4412 connectés
Programme pic
n°1218223
BitedOeuf
Posté le 13-03-2005 à 13:15:17  profilanswer
Bonjour, désolé je sais que le sujet n'a pas trop à voir avec l'informatique mais plus avec l'éléctronique c'est pour cela que je l'ai mis ici. J'aurais besoin d'un ptit coup de main. J'avais un robot suiveur de ligne avec un µC atmel at89c2051 et je l'ai remplacé par un pic16f876 pour avoir un convertiseur A/N pour par la suite éfféctuer des mesures de tension. J'ai donc le programme d'origine mais en c.
Je voudrais savoir premierement si la pin 1(MCLR) sert a qqchose, pcq je ne l'ai raccordée nulle part et sur l'atmel il passait par un condo et apres vcc.
Deuxiement comment puis je faire pour réutiliser mon programme c sur mon pic ?
n°1218492
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 13-03-2005 à 20:28:18  profilanswer
Il faut que tu recuperes MPASM de microchip qui est gratuit.. et il est capable d'ouvrir un C et de le recompiler en assembleur PIC... mais il y aura des problemes de librairies SUR...
Concernant l'entrée MCLR c'est une entrée RESET ... je regarde la doc et je te tiens au courant ;)
Edit: Je confirme Master CLeaR (reset) ..donc tu peux mettre une cellule RC sur le Vdd pour attaquer cette entrée.
Message édité par shubaka le 13-03-2005 à 20:32:19
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1218544
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-03-2005 à 22:01:18  profilanswer
je l'ai vu que j'avais un programmeur ed pic il se fut un temps! quoi je sais pas si je l'ai toujours ou quoi
c asembleur,...
n°1218552
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-03-2005 à 22:13:51  profilanswer
c asembleur,...
En Français ca donne ? :D
n°1218579
shubaka
Posté le 13-03-2005 à 23:04:32  profilanswer
n°1218651
neokortex
Posté le 14-03-2005 à 08:28:13  profilanswer
de memoire la pin mclr est a relier au +5volts et donc au vdd du µc
avec un condo entre les deux je crois
Message édité par neokortex le 14-03-2005 à 11:20:02
n°1218659
shubaka
Posté le 14-03-2005 à 09:25:40  profilanswer
Non il faut le relier a un systeme RC pour faire un RESET propre ... il faut TOUJOURS que l'alimentation soit aux bornes d'un µC et que le Reset apparaisse apres ...
TOUJOURS sinon c'est une cause de non demarrage du µC ..
n°1218883
BitedOeuf
Posté le 14-03-2005 à 19:25:37  profilanswer
En utilisant un condo de 10µ pour le reset ça irait ? :??:
n°1218995
shubaka
Posté le 14-03-2005 à 21:07:29  profilanswer
Avec une resistance de 1k ...c'est nickel ;)
n°1221495
BitedOeuf
Posté le 19-03-2005 à 13:49:54  profilanswer
Je met le tout en série ? 5V> R > Condo > reset ?
n°1221688
shubaka
Posté le 19-03-2005 à 22:33:42  profilanswer
Tu branches la resistance sur le +5V
Tu branches le MCLR sur l'autre patte de la resistance et le coté plus du condo si c'est un polarisé.
Et l'autre coté du condo à la masse.
Voila un générateur de RESET pas cher :D
Programme pour connaitre fréquences AGP/PCIProgramme pour overclocking Radeon 9800 pro
overclocker ma hercules 7500 quel programme??quel programme??
Quel programme pour mesuré la température ??programme pour la gestion des ventilos
Un programme pour faire tourner son proc en FULL ?programme CPUMSR
Programme pour augmenter la tension sous Windowsprogramme permettan de changer le fsb
Plus de sujets relatifs à : Programme pic
