2795 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel kit watercooling a moin de 100€?
Cooler Master vs Alphacool vs kit Docmicro
0.0 %
        0 vote
1.  Cooler Master Aquagate Mini R120
12.5 %
2.  Alphacool Cool Answer 120 (AMD64)
87.5 %
 7 votes
3.  kit Docmicro
Total : 12 votes (4 votes blancs)
n°1315952
MaxLive
Posté le 04-10-2005 à 11:22:46  profilanswer
Bonjours j'ai trouvé deux models de petit water à prix intéréssent sur Materiel.net
Le 1er:
http://www.materiel.net/buffer/15431.jpg
http://www.materiel.net/details_RL-MUA-EBU1.html
L'AQUAGATE Mini est un système de refroidissement liquide extrêmement simple à installer. Tout est inclus ! Le waterbloc CPU, le radiateur, le ventilateur, le liquide de refroidissement !
    * Matériau : Base du WB en cuivre et radiateur en aluminium
    * Dimensions de la base : 70 x 85 x 23 mm
    * Dimensions du ventilateur : 120 x 120 x 25 mm
    * Vitesse du ventilateur : 800 ~ 2,800 t/min
    * Débit : 106.917 CFM
    * Bruit : 21.3 ~ 35.32 dBA
    * Roulement sleeve braring
    * Dimensions du radiateur : 120 x 160 x 35 mm
    * Compatible tous sockets
et
Le 2ème:
http://www.materiel.net/buffer/15859.jpg
http://www.materiel.net/details_CoolAnswer120-64.html
Le kit Cool Answer 120 d'Alphacool est un kit de watercooling complet et extrêmement simple. Rien à monter ou remplir, il y a juste à fixer !
    * 1 radiateur Alphacool NexXxoS Pro I
    * 1 waterblock Alphacool NexXxoS XP light AMD 64
    * 1 pompe Hydor L20 230Volt
    * 1,5 metre de tuyau PVC 11/8mm
    * 1 ventilateur Alphacool 120x120x25mm, 1200rpm
    * Liquide déjà intégré à la solution
Le quels de ces deux kits est le meilleurs pour pratiquer l'OC en sachant que je possède un athlon 64 3000+ déja oc a 2655mhz 295*9 en +0.275
Merci de ne pas polluer ce topic :jap:
Bonne journée a tous le monde!
Message édité par MaxLive le 08-10-2005 à 20:44:44
n°1315973
AAHHkira
Full throttle
Posté le 04-10-2005 à 12:57:38  profilanswer
Celui qui as le plus de chance d'etre efficace est le cool answer d'alphacool car il integre des composants pas mal utilisé comme la pompe zolux ou le Wb nexxos Xp light pas beaucoup moins perf que son grand frère...
Sa fait un moment que je regarde les kits pas chéres et celui ci avec celui de doc micro est ce qu'il y as de plus interressant si tu veux du neuf en france.
Voila le kit en question http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4614
il est un peu plus cher mais celui ci as un reservoir en plus, ce qui t'eviteras quelques galéres pour reremplir ton circuit en cas de blémes ou d'evolution...
Perso, j'ai résolu mon dilemme je prend un kit d'occaz bien mieux pour aussi cher :whistle:
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°1315977
MaxLive
Posté le 04-10-2005 à 13:20:21  profilanswer
Merci mais ce kit a besoin d'un entretient... pas intéréssent
Message édité par MaxLive le 04-10-2005 à 13:20:36
n°1315989
MaxLive
Posté le 04-10-2005 à 15:15:47  profilanswer
up
n°1315990
Wils
Posté le 04-10-2005 à 15:17:24  profilanswer
En dirais que je retrouve tout le temps les meme question  :sarcastic:
pour faire un choix entre les 2 kits proposer
je te coneille l'Alphacool Cool Answer 120
mais fait gaffe au vis pour le rad (ils sont trop long) et Marcelus s'est fait avoir déja:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9559-1.htm
n°1315992
MaxLive
Posté le 04-10-2005 à 15:29:07  profilanswer
Merci ;) mais celui de marcelus n'est pas un des 2 que je propose ;)
n°1316112
MaxLive
Posté le 04-10-2005 à 20:57:55  profilanswer
up
n°1316116
Wils
Posté le 04-10-2005 à 21:05:43  profilanswer
tu te trompe marcelus a bien commandé ce kit, mais bon, petit détail
n°1316456
MaxLive
Posté le 05-10-2005 à 22:31:00  profilanswer
up
n°1316507
Wils
Posté le 06-10-2005 à 08:04:21  profilanswer
j'arrive pas à croire dans le sondage que l'Aquagate Mini R120 à autant de vote que le Cool Answer 120  :ouch:  :pfff:
en dirait qu'ils n'ont pas vu les tests de l'aquagate mini  :lol:
n°1316520
rorofox
Galaxy Games
Posté le 06-10-2005 à 10:18:29  profilanswer
Clair, le mini est une bouse...
n°1316535
MaxLive
Posté le 06-10-2005 à 12:13:08  profilanswer
up pour le sondage pour linstant c'est 3 vs 3 votes
n°1316574
rorofox
Galaxy Games
Posté le 06-10-2005 à 13:49:23  profilanswer
Mais y'a même pas besoin de sondage... :lol:
Le mini est à peine capable de garder un cpu à un temp "convenable"...
