3048 connectés
  Fsb maxi que peut supporter la ram ?
n°953893
forceez
Posté le 24-01-2004 à 08:25:09  profilanswer
Voila je me demandais quelle fsb maxi pouvait accepter une (ou plusieurs..) barrete de RAM ?
Actuellement j'ai une barrete de 256Mo en pc2700 (fsb 166 donc si jme trompe pas.)
Donc la véritable question est : pourrait-elle supporté un fsb a + de 200 ?
Et en regle general y'a t-il un % d'augmentation a ne pas dépasser ?
Merci de vos réponses :)
n°953902
bloodknigh​t2
Posté le 24-01-2004 à 09:33:08  profilanswer
ma ddr 333 tien 410mhz (infineon)
P4 1.8A @ 2610mhz,P4SE,graveur dvd 4x,radeon 9800 se @ pro @ 405/371mhz,3dmark 2k1=17689,3dmark 2k3=5860,aquamark 3 =36263,http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=1683665967
n°953909
DivX
Posté le 24-01-2004 à 09:40:19  profilanswer
oui l'augmentation à ne pas dépasser c'est quand ton ordi plante...
il n'y a aucune possibilité de te donner une valeur approximative de la fréquence  max que ta mémoire va supporter.
certaines pc2700 tiennent à 170MHz max d'autres dépassent les 200MHz.
à toi de faire des tests en montant le Vmem à 2.8v et en mettant des timings assez faibles genre 3/3/3/11.
puis tu montes le fsb progressivement genre 170, 175 etc... et tu laisse windows se lancer.
qd tu as des erreurs au démarrage ou que ça reboot redescend d'un palier et réessai, il faut que windows se lance sans pb.
ensuite tu lance des applications, des benchs et tu vérifies que c bien stable. si c pas stable tu rebaisse un petit peu, sinon bin voilà tu as la fréquence max de ta mémoire.
et là tu sauras si tu as de la bonne pc2700...
Message édité par DivX le 24-01-2004 à 09:42:40
n°956616
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 30-01-2004 à 19:31:48  profilanswer
par curiosité, avec de la bonne 3200, (corsaire), je pe monter à combien ? (approximatif), je v tester de toutes facon, des ke possible !
quelle t° maxi pour un cpu 2500+AMD ATHLON MP 2600 + FSB 266 ( 2133 MHZ)
Pas de diviseur FSB pour PCI/AGP sur ma MoBoFSB 200 : en toute sécurité ?
augmenter son FSB (les risques IDE)Le frustré du FSB. Je couche avec quiconque me resoud mon probleme !!
Barton 2500 + ne tiens pas plus de 186 Mhz de FSB ?? Help aux pros !??Vai KT600... vrai support de la FSB 200 ?
[Questions] Une histoire de FSB ...Comment Augmenter le Fsb Par Pas De 2 Mhz ?
Plus de sujets relatifs à : Fsb maxi que peut supporter la ram ?
