4775 connectés
Sujet : ptit probleme
kontas nan c mieux sur 4 ca veut dire
FSB/4=PCI  normallement c 33 mhz
moins il est haut mieux c  ;)
scorpio63000 merci de m avoir repondu mes peut tu m expliquer un peu mieu dumoin daire comme mon tableau merci sinon Alkurun oui mon Ratio je peut le descendre je peut le mettre a 3:2:1
marte Il n'as pas tort, +1
kontas pas forcement il peut etre technicien du non overcloking  :whistle:
norik
scorpio63000 a écrit :
Bonjour a tous voila j ai un petit probleme j ai formatter mon disque dur et apres j ai overclocker mon Aylon Xp 1800+ a 1664Mhz
mes le probleme c que sa me fais de ecran bleu tous le temps et umposible de  reinstaller winddows meme si je descend un peut la frequence  que dois je faire c bizare pourtant l atlon xp 1800 et overclocable merci de bien vouloir m aider (c pas moi qui la overclocker c mon technicien) a bientot
ecran bleu = pas stable = essaye 1.55@1.60 avec un cof 12 a 133 de fsb au lieu de 11.5 a un voltage 1.85V si ca marche oublie le 1.667G ou alors test le avec le cof 12.5 (peu etre c ta ram qui tiens pas le 147) si ca marche pas oublie l'overcloking parsqu'on sent bien que tu sais pas de quoi tu parle ... ou alors trouve toi un autre technicien qui est capable de faire des test de stabilité correct lol ... c pas parqu on est informaticien qu on si connais forcement bien en o/cking ...
alkurun
voici se que j ai ds le setup du CPU
    CPU Operating Speed                      User Devine
     -CPU FSB Clock (Mhz)                    147
     -Ratio (FSB:AGP:PCI                     4:2:1   :ouch:
     -Multiplicator Factor                   X11.5
     -Speed Error Hold                       Disabled
    CPU Power Sloppy                         CPU Defaut
   * -COR Voltage                            1.750V
   * -|/O Voltage                            3.50 V
   * -DDR Voltage                            2.55 V
    DQ Control                               Center DQ
    CPU Fast Command Decode                  Normal
Voila que dois je changer  merci de bien vouloir me repondre
a Bientot
T'as pas moyen de baisser plus le ratio ?
marte Elle est 1peu vielle cette MB et capricieuse donc descend ton O/C..pour voir
marte ce qu'on a dit
scorpio63000 donc quest ce dois je faire
marte +1
scorpio63000 et bien j ai un ventilot termaltek vulcano 9avec botier termaltec donc bien ventiller et mon pross ou CPU comme tu veut qui chauiffe a 40 voir 43 mais pas plus
kontas
StupidDuck a écrit :
kr7a
Je n'ai jamais eu cette mobo entre les mains mais je n'en ai entendu que du mal :D
Et puis si il veut pas installer win c le coup classique du proc trop everclocké .. essayer d'augmenter le vcore ! (dnas le bios :D)
 :kaola:  :kaola:  regarde ma config et dit moi dans les yeux ke c une mobo de merde  :kaola:
je suis bus 155 avec une 2100 no name timing mini + 2700 timing mini  :sol:
pour ton pb t a combien en t° de cpu  :??:
scorpio63000 qui pourai me dire une bonne configuration qui marche svp sa serai tres sympas merci
scorpio63000 merci de m avoir repndu mais sa fais pareil
pgeo DDR Voltage à 2.8
scorpio63000 Bonjour az tous voila j ai ohmanter le voltage du core (CPU) mais rien y change pareil j essais d installer Xp peut etre que je devrai mettre 2000 non? sinon que je fois je faire svp?
merci de bien vouloir me repondre a tres bientot
C4_EXODUSSS a fond et on vera si c est stable apres
scorpio63000 je le met a combien  c tous je touche que sa
C4_EXODUSSS COR Voltage a fond
scorpio63000 voici se que j ai ds le setup du CPU
a Bientot
stupidduck kr7a
scorpio63000 excuse j ai oblier de presiser des truc donc kr7a et xp180000.18µ
C4_EXODUSSS
essaye deja de le fair tourné a fréquence d origine .
c est koi que tu a un 13 ou 18 micron ?
scorpio63000 Bonjour a tous voila j ai un petit probleme j ai formatter mon disque dur et apres j ai overclocker mon Aylon Xp 1800+ a 1664Mhz