La pompe integrée est ridicule et les temps étant très très moyennes pour un watercooling, ne pense même pas y rajouter d'autres bloques, genre GPU ou chipset.
De plus le combi est super hard à installer et incompatible avec nombre de cartes mère, alors qu'avec le nexXxos, pas de soucis.
Donc si tu à 100€, soit tu prends un bon gros aircooling avec un 120 silencieux soit tu prends un "kit" watercooling digne de ce nom... Qui te permettra de garder au moins ton cpu voir ton gpu au frais et de pousser un peu ton overclocking.
n°1316732
MaxLive
Posté le 06-10-2005 à 19:34:24  profilanswer
nexXxos??? ta un lien???
n°1316735
MaxLive
Posté le 06-10-2005 à 19:36:22  profilanswer
n°1316738
Posté le 06-10-2005 à 19:44:18  answer
Prends un Xp90C avec un SE-2.
Ca sera plus effiace, moins bruyant, moins chiant, moins ridicule et moins cher.
n°1316758
MaxLive
Posté le 06-10-2005 à 20:06:41  profilanswer
J'ai déja testé et de plus j'ai en ce moment un zalman 7700Cu sa vaut pas un water!!!
Donc quent lit les tests ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027341.html
ce model bien???
n°1316767
Posté le 06-10-2005 à 20:14:02  answer
t'inquiètes pas pour moi.
On parrie que j'ai des meilleurs temps que toi avec un XP90 ?
n°1316770
AAHHkira
Full throttle
Posté le 06-10-2005 à 20:36:01  profilanswer
Les machins intégrable tout montés de constructeur à pas cher cay mal...
Tant au niveau de l'evolutivité que des perfs vus les differents tests publiés sur le net...
Le cool answer est une bonne option d'aprés moi, le seul bémol est l'absence de reservoir car pour moi pas de réservoir = purge (inévitable n'importe quel flotte ce pourrie ldr y compris vus l'interieur des rad de caisse...) pas bien facile...
D'ou la pertinance du kit de chez Doc micro que je te proposais plus haut (J'ai pas d'action chez eux un c'est juste pour t'aider...)
Pour ce qui est du nexxos dont Rorofox te parle il s'agit du WB du kit cool answer un petit frére juste moin zolie de l'un des wb hpdc les plus perfs du moment...
Celui-ci ce retrouvant aussi dans le kit doc micro (décidément  :whistle: )
n°1316878
rorofox
Galaxy Games
Posté le 07-10-2005 à 10:28:31  profilanswer
ce model bien???
Non c'est pas top. En tout cas largement inférieur au kit Docmicro.
Le rad est bof, la pompe/réservoir limite et le waterblock pourrave. Sans parler des tuyaux.
Il faut un kit avec un bon WB, un rad qui tient la route et une pompe/reservoir avec un peu de puissance et silencieuse.
Franchement le kit Docmicro est vraiment bien équilibré. Je suis d'accord avec AAHHkira.
En dessous, mieux vaut un bon rad aircooling avec un ventilo 12cm...
Message édité par rorofox le 07-10-2005 à 10:34:07
n°1317057
MaxLive
Posté le 07-10-2005 à 19:30:17  profilanswer
ta un lien stp?
n°1317071
AAHHkira
Full throttle
Posté le 07-10-2005 à 20:09:50  profilanswer
Le lien est sur mon 1er post...  :sarcastic:  :o
n°1317343
MaxLive
Posté le 08-10-2005 à 20:45:17  profilanswer
up pour le new soudage
n°1317384
NeO-Camele​on
Posté le 08-10-2005 à 22:31:44  profilanswer
doc micro powa :d
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1317491
MaxLive
Posté le 09-10-2005 à 11:41:39  profilanswer
lol oui je vois sa ;)
n°1319055
marcelus44
Marcelus is back !
