5614 connectés
  Quelle est l'intensité qui traverse le core d'un CPU ? p = R * I²
n°481315
Hemlish
Posté le 13-05-2002 à 21:35:07  profilanswer
Salut, je souhaiterais connaître l(intensité qui traverse le core d'un T-Bird 1.33 GHz d'origine sur une MSI 6380 Prov.1 KT266 pour pouvoir calculer le rapport U=R*I.
Merci.  :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Hemlish le 15-05-2002 à 11:58:09--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481369
franckyman​ia
Posté le 13-05-2002 à 22:16:52  profilanswer
Merci.  :)
Je vais peut etre dire une connerie mais a peu de choses pres, le tbird pompe 70W
Son vcore etant de 1.75V ...
n°481379
microman
Posté le 13-05-2002 à 22:25:06  profilanswer
ok c'est tres simple mais je comprends pas pas a quoi ca te sert.........
alors on s'est (car on a la meme config) que notre proco degage comme watt 70 W environ
par la loi de la puissance P =  U * I
I = P/U = 70W/1.75 = environ a 38 amperes
j'espere que j'ai pu t'aider ;)
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...;)
n°481541
sebraslebo​l
Posté le 14-05-2002 à 01:39:41  profilanswer
tin t'as tchernobyl a cote de chez toi , toi.....,ou  alors t'y habite lol  38A un proco  je te deconseille vivement une decharge parceque t raide mort direct avec ca lol c du continu en plus lol, les 70 w je ne pense pas que se soit la consommation  du Cpu, mais plutot la valeur thermique de celui ci....si je me gourre meacoulpa, mais alors fo me dire comment on debite 38A sur 1 proco !
n°481543
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-05-2002 à 01:45:40  profilanswer
tu te plantes :p
tu crois que la dissip se fait comment ?! et viens d'ou ?
c'est mm plus que 38A pke y'a pas uniquement des pertes
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°481547
-Ebola-
Class 4
Posté le 14-05-2002 à 01:50:23  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
 :non:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 14-05-2002 à 02:08:37--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481548
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-05-2002 à 01:53:19  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
tu te plantes :p
pkoi crois tu aussi que le 5V et 3.3V d'une alim font tant en ampérage ?
(oui un PC c'est dangereux)
sur ma chieftec: 5V = 30A et 3.3V = 28A (et 12V = 15A)
oui c'est le max certes, mais c'est aussi un ordre de grandeur de l'ampérage qui passe par un proco
n°481622
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 14-05-2002 à 10:32:42  profilanswer
MEA CULPA (faut être honnête)... 38A c'est bein vrai.
Un XP2100+ peut atteindre 90° alimenté en 1,75V avec un courant max de 41,1A! A 100°, le circuit pète.
Reste que les signaux utiles sont évidemment beaucoup plus modestes (mA ou µA).
Just drink it!
n°481629
neokortex
Posté le 14-05-2002 à 11:08:50  profilanswer
la loi d ohm n'est valable que dans un systeme filifilaire elle n'est pas valable dans un composant en aucun cas. tu as vu l'épaisseur des pistes fait passer 38 amperes sur une piste en 0,10 mm et tu aura un beau fusible!! ;)
m'enfin
n°481630
neokortex
Posté le 14-05-2002 à 11:11:25  profilanswer
la loi d ohm n'est que dans un systeme filifilaire elle n'est pas valable dans un composant en aucun cas. tu as vu l'épaisseur des pistes fait passer 38 amperes sur une piste en 0,10 mm et tu aura un beau fusible!! ;)
m'enfin
n°481688
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-05-2002 à 13:42:54  profilanswer
sauf que y'a plus qu'une seule piste :)
~ 20 millions de transistors, au final ca fait pas tant que ca par transistor en moyenne (si ils étaient tous en //)
n°481697
neokortex
Posté le 14-05-2002 à 13:53:26  profilanswer
donc tout les fils servent a alimenter le proco et ya 1 pistes entrée et une piste sortie un signal rs232? :D
plaisanterie a part..
faut que je telecharge les data sheet, je suis sur de rien mais sur tout les microcontroleurs que je connaisse et microproco(z80 adar,68000,les pic,68hc11,etc) y'a qu'une piste pour l'alim vdd...enfin deux avec vcc...
non pour moi vous faite erreur.
n°481721
fodger
Posté le 14-05-2002 à 14:18:11  profilanswer
m'enfin
La loi d'ohm est tout le temps vrai pour tout circuit à partir du moment où tu es capable de calculer l'impédance équivalente. La loi d'ohm générale c'est U = Z I.
bon pour les septiques, doc sur les Athlon XP :
Model Freq Nom V. T   ICC (Processor Current)
                      Maximum Typical
1500+ 1333 1.75  90°C 34.3 A   30.8 A
1600+ 1400            35.9 A   32.2 A
1700+ 1467            36.6 A   32.8 A
1800+ 1533            37.7 A   33.8 A
1900+ 1600            38.9 A   34.7 A
2000+ 1667            40.0 A   35.7 A
2100+ 1733            41.1 A   36.7 A
ps : ce sont les caracs max admissibles avant que ça pète:d.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fodger le 14-05-2002 à 14:28:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Just drink it!
n°482457
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-05-2002 à 09:08:08  profilanswer
:fuck: et tipical c'est le std :)
n°482458
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-05-2002 à 09:09:56  profilanswer
dans ce cas la puissance nécessaire pour les cpus et pc vient d'ou ?
