment sur qu'il tient le 933 Mhz  !!!
Tant que j'aurai pas vu Windows planter avec, çà me demangera  :)
Herbert LAURET Le mien su MSI 6301 avec adaptateur FCPGA il monte à 966 sans probleme. En fait il a fonctionner à cette frequence depuis le debut.
Donc tu peux y aller ? J'aiatteint 1002MHz mais prob de stabiliter attends ventilo pour ameliorer la stab et à moi le giga.
:bounce:
thegnlpopov sur cusl2 le 133 donne un pci de 33...
Mais quand elle demarre à froid, meme si tu as modifié la tension du cpu pour l'o/c, elle demarrera kan meme à celle d'origine et passera à celle que tu as reglé au demarrage de windows...
Fait une recherche, et tu comprendras...
Lordben007 Ouais mais ...
je dois pouvoir monter jusqu'à 110 quelque chose . Je veux avant tout un système stable et par conséquent un PCI à 33 .
fodger Spread spectrum est éffectivement destiné aux tests CEM.
il n'y a pas de speed error hold sur les CUSL2.
Sinon pour overclocker tranquillement, il suffit de passer les fréquences de bus en 133(bus système):100(ram):33(pci).
S'il ne passe pas déjà en 7*133 = 931 MHz, tu peux élever la tension à 1,80v si ça ne passe toujours, réduit la fréquence de bus de 1 à 5 Mhz progréssivement pour voir quelle est la meilleure config stable
franckymania Ok donc en fait, il a 7*100 et il peut pas passer a 7*133=931 MHz ...
As tu essaye de monter la tension ?
Le CPU est il suffisamment refroidi ?
A partir de quel FSB ca plante ?
Beaucoup de questions mais ce n'est pas précisé dans la question !
Killerman P3 700E ->Bus 100 Mhz
P3 700EB->Bus 133 Mhz
Voila !
:sol:
franckymania ce que je veux dire par la , c est que tu ne donnes pas suffisamment de details pour qu on puisse repondre a ta question ...
franckymania Euh non t'as pas vraiment compris lordben, je reprends :
le speederror hold est en fait une fonction du bios qui verifie si ton CPU est overclocké ou pas. Si c'est le cas, il te le dit et pis c 'est tout.
Ton Bios sait que ton CPU est un 700 MHz . et ben si tu bootes a 750 MHz et que t 'as le speed error hold activé, il va stopper ton PC et te prévenir. C est tout et l'utilise de la fonction speed error hold s'arrete la.
a propos de ton probleme d overclocking, je peux pas t aider, je sais meme pas ce que veut dire P3 700E, si tu es sur un bus a 100 ou 133 et quel est ton coeff par defaut donc je peux pas vraiment t'aider.
Lordben007 Dans ce cas, j'ai un proc qui n'accepte pas l'over ??? c'est çà ?
ZUT alors !
The NBoc oui il faut laisser le cpu nature:D
franckymania A mon humble connaissance, le "spread spectrum" ne verifie par que les freq soient trop elevées pour le CPU ... C'est plutot un truc pour diminuer les radiations produites par ton PC.
Le truc pour verifier la freq pour le CPU, c est "speed error hold".
Mais encore a mon humble connaissance, c'est pas terrible car des que tu overclockes un tout petit peu, ca te dit que ton CPU ne le supportera pas, ce qui est faux !
Lordben007 Donc je m'explique :
J'ai un PIII 700E que je veux overclocker . La carte est la CUSL2-C . Quand j'augmente le FSB raisonnablement , l'ordi démarre normalement ...
Par contre quand je met 133:133:33 , çà plante au démarrage ( j'ai 256 Mo PC 133 )
Et je me disait donc, sur les anciennes cartes mères que j'avais avant, il y avait une option " SPREAD SPECTRUM " qui vérifiait que les fréquences ne soient pas trop élévées pour le processeur ...
Sur la CUSL2-C , y'a pas cette option là ! Ce pourrait il quelle soit cachée ???
Comment faire pour passer de 100:100:33 à 133:133:33 ???
