4814 connectés
Mon premier Watercooling
n°1315235
silverfrag
Posté le 01-10-2005 à 21:09:56  profilanswer
Voilà, j ai enfin monté mon premier WC, avec du matos acheté d'occase je precise.
Mon principal impératif concernant le matos installé etait que tout rentre dans mon Super Lan Boy.Je sais qu au niveau perf, on peut trouver nettement mieux
le matos:
-bip
-Noiseblocker SX2 blue
-wb gpu innovatek InnovaGraph-O-Matic
-wb cpu Coolcase CCR-01(ok pas de toute jeunesse mais occase a bon prix)
-wb chipset InnovaGraph-O-Matic(pas encore monté pour deja tester le circuit avec 2 wb)
-pompe-reservoir Nova 800l/h: (enheim600 station-like)
-tube 9/11
NB:le montage est en LPDC
http://img156.imageshack.us/img156/6331/image105uj.th.jpghttp://img156.imageshack.us/img156/9117/image114zh.th.jpghttp://img156.imageshack.us/img156/4010/image125sr.th.jpghttp://img156.imageshack.us/img156/8493/image134lm.th.jpghttp://img308.imageshack.us/img308/1861/image140fg.th.jpg
Maintenant les resultats:
-processeur a 2400mhz(barton3000+ fsb400 soit 2100mhz).avant en aircooling c etait 2300mhz.46idle/52max sous nfsu2  ou bf2
-carte graphique(6800gt asus 128mo DDR1):gpu a 51°max en plein nfsu2(avant 68°avec un vf700), ram a 53max(avant 68°).En idle ou presque gpu 46/ram 44.NFSU2 a quand meme un probleme serieux avec la 6800gt.La  c'est tout fluide meme dans les menus
Voilà, je suis assez content de mon montage, les perf sont pas extra pour du WC c est clair, je devrais changer peut etre le wb de la cg pour en mettre un qui refroidit la ram.et puis acheter un autre sx2 pour le mettre en pull.enfin le kit complet(wb cpu,gpu,et chip) m a coute que 85euros  :D
quels sont vos avis ou remarques sur le montage?pensez vous que je puisse rajouter sans crainte le wb chip dans le circuit?
i7 6700K-Asus Z170 Ranger-2x8GB Ballistix Tracer RGB-Vega 64 Nitro+ -Corsair MP510 500GB-2TB WD Black-Corsair RM850i-CM Mastercase Pro- FSP Windale AC601- 5x12cm TT RGB + 3x12cm CM
n°1315388
Wils
Posté le 02-10-2005 à 16:28:38  profilanswer
c'est une A7N8X ta carte?!
pas besoin de wb chipset, laisse la en passif
tu ne gagnera pas en FSB
ps: les foto sont flou domage
sinon belle intégration originale d'avoir mis le réserv-pompe en bais 5"1/2
n°1315404
silverfrag
Posté le 02-10-2005 à 17:30:24  profilanswer
Merci ;)
oui c est une A7N8X e-deluxe, effectivement je ne pense pas gagner grand chose en watercollant le chipset. rien que le fait de wc le cpu et gpu ca m a fait perdre quelques degres au niveau du chipset(avant en full c etait 39°, now c est 30 maxi).
Pour la pompe, je souhaitais dans un premier temps la poser sous la carte graphique mais quand j ai vu la galere  pour demonter la fiixation du reservoir(il fallait devisser le fond avec le risque de casse et surtout les risques de fuites), j ai preferé la mettre en haut.Ca me bouffe la place de 2 baies(bon pour y mettre un baybus ou autre lecteur de cartes ca ne change rien mais impossibilité de mettre un second lecteur dvd ou graveur).
En lisant les divers posts  concernant le wc, j ai vu que le mieux etait de surelever le reservoir de facon a en faire un airtrap.L'autre avantage de placer la pompe-reservoir ici c est que ca me facilite la maintenance(j ai laissé suffisamment de longueur de tubes pour la sortir integralement du boitier par l avant.
Le fait de rajouter un ventilo en pull peut il me faire perdre quelques degres?
