3204 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Projet de watercooling complet
n°2203012
darkilleur
Posté le 25-03-2012 à 17:04:47  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai le projet de mettre en watercooling tous mon PC actuellement seul le processeur en dispose
Le watercooling serait composé de:
                                  -1 processeur 2600K
                                  -1 carte mère maximus IV extrême (P67)
                                  -2 cartes graphiques evga 580gtx 1.5go
Se dont je dispose actuellement :
                                  -1 boitier thermaltake sword (radiateur sur le coté du PC)
                                  -1 un radiateur de "type triple" (recuperé sur un boitier thermaltake kandalf
                                  -1 une pompe Swiftech MCP655
Actuellement le chemin du watercooling part de la pompe travers le premier radiateur passe par le processeur puis le 2eme radiateurs et enfin retourne dans le reservoir (intégré a la pompe)
Les 2 580gtx chauffant beaucoup j'aimerais les rajouter dans le système de WC
J'aurais donc besoin de vos conseils sur les différentes manières de procédé soit resté avec 2 systèmes indépendants, tous regrouper dans un seul ainsi que pour le sens du liquide
J'avais commencé a regardé quelques produits a rajouter:
Radiateur:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118409.html
Waterblock
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125311.html
Water block Carte mere
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117692.html
Reservoir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115356.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115535.html
Message édité par darkilleur le 25-03-2012 à 19:30:48
n°2203025
romainsch
Posté le 25-03-2012 à 17:37:32  profilanswer
Salut, alors je ne suis pas un spécialiste du WC mais si tu comptes o/c il serait selon moi plus viable de faire 2 circuits car les GTX580 ont besoin de dissiper pas mal de watts.
Tu as quoi en matériel pour le moment ? (car tu parles de 2 radiateurs et tu détailles pas le réservoir)
Pour les WB des CG je pense qu'il serait plus pertinent de chercher dans l'occasion car ça coûte très cher.
Pour le radiateur si t'en as déjà un de type triple, si c'est un 360 il sera bien en push/pull ou en push simple pour le circuit des CG. Il suffira d'ajouter un 240 pour le circuit cpu+cm.
Pour les réservoirs j'aurais tendance personnellement à privilégier ceux en façade mais bon goût personnel. Ca évite d'ajouter de l'encombrement.
i5 6600K - GTX 970 - 16go DDR4 3000MHz
n°2203029
darkilleur
Posté le 25-03-2012 à 17:45:37  profilanswer
J'ai juste un petitreservoir integré a la pompe de ce type
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115351.html
Message édité par darkilleur le 25-03-2012 à 17:45:54
n°2203170
Cresius
Riche de passion !
Posté le 26-03-2012 à 05:28:29  profilanswer
La chauffe que génère les composants n'a pas grande incidence si la surface de rad est suffisante et que la pompe tourne pas à un débit ridicule :jap:
Mais en tout cas 360 c'est bien peu faut compter pas loin de 480 voir 600 de surface de rad donc 360 + 240 pour être tranquille
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2203180
darkilleur
Posté le 26-03-2012 à 08:00:13  profilanswer
je suppose que celui que je voulais prendre suffirait ?
n°2203182
Cresius
Riche de passion !
Posté le 26-03-2012 à 08:04:43  profilanswer
Heu bah si tu part sur se genre de truc  :pt1cable:
Tu as bien 1080mm de surface  :sleep:
n°2203183
darkilleur
Posté le 26-03-2012 à 08:09:53  profilanswer
J'ai thermaltake sword et je pense pouvoir fixé cet engin sur le coté en bircolant un peu ca va etre fun XD
n°2203193
clems123
Posté le 26-03-2012 à 09:24:57  profilanswer
Ah ouai tout a fait d'accord 1260 de surface sa le fait bien manque plu qu'une pompe comme la swiftech : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063069.html
qui est moins chère chez docmicro si je me rappel bien, se qui est d’ailleurs un meilleur site quand tu veux faire du Watercooling.
Oupss j'avais pas vue que il l'avais déjà   :sleep:
Message édité par clems123 le 26-03-2012 à 09:29:29
n°2203231
darkilleur
Posté le 26-03-2012 à 11:18:17  profilanswer
la pompe sera-t-elle assez puissante pour tout le systeme ?
n°2203339
Cresius
Riche de passion !
Posté le 26-03-2012 à 17:37:41  profilanswer
n°2203880
clems123
Posté le 28-03-2012 à 20:16:31  profilanswer
Je dirais même plus LARGEMENT ! ! ! ! ! !
n°2204357
davs224
Posté le 30-03-2012 à 14:24:24  profilanswer
je vends une GTX480 hydrocopper pré watercoolée pour 200€ si ça t'intéresse. C'est peut-être économiquement plus avantageux comparé au prix de deux GTX580. La GTX480 a des performances très honnêtes par rapport à une 580, seulement quelques fps de différence...
[Conseils] Nouvelle config et mon 1er watercooling ![Worklog] Projet Modding EVGA SR2
laing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?watercooling 580 MSI
Question Watercooling, Rad et puissance[resolu] Besoin d'aide montage watercooling please
[WATERCOOLING] Corsair H60 HELPAvis sur Watercooling Haf X
[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360Aide Achat config en Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Projet de watercooling complet
