2649 connectés
  Air Cooling
  Quel ventilo pour Thermalright si 120 ?
n°1395856
stevenj
Posté le 22-03-2006 à 05:12:05  profilanswer
Quelle puissance dois-je prendre ? Quel modèle me conseillez-vous ? Et pour ce qui est des ventilateurs du boitier, si l'on prendre des ventilos plus puissants mais que l'on peut contrôler via un rhéobus, est-ce une bonne idée ou bien c est préférable de prendre les plus silencieux ? J'apprécierais que l'on me demêle un peu ? (Ce n est pas les modèles qui manquent, 12 dba, 26 dba....je compte me procurer des 120mm et une couple de 92mm...et évidemment un 120mm pour le cpu.
Merci de me répondre
n°1397765
Posté le 26-03-2006 à 14:22:26  answer
SX2 Bleu par exemple
n°1397767
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 26-03-2006 à 14:24:10  profilanswer
Pas du SX2 sa fait un bruit monstre ...
n°1397769
Posté le 26-03-2006 à 14:25:09  answer
 :lol: portnawak bcp plus silencieux et efficace qu'un enermax :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2006 à 14:26:03
n°1397770
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 26-03-2006 à 14:26:16  profilanswer
J'ai dis un betise ?
J'ai un SX2 et même reguler a 800 RPM il fait pas mal de bruit...
EDIT:
Ben je peux te dire que j'ai un SX2 et que quand il est à fond, même en plein jeu, je l'entend
Message édité par aldebaran_95 le 26-03-2006 à 14:27:29
n°1397773
Posté le 26-03-2006 à 14:29:09  answer
Ben perso j'en ais deux un a 100% et celui du cpu a 1100trs/min ben franchement je les trouves silencieux par raport a l'enermax que j'ai en façade qui lui est au mini pour pas ce faire entendre. A mon avis ton SX2 a un souci. Il est noir ?
n°1397774
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 26-03-2006 à 14:30:35  profilanswer
Euh non, il a les helisses bleues et le reste est un peu transparents.
Mais le mien fait vraiment un bruit monstre à fond !!
n°1397780
Posté le 26-03-2006 à 14:36:47  answer
Ok ben comme les miens, ben c'est pas normal qu'il fasse du bruit, j'ai remarqué une chose c'est si il y a une grille devant ou derriere le ventilo sa rentre en résonance due au frotement de l'air et sa fait du bruit. Regarde sa peut etre.
n°1397783
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 26-03-2006 à 14:37:37  profilanswer
KK c'est surment sa je verrais si je peux mettre de la mousse ou un autre truc pour ne pas que ce soit en contact direct avec la tole, merci ;)
n°1397799
Posté le 26-03-2006 à 15:09:21  answer
Bonne idée apres si ta une grille devant comme par exemple sa :
http://www.jackypc.com/articles/139/3112.jpg
Ben vire les comme ici par exemple :
http://solartempest.net/posts/rear%20-%20cut%20grilles.JPG
Avec sa :
http://www.jackypc.com/articles/139/3108.jpg
Tu as cet exellent article sur la decoupe des grilles : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=139
Apres tu peux ajouter sa a la place des vis qui transmette les vibrations des ventilos a la carcasse de la tour :
http://www.rsssim.com/images/Big/500155-001_650x520_ant_vib.jpg
Voila moi c'est tout ce que j'ai fais pour rendre mon PC a peut pres silencieux il me reste pluque le chipset et la CG pour etre tranquile.
Posté le 26-03-2006 à 15:09:21  profilanswer
n°1397877
magnoule
Posté le 26-03-2006 à 18:01:44  profilanswer
Salut Stevenj,
Si ta carte permet de monitorer ton CPU prends un SX2 120 mm a 1800 trs/mn et regule le, ca te fait une belle marge en Full pour l'été.
Speedfan es parfait pour ce genre de ventilo, il gere les trs/mn automatiqument.
Si tu veux le silence absolu constament, tu peux prendre directement un  SX1 120 mm à 1200 trs/mn. Si t'es juste en été, tu le regrettras.
Salut Diamondcorporation,
Un SX2 est effectivement plus bruyant. 1800 trs/mn c'est la limite supportable d'un 120 mm.
Le bruit sur un ventilateur avant est toujours plus fort du a l'emplacement. (enermax sx2 ou autres, j'en ai essayé 3 differents)
L'avantage du SX2 c'est de le reguler en IDLE a 800/1000 trs mn (inaudible) et de garder une marge de manoeuvre pour les big Full ou les canicules.
Message édité par magnoule le 26-03-2006 à 18:10:31
n°1397970
stevenj
Posté le 26-03-2006 à 20:31:06  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut Stevenj,
Voilà ça confirme ce que je pensais...vaut mieux prendre un ventilateur plus puissant qui nous permettra lors des grosses chaleurs de l utiliser à pleine puissance que de prendre un ventilateur toujours silenceux mais plus limité.
n°1397981
magnoule
Posté le 26-03-2006 à 20:46:11  profilanswer
Tout a fait. La puissance maitrisée est réduite au silence.
Quand la canicule arrive, tu laches les watts.  :sol:
Message édité par magnoule le 26-03-2006 à 20:46:42
  Air Cooling
ZM80D-HP sur radeon 9800 pro:ventilo obligatoire?Ventilo SilenX, ça à l'air plutôt bien!
Comment on monte un ventilo noiseblockerThunderBlade - 120 mm ?
Ventilo ultrasilentfan s1Ventilo pour porte latéral
Ventilo de 120 ou 92 cm Sur plexi?Cherce un Tutorial pour Thermalright XP-90 sur K8
Ventilo fou avec Q-fan
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo pour Thermalright si 120 ?