Posté le 13-10-2005 à 22:25:45  profilanswer
Salut Maxlive,
Comme l'a dit wils, si tu prend le cool answer, fait gaffe au vis du rad (trop longue). Le problème est du au fait que les composants du watercooling sont fabriqué par différents constructeurs et donc parfois il y a des incompatibilités. Enfin bref, moi je te conseil quand même le cool answer car il resemble vraiment à un kit WC (pas comme le mini R120). En plus il est démontable et modulable, et les perfs sont bonnes d'après les test (pas comme le mini R120 ;-)). La pompe est silencieuse et les tuyaux sont de bonne qualité (y compris les embouts). C'est vraiment du bon matos (mis à part les vis ;-)).
Dernière chose, c'est vrai que le kit de doc micro vaut le coup (quasiment identique au cool answer) cependant cela dépend de ton budget.
et n'hésite pas à me poser des quetions sur le cool answer
n°1319713
bby29
Posté le 15-10-2005 à 19:50:07  profilanswer
Autant rester au bon vieux rad du style XP120 à ce prix là ... Surtout pour Wcooler uniquement le proce :s
n°1319716
MaxLive
Posté le 15-10-2005 à 19:55:03  profilanswer
super perf avec le kit docmicro jsuis ravi ;)
VITE VITE ACHETER LEUUUUUUUU
n°1319717
AAHHkira
Full throttle
Posté le 15-10-2005 à 19:59:12  profilanswer
Bah voila quand tu veux ecouter les gens  ;)
Sa donne quoi tes temps?
Que je compare à mon kit d'occaz...
n°1319747
MaxLive
Posté le 15-10-2005 à 21:15:15  profilanswer
en 1.7V avec un athlon 3000+ 64
33°C en iddle et en burn 41°C
n°1320513
AAHHkira
Full throttle
Posté le 17-10-2005 à 20:01:37  profilanswer
Ah ouais perso @2.7GHz 1.69V
J'ai 29 en idle et 44 en full avec la pièce à 21.5°
Mais le NF4 est wc aussi :sarcastic:
n°1320555
Esteb@n
Posté le 17-10-2005 à 21:02:19  profilanswer
Moi j'ai le kit ecodoc pour socket A qui correspond à peu près au 2eme que tu cites:
- Niveau temp c'est 15° de moins qu'avec un SI97 (un très bon rad pour socket A).
- Niveau bruit c'est un peu plus bruyant, la pompe ronronne et ça fait plus de bruit que le SE2 à 7V qu'il y avait sur le rad.
n°1337990
kileak2
Posté le 28-11-2005 à 15:14:22  profilanswer
excellent topic. Je suis dans le même cas que MaxLive qui a à priori opté pour le kit DocMicro à 99.99€.
Explication de mon besoin pour savoir si ça peut aller :
- besoin n°1 : silence
- n°2 : t° pas trop élevé pour pouvoir O/C (je débute dans ce domaine aussi :D )
Au départ j'étais parti sur une bonne tour, bien ventilé, avec des ventirads Zalman sur CPU, GPU et une mobo passif en NF4 (la GA K8N-Pro-SLI de Gigabyte).
Je me dis que pour l'équivalent en PRIX, je peux me retrouver avec un WC ce qui me permettrait de garder ma tour actuelle Textorm 69U qui est déjà bien.
Pensez vous que ce WC peut faire l'affaire (bruit ?), peut-on facilement ajouter un block pour le GPU (voire 2 car SLI dans un an environ) ?
a+
EDIT :
Ok pour l'ajout d'un GPU ok. 2 à voir.
La vidange est-elle facile ? J'ai pas envie de galérer.
Message édité par kileak2 le 28-11-2005 à 15:24:15
n°1338066
nutelophil​e
Posté le 28-11-2005 à 17:44:39  profilanswer
Moi jai un thermaltake big water je suis tres content de mes temperature proco a 21 degres et en plein charger 32 ^^ tout sa facile a monter et moin de 100 euros
n°1338117
kileak2
Posté le 28-11-2005 à 19:23:10  profilanswer
Le core a 32° full ???
T'as quoi comme config ?
n°1338990
nevin0u
Posté le 30-11-2005 à 10:02:35  profilanswer
Moi j'ai également opté pour le BigWaterSE de Thermaltake.
Acheté 117 francs suisse : < 80 euro
Après 4heures de jeu j'en suis à 35° avec un 4400+ @2400mhz
Petit avis pour 1er watercoolingOvercloking et watercooling athlon 64 4000+
Mon premier Watercoolinganti-corrosion watercooling
watercooling, comment ca marchecarte mère socket 939 pour watercooling (chipset)
Watercooling et transportOu trouver des composants watercooling d'occasion ?
Conseil watercooling très silencieux avec pas mal de matosProbleme avec watercooling!
Plus de sujets relatifs à : Quel kit watercooling a moin de 100€?
