5887 connectés
Probleme avec watercooling!
n°1312329
silkworm
Posté le 23-09-2005 à 00:10:39  profilanswer
Voila j ai fait l aquisition d'un titan TWC-A04 et j ai un petit soucis c que quand j ai le water de branché et que je fais un burn cpu (P4 3.2 oc à 4.0), le burn se passe a merveille seulement quand je l arrete, le pc s eteind direct  :heink:
J ai aussi un zalmann 7700-Cu et quand je burn avec le meme oc le pc ne s eteind po...
Pourriez vous me dire d ou peut venir le probleme car la je seche...
Merci d avance  :jap:
n°1312492
yafaro
Posté le 23-09-2005 à 18:43:33  profilanswer
ton proc a attrapper un coup de cho,ce test tu la fais plusieurs fois a la suite ou seulement 1 fois
n°1312828
silkworm
Posté le 24-09-2005 à 15:42:50  profilanswer
plusieurs fois et toujours le meme resultat et quand je lance un jeu c pareil tout ce passe bien jusqu'a ce que je quitte le jeu et la le pc s eteind...
n°1312986
yafaro
Posté le 25-09-2005 à 00:08:10  profilanswer
ton burn cpu,tu le fais avec quoi?
n°1313205
silkworm
Posté le 25-09-2005 à 15:10:56  profilanswer
je le fais avec cpu burn-in, prime95 et OCCT.
n°1313299
yafaro
Posté le 25-09-2005 à 19:12:48  profilanswer
essaye de baisser le voltage du cpu,deja qu'un p4 3.2 sa chauffe pas mal,si de plus il est overclocké j'explique meme pas la chaleur qu'il doit degagé!!!Peut etre que tu a atteint la limite de ton proc,ou augmente la tension du chipset
n°1314012
nikoolas
Posté le 27-09-2005 à 19:35:55  profilanswer
T'as dû dépasser la limite du processeur là ! Moi aussi, jai le même Titan TWC-A04 !!! Par contre, je suis obligé de rajouter un peu d'eau distillée toutes les 2 semaines... t'as le même soucis ?
probleme Carte Mere / WaterCoolingAu secours! Problème watercooling/carte graphique
ca yé j'ai mon Watercooling!!! mais probleme.... :(problême de température en watercooling avec 2 papst 120
Probleme de WaterCoolingHelp me please probleme watercooling
Problème overclocking avec watercoolingWATERCOOLING et XP 0,13 >>> Problème temp>>> Avis aux watercooleurs
Probleme Alimentation qui crame a cause de watercooling.probleme d embout pour mon watercooling
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec watercooling!
