3159 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  projet watercooling titan xp
n°2512735
williams29​200
lapinator29
Posté le 13-03-2019 à 22:36:58  profilanswer
Bonsoir à tous !
voilà j'aimerais mettre ma titan xp sous flotte ,j'ai checker pas mal de forum et de site internet concernant le matériel et je suis complètement largué ! si quelqu'un pouvais me faire une sorte de panier avec tout ce qu'il faut pour mettre cette titan xp sous watercooling ,genre la pompe,les tuyaux et tout ce qui va avec pour un budget entre  350/500 si on peux faire moins c'est bien aussi !
Merci !
n°2512740
Bapt37
Posté le 14-03-2019 à 01:32:27  profilanswer
Il nous faudrait déjà plus d'info sur ta config, ton boîtier etc.
n°2512762
williams29​200
lapinator29
Posté le 14-03-2019 à 15:02:42  profilanswer
Bonjour;
 la configuration complète c'est un ryzen 2700x sur une Aorus x470 gaming et 16 go ddr4 3000 mhz corsair rgb et le processeur est sur un aio nzxt kraken x62 ! le boitier est absent encore je sais pas lequel prendre je ferais en fonction du watercooling custom pour le Gpu !  je sais pas si les infos sont suffisantes.Actuellement la carte chauffe en jeu a 84 degrés et environ 50 degrés au repos et souffle pas mal en jeu d'ou le fait de vouloir la mettre sous eau ! Merci !
n°2512847
tigre
Posté le 14-03-2019 à 22:48:44  profilanswer
Ma titan x pascal a 40° en jeu sous flotte :)  je l'ai direct mise en watercooling il y a 3ans vu les températures j'aurai pas pu sinon ...
n°2512883
skyfox30
Posté le 15-03-2019 à 09:58:43  profilanswer
Salut, je vais faire un petit résumé de se que j’aurais mis ( je me base sur mon full custom ) :
- un rad 360 slim ( 280 passe mais chauffera plus en oc ) si tu veux uniquement placer un ligne de ventilo. Évite les rads ek qui sont cher et moins perf que le plus cheap des rad sur docmicro ( exemple )
- une pompe, la un peu tout fera l’affaire car ton système sera peu restrictif. Tu peu t’affranchiras du pwm et en prendre une qui se règle directement en manuel sur la pompe. Perso j’ai une d5 avec réservoir inclu, mais elle sera un peu overkill je pense pour 1 waterblock et un rad
- un waterblock gpu ( + blackplate au choix )
- embout droit ( minimum 6 ) adpaté soft our hard tube.
- embout angle à 45 si ta besoin de faire une bonne courbe.
- un splitter pour vidanger.
- une valve pour vidanger + si besoin un raccord mâle / mâle pour raccorder splitter / valve.
- tuyau, perso je suis parti sur du 10/16 en souple. Un régal à monter tu fait les courbe que tu veux.
- connecteur de pontage ( pour stunt l’alim, pour le remplissage ) si tu en a pas, tu peu aussi faire la manip avec un trombone ou autre.
- liquide, peu importe mais à ta place pas du coloré.
- 3 ventilo. Perso je suis parti sur des noctua, ils marchent fort sans aucun bruit parasite. Mais ils coutent un rein, tu peu avoir sensiblement pareil niveau perf pour 4 fois moins cher mais ta plus de chance d’avoir du bruit parasite.
Ensuite tu peu prendre des sondes , pour l’air, l’eau, le flux. Mais tu peu en faire l’impasse si ça ne rentre pas dans le budget. Pour les sondes à eau c’est pour beaucoup de la merde j’en est test 3 aucune ne donner la vrai valeur. J’ai prit un thermomètre avec sonde déporté en filaire, que je placer dans le réservoir durant mes test.
n°2512900
tigre
Posté le 15-03-2019 à 13:51:25  profilanswer
Les ek sont très performant en radiateur je sais pas d'où tu as tes infos mais on  trouve aussi des très  bons pour moins cher c'est vrai.
Liquide tu peut mettre du coloré  je vois pas le soucis par contre choisis bien certains laisse des dépôts 'pareil sur liquisde certains bouffe les tuyaux donc attention au couple tuyaux/liquide même si de nos jours c'est plus performants  qu'avant.
