10592 connectés
  Air Cooling
  Quel ventirad pour un barton 2500@3200 ?
n°952786
ashura-oh
Posté le 21-01-2004 à 23:48:43  profilanswer
Salut tous le monde =)
Donc je me demandé quelle ventirad je pouvais prendre pour un barton 2500@3200 ( ce que j'espere faire petetre un pe moins )
D'apres ce que j'ai lu un zalman alcu pe etre sympa ( c vraiment necessaire pour un barton 2500@3200 de prendre un cu ? ) mais je me demandé si il n'y avais pas de pb de montage sur une a7n8x-e deluxe ?
Puis avec mes 2*512 samsung pc 3200 en fsb200 je pe mettre quelle timing dessus ?
Merci d'avance =)
Message édité par ashura-oh le 21-01-2004 à 23:54:55
n°952835
flozbox
Posté le 22-01-2004 à 07:28:14  profilanswer
Kikou ;-)
Je compte faire exactement le même choix de config que toi, mais je suis aussi indécis sur le choix du ventirad...  :??:
Pour le moment, j'ai retenu suite à plusieurs lectures de sujets les suivants:
1) Zalmann CPNS7000-AlCu
==> moins lourd que la version cuivre pour quasi même perf.
MAIS, j'ai cru voir dans la liste des cartes mères compatible que l'ASUS A7N8X-E Deluxe est pas fully compatible, souci de power supply; mais pas notée incompatible, alors je sais pas comment l'interpréter.
2) Titan TTC-CU9TB/SC
==> semble bon sur le papier, mais en pratique?
3) Thermaltake Volcano Silent Boost K7
==> je ne sais pas trop quoi en penser. Je le trouve limite en débit d'air, donc je sais pas s'il supporte les montées en température dûes à l'O/C
Si vous pouviez nous orienter, ce serait sympa!
Merci d'avance à tous!
Bye bye
Message édité par flozbox le 22-01-2004 à 07:29:30
n°952898
ashura-oh
Posté le 22-01-2004 à 11:35:03  profilanswer
Svp quelques petit conseil =)
n°952912
captainneu​neu
Posté le 22-01-2004 à 11:55:03  profilanswer
zalman 7000a-cu ou alcu
pour le prob du power supply, ca dependra de ta tour
si l'alim est a la limite de la cm, ca passe pas
si t'as de la place entre le haut de la cm et l'alim, ca devrait etre bon
n°952941
flozbox
Posté le 22-01-2004 à 12:44:52  profilanswer
Je pensais prendre une Antec Sonata, mais je n'ai aucune idée de la place disponible entre le bloc d'alim. et la carte mère ;-(
n°952987
ciju77
Posté le 22-01-2004 à 14:13:51  profilanswer
salut,
bon je n'apporte aucun conseil mais profite de ce post pour une question supp !!
est ce que le  Arctic-Cooling Copper Silent 2L ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00020208.html ) vous semble corect (aussi pour du 2500@3200 sachant que je modifierais peut etre pas le Vcore si c'est stable avec une gigabyte GA-7N400 Pro2 et de la crucial 3200 donc le tout en fsb200)
En fait je l'ai déja commandé mais je peux encore changer si les avis sont unanimes !!
merci a vous
n°953011
ced15963
Posté le 22-01-2004 à 15:46:27  profilanswer
Salut bon pour la config j'ai a pi pres la meme chose A7N8X delux 2800+ et 512Mo DDR400 samsung
J'ai mi un zalman 7000 AlCu pour le poid je trouve que le Cu est trop lourd
Je trouve tres bien je suis sur un 3200+ et en desous des 50 en full
n°953016
flozbox
Posté le 22-01-2004 à 16:17:35  profilanswer
Quel tour as-tu? L'alimentation de la tour ne te gêne pas pour la pose du Zalman?
n°953018
shrito
Posté le 22-01-2004 à 16:20:08  profilanswer
faite attention le 7000A de Zalman necessite des plot pour son installation...
Pour un 2500+ je viens d acheter (j attend la reception) un slk 900a de chez Thermalright auquel j ajoute un PAPST 19Db...
je vou dirai a combien je suis en temp d ici la fin de la semaine ou le debut de la semein prochaine... mais a priori c ce ki se fait de mieux en air cooling si on ne possede pas de CM avec trou otour du proco...
n°953670
flozbox
Posté le 23-01-2004 à 17:21:49  profilanswer
Bon, je reviens tout juste des magasins.
J'ai fait monté une carte mère ASUS A7N8X-E Deluxe dans une tour ANTEC SONATA, avec un Barton 2500+ et un Zalmann CNPS7000A-Cu. Et ça tient, mais c'est embêtant à monter. La tour est vraiment superbe! Le ventilo imposant, mais les systèmes de fixation sont adéquates.
n°953875
ashura-oh
Posté le 24-01-2004 à 05:28:00  profilanswer
moi je vais en prendre un en esperant que ca rentre dans mon boitier
n°953934
shrito
Posté le 24-01-2004 à 11:17:40  profilanswer
va sur le site officiel de Zalman tu verra ya ecri les carte mere compatible
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
Message édité par shrito le 24-01-2004 à 11:19:43
n°954855
ashura-oh
Posté le 26-01-2004 à 02:46:34  profilanswer
Ma carte mere est compatible si le boitier suit donc on verra bien
Ps : " Power Supply must not interfere with the heatsink " ca va bien dire ca ?
n°954913
captainneu​neu
Posté le 26-01-2004 à 12:02:42  profilanswer
affirmatif
n°957667
Aubade
Posté le 01-02-2004 à 23:04:45  profilanswer
Tu dois deja avoir fait ton choix mais sinon verifie que ton alim est située a au moins 5.5 cm du centre du core du processeur a une hauteur de 5 cm du processeur ...
