10194 connectés
  Air Cooling
  Ventilo fou avec Q-fan
n°1393402
papy_boyin​gton
Posté le 17-03-2006 à 11:13:55  profilanswer
Bonjour!
Je viens de monter un Asus Vintage AE1 avec un Sempron 2800+ (64 bits), et j'ai un problème quand j'active la fonction Q-Fan dans le BIOS: le ventilo du CPU ne tourne plus, et il indique pour le nombre de tours soit "N/A", soit un nombre completement farfelu de l'ordre de 40 000 RPM!
Pas de problème en revanche pour le ventilo du boitier qui est lui bien régulé. Quand l'option est désactivée, c'est bruyant mais ca tourne correctement aussi, avec les deux ventilos a fond (3000 et 2000 tours).
Quel pourrait etre le probleme?
Merci! :)
n°1393405
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-03-2006 à 11:16:48  profilanswer
T'es certain que le ventilo cpu s'arrête?
Je dis ça car ayant fait mumuse avec des ventilos déjà assez lents, sous Q-Fan bien souvent il a du mal à lire la vitesse...
n°1393406
papy_boyin​gton
Posté le 17-03-2006 à 11:22:14  profilanswer
Oui oui, j'ai le nez dessus il ne tourne vraiment pas. Par moments il a un petit soubressaut, comme si il voulait démarrer mais qu'il n'y arrivait pas...
n°1393431
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-03-2006 à 13:16:24  profilanswer
Modèle du ventilo?
Ca me semble assez étrange quand même, généralement Q-Fan ne descend pas sous les 5v.
Selon ta version de Q-Fan tu peux peut-être baisser la température "cible" (celle à laquelle le ventilo tournera à fond) pour augmenter la tension délivrée au ventilo et éviter ça.
Message édité par Gigathlon le 17-03-2006 à 13:17:06
n°1393561
papy_boyin​gton
Posté le 17-03-2006 à 19:13:03  profilanswer
Bein le truc c'est que c'est une carte mère vraiment basique, donc y'a pas des masses de réglages... Pour le Q-Fan, c'est activé/désactivé et point barre :(
Edit: le ventilo est le modèle AMD box tout standard, 3 pins, a peine sorti du carton.
Message édité par papy_boyington le 17-03-2006 à 19:13:47
n°1393602
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-03-2006 à 20:36:21  profilanswer
Ok donc ça doit être un souci de cohabitation entre la thermo-régulation du ventilo AMD et la baisse de tension appliquée par Q-Fan...
Essaye de voir si t'as pas un champ avec une temp qui apparait quand tu active Q-Fan, si c'est le cas t'as le même que les A8N et baisser cette temp permettra d'éviter que le ventilo se coupe.
Si c'est la version avec ratio (10/16 mini, mode utilisé sur les mobos socket A et s478) ça devrait pas poser de souci, et si c'est la version de la K8N4-E là je connais pas :/
Essaye à tout hasard de voir si y'a pas un bios plus récent si il s'avère que t'as vraiment aucun réglage.
n°1393743
papy_boyin​gton
Posté le 18-03-2006 à 10:54:02  profilanswer
Salut Gigathlon!
Non, je n'ai aucun champ supplémentaire quand j'active la fonction. J'ai désactivé le cool'n'quiet...
Par contre, l'option dans le BIOS proprement dit ne s'appelle pas "Q-Fan" mais "Smart Fan Control"... Est ce que ca change les choses?
n°1393749
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2006 à 11:32:42  profilanswer
Nan, peu importe son nom, sa fonction est de réduire le bruit ;)
n°1393914
papy_boyin​gton
Posté le 18-03-2006 à 17:28:36  profilanswer
Okay, en fait le ventilo du CPU se déclenche seulement a partir de 45 - 47°C... Dans ce cas il tourne a 1000RPM jusqu'a ce que la temperature redescende a 43°C... C'est beaucoup non?
n°1393930
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2006 à 18:02:37  profilanswer
Tout dépend si c'est des vrais degrés... :o
Enfin pour moi c'est pas normal, en plus 1000t/min pour un ventirad amd ça fait vraiment peu si c'est le même que les A64.
n°1394039
papy_boyin​gton
Posté le 18-03-2006 à 21:31:32  profilanswer
Je viens de tester avec un autre ventilo (un Zalman), et pareil, il ne tourne que pas ou peu... J'en deduis donc que c'est le Smart Fan qui est mal réglé ou mon CPU qui ne chauffe vraiment pas! (c'est un Palermo, mais bon...)
Je vais faire des tests d'utilisation plus poussés. A partir de quelle temperature dois-je commencer a m'inquieter? (sachant que c'est une sonde Asus, donc...)
n°1394111
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-03-2006 à 00:47:25  profilanswer
Passé 55°C faut commencer à s'inquiéter, non pas pour le cpu mais les composants proches.
  Air Cooling
quel ventilo pour mon cpu?Ventilo boitier, rapport bruit/cooling
Quel ventilo silencieux sur ma geforce 6600 td leadtek?ventilo d'une alim
comment baisser la vitesse du ventilo cpu sur asrock 939nf4g_sata2conseil achats ventilo boitier
Régulation ventilo POV 6800 GTRégulation ventilo carte 3d speedfan/ATT
Ventilo hyper bruyant sur tour HPventilo pour AMD 64 4000+ O/C
Plus de sujets relatifs à : Ventilo fou avec Q-fan