Pour les ventilateurs ,noctua est le mieux mais cher après  tu as les corsaire ml  plutôt bien et accessibles en bundle aprs be quiet scythe avoir suivant ton besoin rt ta résistance aux bruits.
Je refroidisais ma titan avec un xlc predator au début puis deux rad 360+240 pour gpu et cpu avec d5 ventilateur vardar et industrial ppc sur la fin
Les rad 360x 60mm et le petit de 240x30(slim)
Pour juste'la carte un 280 de 40mm suffit ou 360 x30
Message édité par tigre le 15-03-2019 à 13:53:25
n°2512902
xiky
Posté le 15-03-2019 à 14:09:10  profilanswer
Les SE font partie des pire rads niveau perf
n°2512903
tigre
Posté le 15-03-2019 à 14:19:35  profilanswer
les se ne sont pas tous les rad ekwb et les se méme si cela ne vaut pas des alphacool ne sont pas catastrophique par contre niveaux prix effectivement c'est plus rentable chez alphacool ou hardware lab pour ce type de radiateur en term perf/prix
n°2512907
xiky
Posté le 15-03-2019 à 14:48:16  profilanswer
Oui mais skyfox parle de slim, donc la serie SE chez EK, qui fait partie des moins performante de toute la gamme de slim (et en bas niveau global)
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/7/
Donc même en rapport q/p c'est à éviter, surtout quand y a des alternatives
Message édité par xiky le 15-03-2019 à 14:48:47
n°2512908
williams29​200
lapinator29
Posté le 15-03-2019 à 14:59:58  profilanswer
Merci pour vos réponses ,très instructifs !
skyfox30 ou Tigre pouvais vous me faire s'il vous plais par exemple un panier peu importe le site  avec tout ce qu'il me faut je vous en remercie ! je serais sur comme sa que je me tromperais pas !
oui Tigre parce que la chambre deviens vite un four  :/ 84 degrés sur the Division 2 par exemple !
n°2512921
tigre
Posté le 15-03-2019 à 16:04:04  profilanswer
j'avais 40° avec hdr10....pour exemple
Bon pour revenir au sujet je suis assez content des alpha colle nexxos st 30 360x30mm de haut
par contre tu as quoi comme boitier?
Message édité par tigre le 15-03-2019 à 16:06:24
n°2512922
williams29​200
lapinator29
Posté le 15-03-2019 à 16:07:17  profilanswer
je n'ai pas de boitier actuellement xd ! suivant ce que vous me recommandez je prendrais en fonction !
n°2512924
tigre
Posté le 15-03-2019 à 16:20:38  profilanswer
tu as un budget pour le boitier?
ou c'est 350/500 pour  boitier/pompe/tuyaux/liquide /rad/embout
Message édité par tigre le 15-03-2019 à 16:20:53
n°2512937
williams29​200
lapinator29
Posté le 15-03-2019 à 18:15:39  profilanswer
non non le tout est bien séparé ,le boitier en gros j'en avais un un corsair 470x crystal mais le rad du nzxt kraken x62 ne rentre pas dedans :/  donc la c'est 300/500 pour seulemet le gpu mais si on peux faire moins et bien c'est bien aussi !
n°2512942
tigre
Posté le 15-03-2019 à 19:27:32  profilanswer
460x  ou 570x?
Message édité par tigre le 15-03-2019 à 19:28:03
n°2512948
williams29​200
lapinator29
Posté le 15-03-2019 à 20:03:08  profilanswer
j'avais le 470 x crystal ,je l'ai toujours mais le bloc du nzxt ne rentre pas dedans ,donc j'attends de voir pour le water custom du gpu et de prendre le boitier en même temps.J'ai pensé au cooler master master case h500M
n°2512961
tigre
Posté le 15-03-2019 à 22:03:51  profilanswer
les embouts pour tuyaux souples environ 70€(on peut surement trouver moins cher) les coudes disons 4(entre 3a 5€/pièce suivant la couleur)
disons 106€ de raccord plus la valve+30 +pomped5 avec réservoir 160€+rad Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360 90€
+waterblockgpu 100, 150€
donc106+160+90+130=486 on peut faire baisser si tu est pas presser
n°2512966
williams29​200
lapinator29
Posté le 15-03-2019 à 23:51:41  profilanswer
Effectivement sa pique un peu , et un aio  ferais le taf aussi ? j'élargis toute les possibilités !
