9930 connectés
  A propes de 2 ventirad
n°961156
skaterboy6​9
Le temps détruit tout
Posté le 07-02-2004 à 11:11:40  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
voila je pose ce sujet pour un pote il vien de se payer un nouveau pc et le probleme est qu'il a trop de ventillo  j'explique: il a brancher tous les ventilo possible sur sa cm il lui reste donc plus de prise pour les metre or il a encore 2 ventilo sous la main et il ma explique k'il voulai les metre tt les deux pour avoir un bon refroidissement enfin bon mais le pb est qu'il a qu'un seul adaptateur pour les cable d'alim
La question est donc serai t'il possible de souder les 2 ventilo en parallele ? est-ce que la cm ne bronchera pas ?
merci a vous  :jap:
n°961190
chaced
Posté le 07-02-2004 à 12:10:49  profilanswer
ce n'est pas trop fait pour brancher des ventillos une carte mere... branches seulement celui du cpu, ça evitera les problemes.
c'est quoi ce titre ! des ventirad c'est un truc avec un radiateur que l'on met sur le cpu
n°961200
skaterboy6​9
Posté le 07-02-2004 à 12:31:58  profilanswer
le titre je suis aller trop vite dsl !!
n°961201
skaterboy6​9
Posté le 07-02-2004 à 12:34:34  profilanswer
sur la cm y a une prise cpu fan et chassis fan
le cpu fan sur la prise mais alors coment faire si on a des autres ventilo et k'il y a qu'une seule prise ? et qu'on a pas d'adaptateur pour alim ?
n°961210
chaced
Posté le 07-02-2004 à 13:02:05  profilanswer
tu coupes la prise et tu mets les fils du ventillo dans une molex.
n°961215
skaterboy6​9
Posté le 07-02-2004 à 13:17:15  profilanswer
c quoi ca une molex ?
j'avai penser les racorder les deux avec un sucre, est ce que ca marcherait ?
n°961255
chaced
Posté le 07-02-2004 à 14:22:36  profilanswer
une molex, c'est une prise d'alim, du genre, la prise ou tu branches ton disques dur.
Fil rouge : 5v
Fil Jaune : 12v
Fil noir : masse
n°961265
skaterboy6​9
Posté le 07-02-2004 à 14:59:36  profilanswer
ok
est-ce qu'il serai posible de raccorder les 2 ventillo en parallele les racorder avec un sucre et ensuite les brancher grace a une molex ?
n°961266
chaced
Posté le 07-02-2004 à 15:00:57  profilanswer
ok
ben oui
n°961267
skaterboy6​9
Posté le 07-02-2004 à 15:05:45  profilanswer
oki cool
n°961268
chaced
Posté le 07-02-2004 à 15:06:19  profilanswer
tu peux meme niquer une molex et mettre ton sucre (si tu en as une en trop)
n°961273
skaterboy6​9
Posté le 07-02-2004 à 15:23:57  profilanswer
euh par contre g 2 ventillo de 80
un papst qui a 2 fils qui sort et qui sont brancher directement a une molex , un rouge et un bleu
et le 2eme est un enermax mai il a 3 fil qui sorte du ventilo 1 noir 1 jaune et 1 jaune et rouge
comment les brancher ensemble ?
Ventirad et Pate thermique ??Quel ventirad pour un barton 2500@3200 ?
Ventirad pour 2800+ventirad
Choix ventirad et ram pour P4 3.0Ca votre avis quel est le meilleur ventirad pour amd ???
est que c'est bien ça [ tof inside ] pr remplacer mon ventirad de CG?cherche ventirad silencieux pour socket A ?
il pourrait pas faire des ventirad compatible avec tte les carte mere?Ventilo / ventirad pour xeon ?
Plus de sujets relatifs à : A propes de 2 ventirad