(besoin de la bécanne et *acheminement*)
n°482469
bjbebert
Posté le 15-05-2002 à 09:41:14  profilanswer
C'est un maximum, ca. Il consomme pas 38 A (ni ne dégage 70 W) en continu.
n°482470
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-05-2002 à 09:54:20  profilanswer
Si je me souviens bien de mes lointains cours, s'il dégage 70w c'est k'il en consomne encore plus???
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°482502
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-05-2002 à 10:50:34  profilanswer
b'en nan:
70/1.75 ~ 38A
n°482504
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-05-2002 à 10:54:21  profilanswer
les AMD, les meilleurs chauffages du monde!!! :D
n°482509
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-05-2002 à 10:56:25  profilanswer
un bi xeon 2.2 ca doit etre pas mal aussi...
(p4 2.0 .13 = 55W)
n°482549
Hemlish
Posté le 15-05-2002 à 11:55:45  profilanswer
Bon, en fait ce que je voulais savoir c'est quelle puissance de résistance prendre pour modder mon VCore (p=R*I²)
Voilà.
P.S. (je voudrais alimenter un T-Bird en 2.2 V maxi avec une résistance potar).
n°482558
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-05-2002 à 12:20:49  profilanswer
oulàlà  :lol:  :pt1cable:
c'est pas comme ca que tu va t'y prendre :D :D :D
n°482562
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-05-2002 à 12:24:27  profilanswer
ouias :D
enfin pour trouver une resistance de 120W ca va etre dur :D :D  :lol:  :lol:  :lol:
pke bon, P = RI² mais P = U²/R aussi :D (donc 2.2V ca va faire bcp :D)
n°482583
Maxime LE ​DREF
Posté le 15-05-2002 à 12:48:33  profilanswer
si ca peu vous aider  :??:  :??:  :??:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
allez voir ça pour faire un cadeau a votre mère ====== www.bangabrode.com
n°482645
senado
Posté le 15-05-2002 à 14:30:41  profilanswer
Pour le pentium iV @2.4GHz le courant est de 49.8A
Et y pas tchernobyl à coté... :D
Mon projet de coffret multimédia: http://maison2valerie.wordpress.co [...] hapitre-1/
n°482661
fodger
Posté le 15-05-2002 à 14:40:15  profilanswer
ouias :D
On ne parle pas résistance pour un circuit, mais d'impédance.
Just drink it!
n°482683
senado
Posté le 15-05-2002 à 14:46:48  profilanswer
C'est même plus compliqué que cela. Car un processeur ce n'est pas un systéme linéair. Le fonctionnement est basé sur des transistors MOS "saturés/bloqués". Donc l'impédance équivalente que l'on peut éventuellement calculer est pour un taux d'activité donné à une fréquence donnés, mais pas pour un instant t, comme pour un montage analogique classique...
n°482694
senado
Posté le 15-05-2002 à 14:52:06  profilanswer
La puissance d'un CPU est calculée à partir d'une unité de base :
"énergie/transition" (Capa MOS*VDD²).
Puissance= (énergie/transition)*nb de transition*fréquence
n°482785
fodger
Posté le 15-05-2002 à 15:56:06  profilanswer
Naaaannnn sans blague? Ais-je dit que c'était simple? C'est le cas de tout circuit logique, des valeurs min, max, typiques, des % d'incertitude etc... Suivant les modes de fonctionnement du circuit on aura évidemment pas la même conso.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fodger le 15-05-2002 à 15:57:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Just drink it!
n°482870
senado
Posté le 15-05-2002 à 17:16:44  profilanswer
pas la peine de s'énerver pour ça non ? :D
n°483450
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-05-2002 à 07:48:41  profilanswer
vous me faites doucement rigoler ...
vous croyer sérieux que ca va changer du tout au tout ?
les specs docs d'AMD spécifient du 38A et le calcul trouve du 38A alors sérieux c pas la peine de partir en free style avec des connaissances à la con en életrocinétique ...  :sarcastic:
n°483553
fodger
Posté le 16-05-2002 à 12:29:02  profilanswer
C'est toi qui dis ça? Il a bien fallu intervenir vu les conneries que tu as balancé...
Just drink it!
n°483583
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-05-2002 à 13:22:01  profilanswer
hum  :heink:
ou donc ?
n°483714
senado
Posté le 16-05-2002 à 16:00:31  profilanswer
Excuse nous de te faire rigoler... Excuse nous aussi pour nos connaissances à la con... C'est vrai que les tiennes sont certainement largement supérieures... Mais tout le monde n'est pas et ne peut être "oxygen3".
Oui vraiment excuse nous pour tout....
O/C carte graphique,,,, core/ memory ?Bidouille pour augmenter la vitesse de rotation de mon ventilo CPU ?
le CPU ki choffe pas...Ou trouver un kit watercooling CPU pour PIV ?
Quel meilleur CPU sur une CM Abit BF6 ?comment augmenter la vitesse de rotation du fan CPU?
3D marks2001 et info !!!!!!!! sur CPU!!!???Mon Cpu est bien luné aujourd'hui...!!!!???
Quel programme pour overclocker le CPU?o/c le ventilo de CPU ?????
Plus de sujets relatifs à : Quelle est l'intensité qui traverse le core d'un CPU ? p = R * I²