Sinon je pense wc la ram graph, a moins de racheter un de ces wb ki couvre gpu et ram
n°1315522
Wils
Posté le 02-10-2005 à 20:27:15  profilanswer
Le fait de rajouter un ventilo en pull est éfficace sur un rad épais pour aider l'air du ventilo a mieux traverser le rad
mais sur un rad mince je ne vois pas l'utiliter (le mieux serait de l'essayer si tu as un 2e ventilo sous la main)
pour ta carte graphique, tu as déja essayer de mettre la partie du rad mémoire sur tes puces en rajoutant un ventilo 120 ou 80 sous-volté approximité
c'est ce que j'ai fait sur ma A9600XT avec les puces qui se trouvaient au dos de la carte
n°1315592
silverfrag
Posté le 02-10-2005 à 23:19:25  profilanswer
non je n ai pas essayé ca , j y avais pense mais pas tente.j essayerai  plus tard lorsque je m attarderai sur l o/c de la ram graph.Pour le moment ds cette config avec une frequence de 832 a la place de 700 les temp sont pas trop alarmantes, c est deja moins qu en air cooling.;)j ai lu quelque part que cette ram peut tenir les 900mhz, mais je prefere y aller progressivement.pour le moment eq2 passe en tres haute qualité et doom3 en ultra(les 2 en 1280x1024)c est terrible ;) le pb venait quand meme de la surchauffe du systeme en aircooling, et ce meme si les temperatures semblaient corrects avec asusprob/speedfan/smart dopctor.Il devait y avoir quelques pics de temperature tres bref
n°1315648
Wils
Posté le 03-10-2005 à 11:50:00  profilanswer
sinon j'ai 1 ou 2 questions pour un éventuel achat
t'as pas eu de problem avec cette tour genre vis qui foire, tour qui se déforme... ?
les ventilo d'rigine sont t'ils silencieux?
n°1315664
silverfrag
Posté le 03-10-2005 à 13:15:20  profilanswer
pour ce qui est des vis , non pas eu de problemes.Au nivo deformation c est de l alu assez fin quand meme il est vrai mais ca semble costaud si tu y vas pas au marteau ;)
Les ventilos d origine:celui en facade est silencieux.Par contre celui a l arriere est bruyant, et impossible de reduire sa vitesse car prise molex 2 fils, a moins de trouver un baybus compatible, ou un adapt 4 fils->3fils
n°1315675
Wils
Posté le 03-10-2005 à 14:23:49  profilanswer
merci pour les réponses
mais il me semble bien que la régulation d'un ventilo se fait sur le fil rouge
le fil jaune ne sert qu'à indiquer le trs/min du ventilo
si tu abaisse la tension à ces bornes à l'aide d'un réhobus elle tournera plus lentement
n°1315679
silverfrag
Posté le 03-10-2005 à 14:37:29  profilanswer
oui c est ce que je te disais, pour le regul sans monitoring on est d accord, il suffit de trouver un adaptateur molex->3fils pour ke rendre compatible avec la plupart des baybus/rehobus, ou alors en trouver un qui accepte le molex mais la je n y connais trop rien.Les 2 seules baybus que j ai utilise sont l aerogate 2, et le gatewatch ;)bon bien sur en bricolant tu peux tout utiliser sur n importe quel reobus
n°1315746
Wils
Posté le 03-10-2005 à 17:44:17  profilanswer
j'ai le rhéobus Amarina qui est la copie du sunbeam
dont voila la foto:
http://www.materiel.net/album/1172.jpg
il est fournie avec 2 adaptateurs 3->4 molex
avec les leds bicolores (>6V bleu et <6V rouge)
n°1315750
silverfrag
Posté le 03-10-2005 à 17:50:58  profilanswer
ok ca me semble bien ca, donc tu devrais pouvoir le sous volter avec ca ;)
n°1315870
Wils
Posté le 03-10-2005 à 21:25:36  profilanswer
il y a juste le problem de la porte du boitier qui rentre en contact avec le 1er bouton de gauche
il y en a qui ont usiné la porte mais je pense que j'enléverais le bouton
et je pourrais le mettre ailleur
Mon premier watercooling :) , besoin d'un peut d'aideMon premier watercooling
Mon premier watercoolingmon premier watercooling
[AVIS] Kit complet pour un premier WaterCoolingConseils : Mon premier watercooling
Mon premier WaterCooling + ModPremier watercooling : je suis perdu
Mon premier watercoolingMon premier watercooling pour config silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Mon premier Watercooling
