4021 connectés
Sujet : A propos des cellules Peltier
eusebius salut,
Pour la derivation ouais ...why not... sauf qu'un ventillo tire environ 0.10 A et qu'un Peltier en tire environ 10 !!! ... alors si t'as pas une grosse enermax faudra mettre une autre alim...
D'autre part, et ca fait 10 fois que je le repête, le peltier c'est pas un truc à prendre à la légère : comme le dit ben100g va lire les articles de Toinou sur Hfr et reviens poser des questions après.
Enfin un Athlon 1Ghz ca chauffe grave alors il va te falloir un GROS peltier si tu veux gagner des Mhz (+de 100W) et là c'est water-cooling obligatoire et peut etre alim en + de 12 V ...
Si on ajoute à ca les probleme de condensation, je te conseil de laisser tomber le peltier pour le moment sauf si tu est tres bricoleur, bon en electronique et que t'as pas peur de niquer ton Athlon ...
Voilà ce que j'en dis, A+
eusebius salut,
[dufff]hide Ouais chuis assez bricolo ...
Alors serait - il possible de la brancher en dérivation (comme un ventilo) sur une alim 12V (genre disque dur) ?
Et au fait : merci pour toutes ces réponses :)
il faut mettre de la pâte thermique entre le spacer et le dissipateur (sans parler de pelletier...) ????? paske j'ai un spacer et un alphapal 6035muc et j'ai mis de la pâte que sur le core...
[edit]--Message édité par elcap--[/edit]
mickthekiller Il te faut d'abord mettre un Spacer (plaque de cuivre) entre ton Cpu et le peltier, le tout avec de la pâte thermique, puis tu y remets de la pâte dessus et tu mets le ventilard...
Il te faut l'alimenter par une autre alim, car ça suce !!! putain t'as pas idée ! le mieux si t'es un peu bricoleur, c'est de faire un système d'alimentation asservie à une sonde de température: mais pose toi les bonnes questions: à 1.33 Ghz, est-ce vraiment la peine de gagner qq Hz pour ce que t'en fais ?
Ben100g si tu retournes sur Hardware tu trouveras plein d'explications avec des fotos et tout et tout
[dufff]hide Quelques questions, comme ça :)
1- Où faut - il mettre le cellule ? Contre le cpu ? Entre une plaque posée sur le CPU et le ventirad ?
2- Par quoi est-ce alimenté ? Mar l'alim du ventilo CPU , Alors oueske on branche le ventirad qu'on met par-dessus ?
3 - Un Athlon 1Ghz@1.33Ghz sera alors à quelle température ?
Merci si vous répondez à toutes ces question, ce serait très sympa  :)