n°2512970
williams29​200
lapinator29
Posté le 16-03-2019 à 01:21:39  profilanswer
que pensez vous de L'alphacool Eiswolf 120 gpx?
n°2512974
tigre
Posté le 16-03-2019 à 09:57:47  profilanswer
Intéressante  mais il faut ajouter le rad avec les tuyaux  en plus par contre cela refroidis pas trop la vrm et le reste la plaque de dißipation est en alu sauf sur le die donc après  niveaux prix c'est une solution faut voir  siß il existe une plaque pour titan xpx
Waterblock titan xp qui couvre tout
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14057.html
Rad
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10814.html
Tuyaux
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13565.html
Embouts x6
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13307.html
Après sur ali on trouve moins cher
Message édité par tigre le 16-03-2019 à 10:29:38
n°2512985
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 13:21:27  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] st=ae803_3
https://fr.aliexpress.com/item/BROU [...] dc58c915-6
pour le bloc j ai eu de défaut de surface sur la zone de contact gpu mais j ai pas trouvé d autre bloc pour ma carte
rad
https://fr.aliexpress.com/item/Magi [...] 6c37bV3lIM
j en ai comandé un 240X45 si tu n est pas pressé je te dirais ce que sa vaux
https://fr.aliexpress.com/item/Barr [...] 8.125185.0
60mm  :love: prevoir les ventilos adaptés  :jap:
tuyaut
https://fr.aliexpress.com/item/VODO [...] 6c37eIvi2d
embout
pompe
https://fr.aliexpress.com/item/115m [...] 0000000000
https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 0000000000
raccords
https://fr.aliexpress.com/item/Lait [...] 6c37B31HCj
https://fr.aliexpress.com/item/Noir [...] 6c37B31HCj
https://fr.aliexpress.com/item/Comp [...] 6c37B31HCj
https://fr.aliexpress.com/item/G1-4 [...] 6c37AqVrav
https://fr.aliexpress.com/item/Lait [...] 6c37AqVrav
https://fr.aliexpress.com/item/VODO [...] 6c37bV3lIM
https://fr.aliexpress.com/item/Cart [...] 6c37B31HCj
bien vérifier la compatibilité  :) pour le reste RAS c est ok prevoir un surplus de raccord (j ai eu une ereur un mauvais raccord heureusement j en avais pris 2 de plus qualité OK!  :)
pour le waterblock ek est une valeur sur chez ali le prix est la mais on peut avoir des surprises parfois  :jap:
les ventilo pas chez ali ou ceux la pour depanner j en ai 2 il font pas un bruit mais 1000T/mn max pour faire des essai avent d acheter les bon c est ce que j ai fais
https://fr.aliexpress.com/item/Nouv [...] 3e4740d288
https://fr.aliexpress.com/item/27-c [...] 5528fee-15
https://fr.aliexpress.com/item/PC-6 [...] 8.125185.0
https://fr.aliexpress.com/item/PC-8 [...] 8.125185.0
il t en faut au moins 6 pour de bon resultas il souffle pas fort mai à ce prix la  :lol:  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 16-03-2019 à 14:05:49
n°2513064
williams29​200
lapinator29
Posté le 17-03-2019 à 02:42:30  profilanswer
Bonsoir ,
j'étudie toute vos propositions bien évidemment :-) pour l'alphacool je parler de celui la https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|mp  il n'est pas assez complet pour la refroidir ?
n°2513065
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 03:12:07  profilanswer
c est loin d etre le top les VRM et la ram son refroidis en statique par le gros capot noir en alu et le gpu n à droit qu à un rad de 120 ou la plupart des utilisateur mette un 360 c est insuffisant sa n irais pas pour ma 1060 trop de bruit
Watercooling autonomePuissance Alim Watercooling Custom
[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattageQuestion température watercooling
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 303[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
Vidange watercooling?Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
NEED YOU => Recherche un boitier XXL pour un nouveau projet moddingwatercooling OK ?
Plus de sujets relatifs à : projet watercooling titan xp