Si y'a cette place, ca rentrera a l'aise
n°957678
Victorsab3​3
Posté le 01-02-2004 à 23:21:49  profilanswer
Eh ! Vous avez oublié le Thermalright SP-97 !
n°957978
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2004 à 16:42:55  profilanswer
Arctic cooling copper silent 2 rev2 tres bien et silencieux. et pas cher! 29CFM, 19db, 20euros
n°957981
hyuga
Posté le 02-02-2004 à 17:03:07  profilanswer
est ce que le zalman 7000 alcu passe sur une nf7s 2.0 dans un boitier antec sonata ?
n°958039
toto_67
Posté le 02-02-2004 à 18:19:07  profilanswer
-> recherche -> de tête oui -> sans garantie (coté boitier) pour le reste de la manipe voir Içi
n°958047
toto_67
Posté le 02-02-2004 à 18:27:56  profilanswer
si tu ch tu trouves.... encore faut-il le faire... :fou:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4704-1.htm
n°958066
zergmaster
quand ça crame, c'est foutu!
Posté le 02-02-2004 à 18:58:28  profilanswer
et le slk900?
n°958069
computersm​sa
Posté le 02-02-2004 à 19:01:51  profilanswer
Le Fan Box suffit si la tour est normalement ventiller.
Sinon le Zalman 7000A-Alcu  ;)
Message édité par computersmsa le 02-02-2004 à 19:02:59
n°958076
hyuga
Posté le 02-02-2004 à 19:12:48  profilanswer
désolé le moteur de recherche de ce site j arrive pas bien à le faire fonctionner
et en plus je regarde jusqu à 2 pages des dernier post ...
c est tout si maintenant on m en veux parce que je demande des informations  :jap:
n°958173
dam71
Posté le 02-02-2004 à 21:38:21  profilanswer
moi aussi je voudrais faire 2500+@3200+ avec ce ventilateur c'est possible Ventilateur pour processeur en Socket A/370, A4003D TR2 M4
TR2TT/Thermaltake®
n°958244
toto_67
Posté le 02-02-2004 à 22:54:42  profilanswer
juste le avec mot "zalman" tu aurais trouver le topic...  :ange:
n°959047
torm
Posté le 04-02-2004 à 04:53:45  profilanswer
Moi aussi je suis indécis sur le choix de mon 2500@3200..
J'ai regardé tous les tests sur les zalman et les thermalright et en gros un 7000A-Alcu est aussi performant voire + qu'un SLK-9xx équipé d'un Papst/Noiseblocker, tout en étant + silencieux ...vous confirmez ??
Si oui, ma question est: est-ce qu'un 7000A-Alcu suffit allégrement pour o/c un 2500@3200 sans souci ? ou bien vaut-il mieux s'équiper d'un SLK avec un ventilo + puissant que les papst et NB ?
n°959090
toto_67
Posté le 04-02-2004 à 09:56:20  profilanswer
-> ça suffit largement ..
-> des papsts il y en a à la pelle .... lequel ?
n°959143
torm
Posté le 04-02-2004 à 12:02:23  profilanswer
->Donc tu confirmes qu'un SLK-947 + SE2, par exemple, ne sera pas plus performant ni plus silencieux qu'un Zalman 7000a-alcu??
->Les Papst silencieux (connais plus la ref exacte.. -> cf tests ventirads sur www.hardware.fr etc..)
n°959167
zergmaster
Posté le 04-02-2004 à 13:12:23  profilanswer
perso, j'ai un barton 2500@3200, avec un slk900 (fo forcer un peu ,mais on peut le fixer sans aucune casse) et un enermax92+potar que je fais tourner a 2500 rpm (po de bruit) et ça passe nickel!
 je suis a 45 en full aprés des heures de test
n°959410
torm
Posté le 04-02-2004 à 19:53:03  profilanswer
c pas un peu bruyant le enermax92 @2500 rpm!?
avec le potentiomètre au mini, t'as de bonnes températures? parce qu'il parait qu'il ya qu'à cette position qu'il est relativement discret, ou alors faut le sous-volter..
n°959462
zergmaster
Posté le 04-02-2004 à 21:34:21  profilanswer
55° en full avec un reglage au mini. moi je l'ai acheté d'occaz avec le SLK, mais tu peux fixer le ventilo que t veux aprés.
 question bruit, bein je me plein pas, il fait moins de bruit que mes venitlos de tour....de marque connectland.... :/
n°959496
torm
Posté le 04-02-2004 à 22:04:05  profilanswer
d'après le comparatif de ventilos 92mm sur materiel.be], rapport perfs/silence c'est le + intéressant l'enermax.
Par contre c'est marqué :
Malgré un faible niveau sonore, l'Enermax fait un petit bruit au niveau du moteur. Certes, il faut être assez proche du ventilateur pour le percevoir mais il est bien présent. Ce bruit peut s'illustrer par un "flap flap"
  Air Cooling
Barton 2800+ délock ?Limite des barton en aircooling ?
Ventirad pour 2800+ventirad
combien de temps dure votre o/c de barton 2500+@3200+ + aircooling ?Choix ventirad et ram pour P4 3.0C
2200+ barton dispo a montgallet --> ca monte ! (thorton inside)jusque quelle T° je peux aller avec mon barton 2500+ ?
Barton 2800+, core A0 ou A1 ???duron ou barton en MP?
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad pour un barton 2500@3200 ?
